Navodnjavane sistemom kap po kap - KPK
Zaboravih da pitam, koliko traju te trake?
Samo da javim da sam isprobao ovo sto mi je slavisa0101 predlozio,trake kap po kap i ventil na pola reda za terene sa nagibom.Radi extra i najeftinija varijanta,samo treba vremena i zivaca da se nasteluje odgovarajuci protok na ventilima.
Protok stelujem na ventilima.Voda u sistem dolazi prirodnim padom,znaci bez pumpe..Imam 8 redova,i na pocetku svakog reda imam ventil normalno,i na svakoj polovini reda po jos jedan ventil.Posto je kod mene nagib,bez ovog ventila na polovini,sva je voda izlazila u donjoj zoni.Sa ovim ventilom smanjujem kolicinu vode donjoj polovini,da bi gornja polovina imala dovoljno vode da bi sistem funkcionisao.
Da, to je ono sto sam mislio. Smanjis pritisak u donjem delu.
Da li si mozda izracunao kolika je razlika u pritisku izmedju pocetka i kraja cevi. Odnosno kolika je visinska razlika i na kojoj visini je rezervoar?
Nemam rezervoar,vec sam kaptirao izvor,i razveo crevo od 3/4 i direktno ga prikljucio u sistem.E sad kolika je razlika nisam racunao,odokativno mozda 4,5 metara izmedju pocetka i kraja cevi,ako mislis na redove.Al dobro,koliku sam povrsinu planirao da zalivam,toliko vode i ima,pa i viska za jos 1 red,kad se nasteluje protok.
Da li mozete da mi pomgnete oko saveta koju pumpu da odaberem za sistem KPK.
Potrebna kolicina vode je oko 4500l/h , bunar ce biti busen na dubinu 50m, fi cevi 110mm, pumpa treba da bude strujna, a sad da li da bude potapajuca, nadzemna, koji proizvodjac i na sta jos trebam da obratim paznju?
Ventilom se smanjuje poprečni presek toka vode.
Protok vode Q [m3/s]
Poprečni presek A [m2]
brzina kretanja vode v[m/s]
Q= A x v
Smanjenjm poprečnog preseka se smanuje i protok. Dakle, ventilom možeš da regulišeš samo protok, uslovno rečeno.
Radni pritisak se na kraju USPOSTAVLJA u tom sistemu na osnovu nekoliko parametara: pumpe ili visine postavljenog rezervoara, elemenata u sistemu (krivina, kolena, T spojeva, ventila...), dimenzija cevovoda- traka (promera i dužine) položaja, broja i dimenzija otvora-kapaljki...
Taj radni pritisak je u svakoj tački sistema različit, što posebno dolazi do izražaja ako je sistem loše dimenzionisan ili na padu (razlika je veća).
Ako smanjis presek, pada staticki pritisak, jer se brzina povecava.
Ventilom na ulazu u cev za navodnjavanje mozes da regulises pritisak.
Kod mene za plastenik imam dva manometra, jedan na ulazu u plastenik u sledecem redosledu: ventil, filter, manometar. Njime regulisem pritisak u trakama.
Drugi je kod pumpe.
Dok drugi pokazuje uvek konstantan pritisak, recimo 2 bara. Prvim mogu preko kuglicnog ventila da podesim na <=1bar, zbog traka.
Drugi je kod pumpe.
Nisam napisao da ne može da menja i pritisak. Ako je sve u sistemu ostalo isto sem tog ventila koga podešavaš, promeniće se i pritisak, naravno.
Vidim napisao si "statički" pritisak pa se plašim da ne pokrenemo priču u pogrešnom smeru. Ispravi me ako grešim ali mislim da statički i radni pritisak nisu isto. Ja sam malopre spominjao radni.
Statički pritisak formira vodeni stub kada voda ne teče. Vodeni stub od 10 m formira pritisak od oko 1 bar.
Radni pritisak se uspostavlja u nekom sistemu kad voda počne da teče kroz cevi i uvek je manji od statičkog pritiska.
Znači imao si statički pritisak od 1 bara i na dnu tog vodenog stuba si sada otvorio ventil i voda počinje da teče kroz neki sistem cevi.
Usled trenja vode o cevi doći će do pada pritiska. Mereno na raznim tačkama sistema uvidećeš da je radni pritisak najpribližniji statičkom upravo kod tog ventila koji si otvorio, a što si dalje merio pritisak u cevovodu videćeš da je veća razlika između statičkog i radnog. Ako imaš pumpu u sistemu za navodnjavanje ti možeš da pričaš isključivo o radnom pritisku.
@ Nikaragva
Ti u stvari meriš pritisak ispred i iza ventila? Ako sam dobro shvatio.
Da, nisu isto staticki i radni, naravno. Sad mi se secanje na srednju skolu vec zavrsava u magli, a mrzi da guglam. Koliko se secam radni i staticki u zbiru su konstantni po bernulijevoj jednacini.
Mozda bih mogao da izracunam kolika je brzina vode u sistemu, jer mi je makar teoretski poznato koliko moze da istekne vode iz traka - 4l/m na 1h cini mi se da je specifikacija. To je oko 800l na 1h, jer imam 200m traka.
Da imam, odnosno da budem precizan imao sam, dva manometra. Jedan jos uvek imam, taj na ulazu u plastenik i sa njim regulisem ventilom, da pritisak ne bude prejak. Jer pumpa moze da nagura i 4 bara, mislim da je to previse za trake, i da se podataka o kapanju daje za oko 0,7 - 1,0 bar -> za ovo nisam 100% siguran, ne pise nigde, ali mislim da nisam mnogo pogresio.
Trudim se da postujem taj pritisak, jer inace ne bih nikako mogao da znam koliko sam uneo vode u plastenik.
Drugi manometar koji je bio kod pumpe, je skinut, ispao mi je onaj veliki vilasti kljuc na njega kada sam montirao sad cevi i razbio ga :)
Mislim da gore nisam lepo objasnio šta se dešava kad kreneš da zavrćeš ventil oko koga stoje dva manometra (ispred i iza) a kroz cev vodu potiskuje neka pumpa. Zatvranjem ventila menja se geometrija sistema kroz koji protiče voda.
Prvo situacija neka bude potpuno otvoren ventil to jest cev. Manometri pokazuju slične vrednosti. Voda teče iz cevi nekim protokom.
Druga situacija neka bude poluzatvoren ventil. Sad deo vode udara u taj ventil i tu se deo pritiska gubi pa se na prvom manometru pokazuje nešto viši pritisak nego malopre, a na drugom nešto niži. Protok na izlasku iz cevi je sad smanjen jer je pumpa uspostavila nove niže radne vrednosti protoka na osnovu povećanja gubitka pritiska. Znamo svi da centrifugalna pumpa ima karakteristiku zavisnosti pritiska i protoka koja je obrnuto srazmerna.
Treća situacija je da zatvorite ventil do kraja. Tada se na prvom manometru pojavi maksimalan pritisak, a na drugom se ne očitava ništa. Na izlazu iz cevi ne ide voda. Pumpa vrti vodu u mestu i očitava se maksimalan pritisak koji pumpa može da postigne. Ovo nemojte da radite dugo.
Kad promenite bilo šta u sistemu (primer: otvorite ili zatvorite neki ventil) doći će do podešavanja vrednosti radnog pritiska i protoka.
@Nikaragva čini mi se da imamo usaglašena mišljenja oko ove problematike.
Mislim da manometri nisu skupi danas, a vrlo su korisni.
samo nasteluj dobro i proveavaj povremeno kako zaliva a to vidis sa iskustvom po tvrdoci creva,jedno je matematika a drugo praksa,najbolje automatski da radis ali ovaj sistem je ok jer mozes i okaten crevo na pola reda pa da zalivas ali ti ovo najjeftinije i po meni se dosta dobo pokazalo.kad budes imao pare za bacanje ti zovi strucnjake da te oderu za sistem kap po kap kao da je to nauka:osmeh:
potapajuca(raketa) pedrolo-elektrodjurovic cacak ili jeftinija varijanta firma kanego kragujevac. u cacku ce da ti izadje oko 1300e a paznju usmeri da uzmes monofaznu ne crkavaju u slucaju nestanka faze.ja imam pedrolo 4sr 4/24 oko 80l u minutu trofaznu. pumpa ti je oko 500e,komandni ormar 200e. prohromska sajla 2e metar, kabal oko 2e.zabice,presostati i jos neke sitnice 50e,ekspanziona posuda od 200l minimum da stavis 200e, meni je izlaz 5/4 i ventili su oko 10e,okaten crevo pestan u bunar oko 1e metar na grubo ti izlazi oko 1500e i neko da ti namontira ide od 50e do 150 zavisi koliko te strucbhaci oderu mada pozovi cacak mozda imaju zastupnika kod tebe
4sr 4/26 kostala me malo manje od 500e moze i za tvoju dubinu
Prosle godine sam zalivao,ali nije to to,posto mi redovi nisu dugi,oko 30 metara,sve ukupno 240 duznih metara.Posto ova jesenja malina trazi dosta vode,ne mogu ici skoro svaki drugi dan da zalivam,a i kad je berba nema se vremena za to_Ovako ovo postavim i ne brinem,zaliva konstantno.
@ Slavisa0101
Aj ovako:
- 10 redova po 50 m. Razmak između redova je 1 m.
- Imaš traku koja troši 5 l/h po dužnom metru pri pritisku od 1 bar. fi 16mm
- Parcela je potpuno ravna.
- Bunar je na udaljenosti od 100 m od parcele, a ispod parcele 20 m visinske razlike.
- Voda u bunaru je na 1 m od površine.
- Pored bunara imaš monofazni priključak za struju.
- Mora sve odjednom da se zaliva.
Izvoli odaberi iskustveno (bez matematike) dovodno crevo, elemente i pumpu.
najeftinije-cisterna od nafte od 3000l koja ide oko 300e se popne na visinu od 2m a meni stoji na traktorskoj prikolici inace,i u tu cisternu ukljucim muljnu pumpu koja je monofazna i kupim jacine koja je dovoljna da ne iscrpi bunar a sam pritisak sa prikolice je dovoljan jer nastelujes da uvek bude puna i stavis jedan do 2 filtera i to ti je praksa,tako ja radim na nekoliko parcela na kojima vodu uzimam sa reke u cisternu naftaru i traktorom stanem na ravnicu zalivam oko 450m jer tako mi dozvoljava pritisak,znaci moze i cisternom a moze i potopis monofaznu pumpu koja kosta sa plovkom i ormarom u kanego u kragujevcu oko 250-300e,nisam bas strucan za vodu ali imam 2gradska prikljucka,1 seoski,1 bunar,1 vodu sa pumpom klackalicom koja radi princip pola prosipa pola gura preko brda u mom slucaju bez struje.vucem vodu sa reke cisternom tako da znam sta moze a sta ne i vidim da se bavite projektovanjem ali ne verujem da ste nekad videli pumpu koja radi princip pola pola a kamoli da je nastelujete,to dali ima 1 bar ili 5 pa gde to mene zanima ja kad samo pogledam traku kako pusta vodu znam dali je ok ili nije
ja se bavim poljoprivredom,maline,kupine,sljive i jos po nesto sitnije,imam svoju manju hladnjacu od 105t minusna tako da ne moze niko da mi prodaje fore ugradnje sistema i pravljenja hladnjace sa nekom preteranom matematikom,nema tu mnogo mozgovanja.bavim se i izradom fasada,rigipsom,krecenjem i to vam je isto kao kad bih ja vama sad prodavao foru imate belu boju,valjak okrecite plafon bez merdevina i teleskopa.pa popnes se na stolicu ili uzmes drsku od metle i snadjes se,jok ces da platis meni a ja derem za krecenje kao ti za sistem
ove poruke su za retlava izvini nisam citirao greskom
Ja sam kupio poliestersku cisternu 5500l i izasla me 400e, mislim da to nije previse a cisterna sa kamiona sa postoljem.
nije mnogo,tako i ide od 1/2-1 e po litru i lepo napunis sta ima da se mozguje toliko,kad su se pojavile ove kucne klime drali ljude sa nekom matematikom koliko moze da hladi-greje.ja ne volim da mi neko prodaje fore o sadnji,zalivanju,prikljucivanju satelitske,kablovske,zidanju i sve ostalo sto nije npr medicina.sta kao mi ne umemo da zidamo nego ce neki salabajzer koji je procitao nesto da mi cita lekciju
