Pitanje jedno za iskusnije,kako da prosirim radni zahvat na plugu IMT 755,ne bih da ga secem i varim,ako postoji drugo resenje molio bih za savet i koliko da ga sirim?
Ovako nebi preporucio,stezanje preko kutija je klimavo,to sve ima da se razje...e,i sto je najveci problem ima plug da ti gusi jer razmak izmedju glava je kod 755 samo 67cm,ovako ces da dobijes samo oko 3cm sto ce biti oko 70cm,a kod pluga 756 je razmak 80cm.
Moze u zemlju i kad su celavi raonici.Stvarno je to cudno koliko se malo poznaje hidraulik IMT-aAko su loši raonici i zbog njih plug neće u zemlju, onda u tom slučaju IMT-ov hidraulik neće moći pomoći. Rusov hidraulik bi već mogao da pomogne... Mada ne vidim razlog za komplikovanje, jednostavno treba srediti raonike i onda nema šanse da plug neće u zemlju.
Nepisem o zahvatu pluga vec o razmaku izmedju glava dijagonalno.E sad si me tek zbunio,pa zar nije radni zahvat kod 755 50 cm,kod 756 60cm i tako dalje? Koliko sam upucen sa 756 moze da se zaore red(sto sam radio) jel namesti se da prva brazda hvata vise,ali sa 755 ne moze nikako,isprobano.
Moze u zemlju i kad su celavi raonici.Stvarno je to cudno koliko se malo poznaje hidraulik IMT-ai cemu sluzi koja rucica.
Stace ti tegovi na plugu?
Samo ti ona dva kvadranta na rucici cepni skroz dole do kraja i videces dali oce plug u zemlju i sa celavim raonicima.Hajde onda pojasni kako!
IMT hidraulik može samo na gore da dejstvuje, tj. da diže, a nikako ne može da dejstvuje na dole tj. pritiska. Poniranje oruđa kod IMT hidraulika je obezbeđeno isključivo geometrijom radnih organa oruđa i normalno samom težinom oruđa (u trenucima kad razvodnik hidraulika omogući isticanje ulja iz cilindra).
