Imam novi problem s traktorom (IMT 55
jako teško pali kad je motor zagrejan. Kada je hladan (ispod 50°) pali normalno, radi lepo, ima i snagu i turažu, ništa se loše ne čuje i ne dimi (preterano) i kada je hladan i kada je zagrejan. Problem je samo što vrlo teško pali kada je zagrejan. Tada se samo jedan cilindar čuje da kašlje i tako vergla desetak sekundi dok ne upali. Ranije je lakše palio pri malom gasu, sada traži da se gas otera skoro do kraja. Hladan može da upali i na leru.
Šta bi moglo da bude problem, brizgaljke, ventili, nešto treće? Nameravam da uskoro promenim filtere goriva, ali sumnjam da je to pošto nema nikakvih problema u radu.
Inače termostat rashladnog sistema je neispravan pa motor ne prelazi 65°, što je izgleda sreća, jer kako teško pali verovatno ne bi ni upalio da je zagrejan na propisnu radno temperaturu. Ventile sam štelovao sam pre malo više od godinu dana, tako da malo sumnjam na i to, ali zar ne bi ventili pravili problem prilikom hladnog starta (ako se ne otvaraju dovoljno)?
Hvala unapred.
Hvala unapred.
