Ostali priključci koji se koriste u voćarstvu
pa vidi kakav su sigurnosni ventil stavili.ja bih preko traktorske boce možda i smeo taman mi drzi stalno pritisak na 3.5-4 bara, ali neznam taj kompresor koliko duva i taj ventil koliko je siguran da neće zakazati negde.
a ako bi stavio original traktorski ventil?i neku bocu za vazduh kao amortizer izmedju i manometar da sve to pratiš stalno?tako bi moglo
Ja sam razmisljao da napravim tako nesto na kompresor, za bure bih uzeo vecu bocu od autogasa te boce trpe veliki pritisak. Na trakturu vec ima regulator pritiska. Samo jedan sigurnosni ventil na boci i milina.
Odlična ideja imam i ja tu bocu negdje.
Ako moram praviti instalaciju na traktoru i sve to onda se definitivno ne isplati. Ja sam to nekako drugačije primitivnije zamišpljao. Onda najjednostavnije dođe kupiti prskalicu kompletnu i gotovo. NA oglasima ih ima jeftinije nego što bi sve to izašlo a ipak prskalica je prskalica.
Ovo sa bocom ne kosta puno. Kompresor na traktoru vec postoji, znaci samo da napravim prikljucak sa ove boce na traktorsko bure. Pritisak 2-3bara ako treba jace pojacas ali mislim da nema potrebe. Prskalica jeste zakon to stoji :ppozdrav:
Prevrće li imalo ili samo "podrivaš"?
Ne vidim na slici da li ti pokriva lijevi točak?
Ne prevrce naravno, nema dasaka. Da, ova vrsta plugova ne moze drugacije nego da podriva upravo gde gazi levi tocak.
Oktopod, pa ja sam prosle jeseni sa daskama orao svoje vocnajake...laki su leskovacki plugovi i spareni ovako su "macji kasalj" za 539-ku.
Evo kako to prakticno izgleda, za dva dana sam "projurio" sve parcele koje imam...malo cacanske lepotice u 5-oj godini konkretno.
Ne, imam posebnu rotacionu kosilicu za travu. Ovo je samo za zimsku i ljetnu zelenu rezidbu.
Evo kako radi nadogradjena verzija one grane za herbicidni pojas. Ugradjena jos jedna dizna sad ih je 3 komada na 50 cm i dodati ovi štitnici pošto su sada grane prilično nisko nategnute od roda.malo laminata, isečena kanta od ulja i malo creva i radi još bolje
[video=youtube_share;vsQkBqx0bGc]http://youtu.be/vsQkBqx0bGc[/video]
možda se čini da idem prebrzo ali 7-8 bari na tri 110 04 dizne prave odličnu maglu i odlično pokrivaju nego se nevidi najbolje od sunca
Jel mi se čini ili ti je ovo iza traktora, pošto sam ja hteo da namontiram ispred traktora, nekako mi je preglednije. Inače da li si prskao Glifosavom ili nečim drugim i u kojoj dozi.
pa namontirao sam ga iza traktora na prskalici je.i ja sam hteo ispred ali me nesto bilo strah da mi vetar i ventilator motora ne utera to sve u kabinu.dobro je i ovako i ne okrećem se samo nastelujem za taj razmak i idem sredinom.par puta mi je u početku zaglavilo pa sam pritegao oprugu i posle je islo bez problema.
a doza isto kao i prosli put sto sam ti rekao 2l glifosata na 200l vode sasvim dovoljno za travu u porastu a ne steti voću::namigivanje::
Da li moze imt 539 da radi sa roto frezom batuja 160cm,zemlja je rastresita i obradjuje sa sa tanjiracom.Nisam nikad sa njom radio a i nema je nesto u mom kraju.Ovo pitam jel nebi da nesto ostetim traktor zbog jednog freziranja.
Ako se obrađuje tanjiračom i nije skoro orana, onda ti se samo čini da je rastresita, probaj ašov zabod i videćeš ili malo nogama pošutiraj zemlju, tanjirača jako sabija zemlju, ne znam koliko duboko će ti ta freza ići...
Ja mislio to plitko da proteram,inace koristim tiler u prolece pa cele godine tanjiracu.Orano 2010 kad sam spremao za sadnju,ma da mislim da cu da odustanem od toga(strah me za traktor).
