IMR - Rakovica
Napisao sam da je pumpa polovna, i klip i orbitrol su isto polovni ali to nisam napisao.
Kazem da nije on jedini koji radi, ali eto ja sam njega pronasao u oglasima pa se raspitao.
I ja ne bih da ugradjujem nesto napamet, prvo bih pogledao kod vise njih pa onda nesto pazario
Hteo bi malo boje da zadihtujem kabinu na Rakovicu jer ima neko ideju kako to da uradim??? Jer je moguce odvojiti kabinu od menjaca na rakovici i jer je neko to uspeo vec???? hteo bi malkice barem da smanjim buku u kabini... Hvala...
Cenovnik IMR traktora sa pdv-om i subvencijom od 21% u dinarima
R 47 super servo 1023378
R 47 super servo kabina 1192440
R 65 standard servo 1161151
R 65 standard servo kabina 1352181
R 65 standard servo DV 1445558
R 65 standard servo DV kabina 1635044
R 65 super servo 1225303
R 65 super servo kabina 1429520
R 65 super servo DV 1514937
R 65 super servo kabina DV 1760616
R 76 standard servo 1360141
R 76 standard servo kabina 1595008
R 76 standard servo DV 1692424
R 76 standard servo kabina DV 1919332
R 76 super servo 1435173
R 76 super servo kabina 1675080
R 76 super servo DV 1868605
R 76 super servo DV kabina 2095513
Prelep izgleda.... Lepa je kabina...
Za nekoliko dana bi trebao da krenem da promenim semering na radilici (zadnji) pa bi zamenio i prednji pa me zanima jer moram da odvajam trap da bi zamenio prednji semering i sta sve treba da uradim da bi promenio taj semering??? Znam da treba da odvijem onu maticu sto drzi remenicu ali dal tj sraf ima kontra navoj ili ne i na sta treba obratiti tu paznju??? Jer moze prilikom skidanja te remenice da mi padne kajla sa radilice unutra u motor ??? Prvi put to menjam na Rakovivi 65... Hvala unapred...
Nemoraš odvajati prednji trap-daleko bilo,odvrneš tu maticu a dalje samo će ti se kazati,prosto je desetak minuta posla.Gledaj samo da nađeš što kvalitetniji semering jer ovi obični odmah procure
Hvala,kabinu sam posebno uzeo iz uzica odmah sutradan sam montirao nekako ova je kvalitetnija od one fabricke i plus ima sve od osvetljenja...
Jeste li i rotaciju dobili uz kabinu ili ste je sami ugradili?
Kako naj lakse blokirati motor pri odvijanju te matice??? I jer ima matica kontra navoj ili ne??? Jer nemoze kajla da upadne u motor????
Ja sam to uradio sa montiračem-zaglaviš montirač u onaj procep na remenici i odvrneš maticu
Mislim da je jedna matica
Nemože da upadne,nećeš je gurati pa da upadne
Kupio sam narandzastu Rakovicu 65N sa crnim motorom, da li neko ima takvu i jel moze da kaze iskustva.Da li uopste postoji razlika u dnosu na 65 standard.
