Kremator
Borko kupi ti to novo pa sam polako..... mirko ce da ti pomaze preko foruma
Meni je ta garancija od 6 meseci malo sumnjiva. Hidraulika na Rakovici traje po dvadeset godina a on na sličnu pumpu plus orbitrol ne moze da garantuje više od 6 meseci. Pitanje je da li su to uopšte novi delovi.
On na remontovane stvari daje 6 meseci, a koliko Rakovica garantuje na hidrauliku i sve ostalo NOVO?
U prednjoj maski,standard je klasična a superašica je kockasta sa otvaranjem od nazad.Malo je i instrument tabla drugačijaKoja je razlika izmedju r65 super i standard ?
Hvala,kabinu sam posebno uzeo iz uzica odmah sutradan sam montirao ova je kvalitetnija od one fabricke i plus ima sve od osvetljenja...josif92 odlicno izgleda da te dugo sluzi.
Jer si kabinu za IMR 76dv porucio odvojeno iz Uzica ?
Nemoraš odvajati prednji trap-daleko bilo,odvrneš tu maticu a dalje samo će ti se kazati,prosto je desetak minuta posla.Gledaj samo da nađeš što kvalitetniji semering jer ovi obični odmah procure
Jeste li i rotaciju dobili uz kabinu ili ste je sami ugradili?Hvala,kabinu sam posebno uzeo iz uzica odmah sutradan sam montirao nekako ova je kvalitetnija od one fabricke i plus ima sve od osvetljenja...
Ja sam to uradio sa montiračem-zaglaviš montirač u onaj procep na remenici i odvrneš maticuKako naj lakse blokirati motor pri odvijanju te matice??? I jer ima matica kontra navoj ili ne??? Jer nemoze kajla da upadne u motor????
E svaka im čast,pazi samo na zadnje malo staklo obično ga svi razbiju sa toplingom@miroslavjovanovic78@gmail Dobio sam je sa kabinom
U selu kod mene ima jedna te rakovice su bile za izvoz proizvodile su se 88,89godine ja koliko sam primetio nema nikakve razlike sem sto je narandzastaKupio sam narandzastu Rakovicu 65N sa crnim motorom, da li neko ima takvu i jel moze da kaze iskustva.Da li uopste postoji razlika u dnosu na 65 standard.
