Teljenje krava
Počeli smo na vreme,ispred veterinara je pukao vodenjak.Napio se malo plodove vode ali je lepo zaživelo.Ceo dan je rikalo.Kažu da je u pitanju srčana mana.Nije htelo ni mleko da pije.
Ovo je drugo normalno,lepo pije mleko.Prošao sam tako i pre par godina gde je tele prva 2 dana bilo normalno a 3-i dan je ispružilo prednje noge i počelo da riče.Rikanje teladi je loš znak,jedino pred obrok (to je normalno).Kada tele drži prednje noge savijene ispod sebe-znak da je sve u redu.
nisam se pohvalio krava koja se otelila 29. 12.na drugom je teletu i evo nakon 15 dana u laktaciji daje 48 litara mlijeka
hoću postaviću a doteraću i ja nju za 15ak dana do preko 50 ako bog da da bude sve u redu
Meni je Bon Temps-ova cerka posle drugog teleta davala 56 litara,sad je pred zasusenje nosi trece tele.Nadam se da je zensko jer su prethodna dva bila muska...Sad imam prvotelku sa 45 litara oteljena pre dva meseca i na svu srecu dala zensko tele od Lucky Toma
Ova velika je jela u punoj laktaciji tri puta po 5kg koncentrata,a ova mala jede samo dva put po 5kg,necu da je jako forsiram dok mi ne ostane steona.
---------- Poruka napisana u 20:45 ---------- Prethodna poruka je at 20:42 ----------
Samo za ovu veliku su mi posebno mesali koncentrat sa 19% proteina
tako otprilike i ja dajem na tu količinu mlijeka samo što je moj koncentrat 21%
POzdrav nek je korisna sva telad :)
Meni se otelila junica 6.januara zensko tele gura na 30l :) (simentalka)
Eto sada ce kompanija kraft-milka imati pravo ljubicasto tele, pa nek kazu kako mi srbi nismo cudo,posle ovog dogadjaja bicemo blizi EU.
D
danasnje telenje 284 dan steonosti otac Herstreit majka Bela cerka Bojana vec dobilo ime :ppozdrav:
Nek je korisno! I ja imam prinovu, otelila se krava, jedna od najboljih u štali, otac Realist, ali tele muško. Ovo je 7 muško za godinu dana, samo 1 žensko. Prošli ciklus 7 ženskih, 2 muška.
Neka je korisno,evo i ja obilazim jednu treba da se oteli sutra joj je 285 -ti dan steonosti,nešto se ustapala zadnjim nogama malo ustane malo legne do sad nije imala nikakvih problema pri telenju prošle godine dok smo pomuzli 2 krave ona se otelila,ali bar da sve bude uredu pa da možemo sutra na slavu.
Hvala kolege i sapatnici u poslu!:)
@ pocerina
kao moj ćale si, volite muzšku telad u tovu pa to ti je. :bravo:Da postoji seksirano seme simentalca u ponudi, samo bih s njim semenio krave, ipak dobro žensko grlo vredi mnogo više nego muško.
