Aparat za mužu krava, kako da se odabere dobar
Druze neznam sta te koji te aparat konkretno interesuje mozes da pozoves Slavceta iz Jasenje kod Aleksinca on servisira ali i prodaje ima nove ima polovne i moze da ti nabavi sta te treba i to isto instalira. 018 889671 063 617 978
http://www.youtube.com/watch?v=MattLs6N410
http://www.youtube.com/watch?v=iwKKnzRMlb4&feature=related
Evo i nesto za mastu!
Krave idu same kad pozele na muzu, 3 puta na dan i samim tim povecava se proizvodnja mleka za 10-15%
Sensori ocitavaju o kojem se grlu radi i memorise se koja je krava kad koliko dala mleka. Na osnovu kolicine mleka kasnije dobijaju zobanje u skladu sa prinosom!
Za Farme od 50 kom. zanimljiva stvar ali najjeftiniji modeli pocinju od oko 50000,- a na gore nema granica!
poz
Jedan prijatelj me je zamolio da na forumu provjerim koja mašina za mužu krava 10 grla je najbolja a da se može kupiti u Bosni i Hercegovinio. Koliko sam svatio on bi uzeo stabilnu (sa fiksnom vakum pumpom) ne onu koja se nosi od krave do krave. Napravio je novu štalu sa linijom za izđubravanje i sada bi da stavi tu mašinu. Ako neko može da preporuki bio bih mu zahvalan?
Pre mesec dana kupio sam muzilicu Alfa laval,uljna pumpa,rezervoar 50-ak litara,pulsator,kanta. Radni vakum -3.8 bara. Muzem tri krave, tri puta na dan.Posle 3 dana pocne da mnogo usporava pulsator,ja ga otvorim i podmazem sa malo ulja,sklopim i radi fino. Posle 2 dana opet,ja ga raspakujem skroz i nadjem unutra neku skaramu u kanalicima koji salju vazduh ka levoj i ka desnoj membrani. Ocistim ja to,i sklopim bez kapi ulja,naravno sve kako je bilo,prikacim na kantu i ukljucim,a ona radi ko singerica,mnogo brzo. Probao sam i da je usporim na onom srafu sto se usafljava u cevku koja se pomera levo desno i povezuje membrane,ali ne vredi,i na kraju sipam vodu u pulsator u one spoljasnje komore sto su povezane cevkom(kad sam je prvi put otvarao bila je neka tecnost kao voda),malko odvijem usporivac i radila je dobro...sve do danas. Nece da krene kad se ukljuci,cvakne pulsator 3,4 puta i samo uvlaci vazduh a pulsator ne reaguje. Vakum padne na -2 bara. I pumpa mi trosi mnogo ulja, koliko sipam potrosi za jedno ukljucivanje...
---------- Poruka napisana u 23:13 ---------- Prethodna poruka je at 23:12 ----------
Ako neko zna nesto u vezi ovih problema,znacilo bi mi.Unapred zahvalan...
Nije trebalo da sipate vodu u te komore jer tu ide posebna tečnost, ne znam kako se zove ali je jako skupa. Ima svojstvo da svoje osobine što se tiče stišljivosti ne menja u zavisnosti od temperature. Neko sipa i običan antifriz ali sam za njega čuo da je agresivan. Mislim da bi trebalo da ga odnesete u neki dobar servis.
Mislim da je inace u dobrom stanju,nije previse pohabana na kliznim povrsinama, i da bi ta tecnost resila problem. Ako neko zna koja je to tecnost neka kaze... I dali je tacno da ne treba da se podmazuje pulsator?
Najbolju muzilicu ima moj komsija.
Visoka 178 teska 85 ruke kao muskarac a oci plave... Kad pocne da muze neznas ni gde ti je pamet ni gde ti je novcanik
Po takvim muzilicama je velika potražnja.
---------- Poruka napisana u 14:12 ---------- Prethodna poruka je at 14:07 ----------
Pitanje je, koliko si napravio štete na pulzatoru.
Treba ga napunit i podesit.
Sumnjam da to možeš sam.
Si našao uzrok smetnji u radu?
Možda si previše mleka pomuzo u kantu, pa ga povuklo u pulzator, gde se sesirilo.
Imaju pulzatori sa i bez održavanja. A svakom trebaš psvetiti pažnju i očistit prašinu, jer se mu začepe filteri.
A mazanje je u vidu prskanja sa WD40.
Mogu sam i da napunim i da nastelujem,samo treba da kupim tu tecnost. Inace je dosla zaprljana,unutrasnji kanali koji vode do komora za vazduh su imali neke skrame u njima i to verovatno sto je podmazivana sa meh.uljem,pa se to polako mesalo sa prasinom. Nijednom nije napunjena kanta,prazni se posle svake krave,a kamoli da je uvuklo mleko u pulsator. Posto sam je napunio vodom,dok je bilo toplije vreme,bolje je radila,a sad malo teze.
Kako je kod vas,radi li pulsator kada je ukljucena kanta pre nego sto se nakace muzne jedinice na vime,ili proradi tek kad pocne da se muze?
Zvao sam Gumix, zidni uređaj samo vakum, sa dva kompleta za mužu sa plastičnim kantama 750e sa PDV-om i godinu dana garancije.
wd40 ni slučajno podmazivanje sa silikonskim sprejom
---------- Poruka napisana u 21:48 ---------- Prethodna poruka je at 21:43 ----------
nidžo nije gumiks nego "GUMIL" iz INDJIJE i ja radim u toj firmi,a inače gumilovi muzilica u crnoj gori ima dosta.
Vuk za tri muzne jedinice potrebna ti je uljna vakum pumpa, i zavisi kolika ti je dužina vakum voda,uljna pumpa može da se montira u samoj prostoriji gde se i vrši muža, a grafitna pumpa mora da se montira van štale ,razumljivo zbog grafitne prašine,zastupnik u Podgorici je Dogandžić firma "poljoauto".
Zna li neko gde ima u blizini Loznice da se kupi muzilica za krave? Rodjak je imao smrtni slucaj, pa nema ko da mu muze kravu, a muzilica mu je je hitno potrebna!!!
Nasao je u Loznici novu po ceni od 30000 din, no sve su zagovorene, a njemu treba sto pre. Takodje, moze i neka polovna, ali ih je malo teze naci po oglasima.
Molim za pomoc.
Unapred Hvala
Pitanje za clanove iz okoline Brckog, ili neko ako zna. Da li ima neka trgovina u Brckom koja prodaje Turske muzilice ''Tulsan''?
Možete li mi prokomentarisati ovu polovnu muzilicu?
http://www.pik.ba/artikal/13622809/muzilica-westfalia-tek-uvezena/
Koliko kanti na nju može istovremeno da se muze?
Inače kupujem muzilicu za nekih desetak krava maksimalno i volio bi da to bude nekakav linijski sistem.
Nisu ti ti motori od 0.5 kw za vise kanti,moj je 0.75 I .kad je malo slabija struja muci se 2 kante..Isto vesfalija.po meni te sto si postavio su jako stare,nesvidja mi se sto je spojena grafitna pumpa sa motorom kad vrisne lezaj moras celu rasklapati,sad rade to preko kaisa,po meni nekupuj to imas po oglasima puno bolji i mladji.
