nesa1
Druze neznam sta te koji te aparat konkretno interesuje mozes da pozoves Slavceta iz Jasenje kod Aleksinca on servisira ali i prodaje ima nove ima polovne i moze da ti nabavi sta te treba i to isto instalira. 018 889671 063 617 978
Najbolju muzilicu ima moj komsija.
Visoka 178 teska 85 ruke kao muskarac a oci plave... Kad pocne da muze neznas ni gde ti je pamet ni gde ti je novcanik
Mislim da je inace u dobrom stanju,nije previse pohabana na kliznim povrsinama, i da bi ta tecnost resila problem. Ako neko zna koja je to tecnost neka kaze... I dali je tacno da ne treba da se podmazuje pulsator?
wd40 ni slučajno podmazivanje sa silikonskim sprejomPo takvim muzilicama je velika potražnja.
---------- Poruka napisana u 14:12 ---------- Prethodna poruka je at 14:07 ----------
Pitanje je, koliko si napravio štete na pulzatoru.
Treba ga napunit i podesit.
Sumnjam da to možeš sam.
Si našao uzrok smetnji u radu?
Možda si previše mleka pomuzo u kantu, pa ga povuklo u pulzator, gde se sesirilo.
Imaju pulzatori sa i bez održavanja. A svakom trebaš psvetiti pažnju i očistit prašinu, jer se mu začepe filteri.
A mazanje je u vidu prskanja sa WD40.
nidžo nije gumiks nego "GUMIL" iz INDJIJE i ja radim u toj firmi,a inače gumilovi muzilica u crnoj gori ima dosta.Zvao sam Gumix, zidni uređaj samo vakum, sa dva kompleta za mužu sa plastičnim kantama 750e sa PDV-om i godinu dana garancije.
za tri kante treba ti i jaca vakum pumpa, za jednu muznu jedinicu treba protok oko 90 litra u min.Moja greška, ko ih zastupa u CG, i da li bi mogao da se stavi veći motor pa da gura tri kompleta?
Nisu ti ti motori od 0.5 kw za vise kanti,moj je 0.75 I .kad je malo slabija struja muci se 2 kante..Isto vesfalija.po meni te sto si postavio su jako stare,nesvidja mi se sto je spojena grafitna pumpa sa motorom kad vrisne lezaj moras celu rasklapati,sad rade to preko kaisa,po meni nekupuj to imas po oglasima puno bolji i mladji.Možete li mi prokomentarisati ovu polovnu muzilicu?
http://www.pik.ba/artikal/13622809/muzilica-westfalia-tek-uvezena/
Koliko kanti na nju može istovremeno da se muze?
Inače kupujem muzilicu za nekih desetak krava maksimalno i volio bi da to bude nekakav linijski sistem.
