Bočna freza
ovo bi stvarno valjalo da se nekakav nacrt da bocne freze , ako neko ima.Mene najvise interesuje kako se pravi suplji cilindar, tj kako se kaci na glavcinu diferencijala.Stvarno bih bio zahvalan da se neko potrudi pa nam omoguci bolji uvid u samogradnju bocne freze.
Moja prva ideja bi bila da to bude bocna freza sa bocnim pomakom pomocu cilindra vazdusnog ili hidraulicnog, a prilikom transporta bi radno telo moglo da se podigne u vis. Upravljanje bocnim pomakom bi bilo iz kabine rucno. Skica u grubo:
Druga ideja je bila da to bude univerzalna masina Tarup - Bocna freza koja bi radila dve operacije u jednom prolazu, s tim sto ne bi bila uskakajuca i opet bi mogao redni deo freze da se radi transporta podigne u vis. Pogon freze bi bio pomocu hidro motora. Skica ideje u grubo:
Molim vas ako neko ima neku ideju hajde da podelimo
Poslednja izmena od urednika:
Mislim da bi taj mehanizam za preklapanje samo bio slaba tačka na toj frezi, jer bi tu vjerovatno trebao biti neki krst kardana. Freza da bi bila iole kvalitetno napravljena treba da bude teška, ne mislim preteška ali sigurno ne i toliko laka da je čovjek sam podigne.
Razmisli možda ti je najjednostavnije da na bočnoj frezi, koju bi napravio od diferencijala staviš dva mjesta za kačenje, npr. jedno staviš na na lijevom kraju freze i tada freza u radu ide pored traktora (recimo 80cm sa desne strane traktora), a kada završiš prekačiš frezu za kačenje koje se nalazi na srednini freze (tj. neposredno pored noževa) i u tom slučaju freza u transportu ide iza tebe, možda malo prelazi i sa jedne i sa druge strane.
Ja nisam inžinjer ali mišljenja sam da uvijek treba pojednostaviti stvari jer svako komplikovanje prilikom izrade, kasnije u radu sa tim priključkom odnemaže i tebi i traktoru.
Ne bi to bila slabost, video sam to u radu, nije ni krst kardana problem. A što se tiče podizanja freze to je rešenje za hidro cilindar ili neko navojno vreteno, ili nekakva motalica sa sajlom...
Meni bi lično taj sistem sa prekačinjanjem bio danguban, Može to da se napravi i na nekom klizaču pa da se sve skupa voza levo desno po želji, ej ovo uopšte ne bi bila loša ideja.
Evo primera sa nekog Poljskog ili Češkog sajta:
Slažem se da je ovo preklapanje bolje riješenje ali je sigurno dosta teže za napraviti, bar gledajući sa strane laika.
Volio bi da ako uspiješ da nađeš crtež ili ako Bog da napraviš frezu da nam staviš slike.
Nije ovo teško napraviti, i nemoj sebe nazivati laikom, nije ovo nista komplikovano.
Zima ide i tada ću se zanimati pravljenjem, tako da kada bude rezultata prvo ih delim na forumu.
Ma nije ovo tesko napraviti a kod nas jedan covjek pravi rucni rad 500 EUR jedna al nije na preklapanje nego pored traktora ide i u transportu!
Moj muz je proljetos napravio bocnu frezu ..ono sto se kaze ..iz svoje glave
Ja ,kao skeptik nisam bas mislila da ce od toga biti vajde ali mi je drago da sam se prevarila
mogu probati da uslikam sutra i prikacim slicice ne bi li vam ista bilo od pomoci
Kod nas se pokazala veoma dobro
ma ok je ovo, samo mene zanima kako se pravi onaj suplji cilindar koji kopa.Ima li neko dimenzije tog cilindra, kao i kako se kaci na glavcinu gde inace ide tocak.
E bas to.koje su dimenzije tog cilindra i sto je nejbitnije na koju se foru on kaci tamo na glavcinu?i da li su one platne od gibnjeva pod uglom nekim ili su pod 90 stepeni u odnosu na cilindar.Hvala!
Ja sam ranije imao namjeru da pravim ovu frezu i to od ladinog diferencijala, ali sam odustao jer je kod mene zemlja jako kamenita i mislim da ne bu imalo nikakvu funkciju.
Da li neko ima iskustva kako bi izgledao "zavržetak" za frezu (radni dio) sa kojom bi se radilo u kamenitoj zemlji?
Rotacioni plug, to je idealna mašinska kopačica za hortikulturnu, voćarsku i rasadničku upotrebu, takođe i za održavanje voćnjaka. Mala težina i minimalni utrošak energije dopuštaju ovom priključku da se spregne za najmanje traktore, i da da rezultate iznad konvencionalnih očekivanja.
Nije mi jasno kako se tačno zove ovaj priključak? Pošto nikako ne mogu da ga pronađem na internetu da vidim kako izgleda odozdo i kako radi?
Vidio sam i reklo bi se da solidno obrađuje zemlju.
Koja je cijena ovog priključka, a da se može kačiti na 533-539?
Šta predlažete da se stavi na kraj freze od diferencijala a da bude funkcionalno u kamenitom tlu?
nemam jos frezu od diferencijala, ali iz razgovora sa ljudima koji su je imali, zakljucio sam da ta freza bas i ne kopa u dubinu kako to rade, da kazem original freze, vec vise skida travu i po malo obradi zemlju.ako ti za to treba onda verujem da bi i po takvom tlu koje je kod tebe zavrsavala posao, ali ako hoces da sadis luk u tu zemlju mislim da ti ona nije resenje.opet ponavljam tako sam cuo, i verovatno neko ko je ima bi ti bolje objasnio njene mogucnosti
imao bih molbu za tebe.da li bi mogao da nakacis sliku dela radnog dela i to mesto koje se srafi tamo gde inace ide tocak.Nikako ne mogu da provalim kako je najbolje da napravim taj cilindar.I zanima me da li kod tvoje freze platne od gibnja koje su navarene stoje pod nekim uglom ili jednostavno pod devedeset stepeni.Hvala unapred
