Plug - osnovna tema
Jeste glupost ako neko tako napiše, a ne napiše da je to njegovo mišljenje.Da bi se rangiralo onda se postavi ogled i stručni tim izvrši ispitivanje i donese se rang lista.Ovo što se piše ja sam video i ja sam čuo to su čiste gluposti.Da bi se ogled uradio mora biti ista parcela i mere se odredjeni parametri i donosi sud. Ja ne rangiram plugove to zapamtite, a kada znate da pišete šta ste čuli onda napišite i rang listu po Vašoj stručnosti!
I ja da ubacim oglas tj poredjenje iz majne licnog iskustva prodaje komsija Leoparda 14 cola za 150e dvobrazni,ispravan,kompletan ja imao isti takav pa prodao i kupio 756 koji je i dan danas kod nas. Ako bih smeo da napisem gosn. Mickovo iskustvo IMT je 10 u glavu za Leoparda.
Kod nas u srcu Macve najvise se koriste i cene IMT plugovi, dvobrazdni.Normalno ima i drugih ali u manjem broju.U susednom selu opet najvise ima leskovackih plugova i to od 16 coli.Prevrtace na prste mozete izbrojati.E ovo nije moje misljenje vec cinjenica,ako vam ona nesto znaci a vezano za diskusiju o domacim plugovima.
U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. Lako je vama da pričate o plugovima ovaj ovakav onaj onakav kad orete pesak, trebalo bi da dođete kod mene sa tim paklenim mašinama da vas vidim kako plugovi oro.
Izgleda da je kod nas kupovao plug ko je kako imao para pa negde ima vise Imt,negde Leoparda,nema ocene dok se nedovedu na istu njivu i oru sa istim traktorima,i mere se odredjeni parametri kako kaze gospodin Panonstib
Leeleee prijatelju ima i te kako. Mi kad oremo asvalt to je pesma.
istina je da taj plug može progutati sve i svašta ali ne može kao imt da "složi brazdu" pogotovu u pličem oranju
Ovaj plug ima dosta razlicite daske od IMT daske i kada ide plice i tvrdjoj zemlji vise ce kidati brazdu. Medjutim ako bi imali potrebu za dubljim oranjem (30 cm.) mislim da bi i on jako dobro slagao.To se vidi po njegovim jako visokim i uzdiznutim daskama.:ppozdrav:
jao čitam ovo unazad oko točka i vidim da su mišljenja podeljena međutim i istina je kompleksnija nije baš crno i belo.
znam da će poštovane kolege imati zamerki ali to je moje lično iskustvo rada sa plugovimai i možda je pogrešno ali avaj..
što se tiče imt traktora ,560 novi tip u mom slučaju sa ugrađenom hidraulikom od 577, i plugovima 756 i 757
kada su loši uslovi traktor bolje prianja o tlo bez točka na plugu i nema proklizavanja jer težina pluga i zemlje koju teži da okrene mu na zadnjj osovini daju dodatno opterećenje.
ukoliko se stavi točak i njemu se preda sva težina pluga traktor će proklizavati,naravno u tom slučaju treba tegovima opteretiti zadnje točkove da bi prianjanje o tlo ili grip kako ga vi krstite bilo bolje.
mada najpravilnije je da se radi sa točkom koji će blago dodirivati tlo a plug i dalje traktoru pradavati dobar deo težine.
što je jedan renomirani nemački proizvođač plugova i opisao u svom uputstvu za upotrebu.
što u gugle prevodu bi bilo
Хидраулична контрола
Хидраулична контрола полуга се обично захтева да
Плуг скуп дубине. У најбољем случају, ово означава једну поставку.
Ландрад (џокеј точак) сада га подесите тако да су само благи контакт са земљом
има, то није плуг тежине, он подржава. Само на тај начин функционише хидраулична контрола
оптимално и најбоље тежину на трактор-конференција доводи
Задњој осовини.
Ако се сва подешавања правилно уради и још увек превелики притисак
је вршен на Ландрад (џокеј точак), трактора је обично на фронт
веома лакнуло (Фронтгевицхте!).
Бразде на почетку и на крају кратко са контролом ручице на напад
одлазе, чиме ће се омогућити улазак и убрзан на крају бразде
сва дубина приметио.
sve ovo pije vodu kod preciznih hidraulika i laganih plugova do tri brazde
kod većih plugova 8 brazdi npr van pameti je skinuti točak jer nema te hidraulike koja bi to držala na tolikoj dužini zato tu točak ili više njih nose doobar deo težine pluga međutim traktor i dalje nosi dobar deo težine tog pluga recimo pola tako da i oni koriste silu kojom ih plug takoreći vuče na dole plus što ti traktori imaju gomilu tegova da bi eliminisali proklizavanje.
ukoliko plug ima i napred točkove tek onda on nosi sam sebe ali traktori koji njih vuku imaju ogromnu težinu i više liče na tenkove
Imam pitanje za one koji znaju.Leopard plug od 16 coli visoki klirens da li moze za imt577 sa dv i da li je bolji od imt758 a treba da radi u 70% smonice i za duboko oranje ne za ugaranje.Ina ce nasao sam ga na vasaru Sd.Pala. a cena je 300e bez dubinskog sa jednim crtalim. Ja sam cuo od kolege koji je imao nesto manjeg da odlicno prvrce plasticu ali nem ga vise da bih probao.
Kod nas se najvise koriste IMT plugovi,ima poneki OLT,tj OLT imam ja i jos 3-4 komada u okolini,ali ovu zemlju kod nas po meni bolje ore OLT nego IMT plug,sa Olt-om sam prezadovoljan,prevrce sve zivo,samo ima manu sto je dosta lagan i moram da mu stavljam teg za bas tesku zemlju za obradu,a i Ursus ga vuce bez problema,ja dosta sa njim radim usluzno i musterije su zadovoljne.A bice neka slika u odgovarajucoj temi.
Kada malom fergi podesis dubinu (pravilno) on ima tako brz odziv na onoj igli da ce u jednoj sekundi imati 5 do 10 udaraca i odziva tj podizanja.tako da plug nema sanse da potone 1cm. a da ga on ne podigne.Kako se to odrazava na hidraulik neznam . Isto se slazem ako su uslovi da i taj fergo može da ore sa tockom a da ne proklizava nema razloga da se isti ne koristi upravo zbog hidraulika a i vozacu je jednostavnije.Sve je pocelo kada sam ja spomenuo da onom Johnu ne treba tocak ali ako njegov vlasnik smatra da treba i da traktor tako dobro ore a da ne proklizava svaka cast i za traktor i plug .:bravo:Tako da nema razloga da ja dobijem BAN od g. @panostib jer nisam želeo nikoga da provociram a kamoli da nekome namecem SVOJE mišljenje .:ppozdrav:
U mom kraju je uvrijezeno misljenje da je IMT plug najbolji na svijetu i da bolji od njega ne postoji. Tko ima OLT-a taj nema pojma sto je plug a OLT je dosao na los glas jer su svi masovno kupovali PTO plug koji nije ni za ugaranje strnista a kamo li za neko normalno oranje. Slavonca ne mogu nahvaliti u kombinaciji s imt 539, i zato slavonac drzi dobru cjenu u mom kraju, iako po meni to nije nikakav poseban plug...
Slazemo se svi da imt 755 (10") ima jednu veliku manu, a to je da je pre tijesan i da ima pre velike daske u odnosu na radni zahvat i da se u strani vise zemlje vrati nazad u brazdu nego li ostane okrenuto, bas zbog imt "inzenjera" koji su taj plug "izmislili". U ravnom je dobar, ali za neka ozbiljnija oranja NIJE. 756 je dosta dobro pogodjen, a cinjenica je da je ta glava dizajnirana za 12" i 14" govori dovoljno i taj plug radi jako fino uz jednak vucni otpor u odnosu na 755. Da nisam u isti dan probao jedan plug za drugim s 539 i 549DV, ne bih ni sam vjerovao ovom sto pisem, ali jednak otpor oranja je pruzao 756 kao i 755, a puno bolje je iza njega izgledalo.
Da se razumijemo, moja zemlja je dosta laka za obradu kad se pravovremeno ore i obradjuje tako da 539 moze vuci 756, i to samo po ravnom, da se ne zavaravamo, za njega je to ipak previse u neoj normalnoj zemlji ili u jesenskom oranju...
Vratimo se na temu...
Za 549 sam trazio dugo vremena polovan i potrosen 756, da ga kupim i da ga prepakujem novim daskama, plazovima i lemesima i da imam dobre plugove za obadva traktora koji ce se jedan s drugim slagati, da oranje ne bude "sareno" ako oremo jedan za drugim. IGROM SLUCAJA nailazim na Vogel&Noot EcoFarmer 756.2 (FOP rama od 12" i V&N UN350 glave) i kupili smo ga. Plug koji se lakse vuce u zivotu nisam vukao, racunajuci i jednobraznjake... Ovo je nesto strasno koliko lijepse ore i koliko se lakse vuce nego li IMT plug istog zahvata. Brazda je lijepse okrenuta, vise smrvljena nego kod IMT pluga, a 549 ga vuce s lakocom i u jesenom oranju po brdima kakva dosta vas tesko moze i zamisliti da se oru ;)
Kad sam dovezao plug u selo, svi su se pravili pametni da sam kupio glupost, sranje, da nema bolje nego IMT, sta se ja pravim vazan i kupujem neki skupi plug, a uopce nema potrebe za takvim "bacanjem novaca" kad su vidjeli kako lijepo ore i da ga traktor s lakocom vuce, odmah su pocele hvale na racun pluga
Jedan je 755 prosirio ubacivanjem plocevine i dobio ga je na 11.5" i jednako se "tesko" vuce kao i prije, samo je oranje dosta lijepse i plug sad ima vise prostora za okretanje plastice i oranje za tim plugom puno lijepse izgleda, a 539 ga i dalje s lakocom vuce u svim uvjetima.
Svatko zna kakvu zemlju ima i sto mu najbolje pase. Da li puna daska ili resetkasta, neki vicu da je jedna bolja od druge, drugi vicu obrnuto... Vidio sam na puno slika kako izgleda zemlja u vojvodini kad se u jesen poore. Imate i vi svega i svacega, i negdje treba grdosija od pluga da bi se ista moglo i napraviti, a negdje je zemlja laksa cak i od moje, pa tamo po njivama lete traktori s manje od 90ks s trobraznjacima...
Imajte malo razumijevanja jedni za druge, i komentare tipa: "dodji kod mene orati s tim plugom pa cemo vidjeti dokle ces" molim da smanjite, jer je netko kupio plug po svojoj zemlji i ne zanima ga koliko je teska vasa zemlja koju vi teze orete...
Izvinjavam se na dugackom komentaru, al dobio sam neku "inspiraciju"...
Lakse ide imt,radio sa oba,ali kao sto rece jedan clan,ne zaorava kao vogel-i jos nesto...svaki l950 ima veci zalogaj od 30,a postavljen u rupe predvidjene za taj zahvat-provereno na tri pluga u okolini.
Oraosam sa fogelom farmer 950 sa 2 brazde i sa 3 brazde orao sam i sa 756.2
Mnogo se lakse vuce IMT od vogela sa 2 glave .
IMT od 25 pa nadole vec pocinje dakvari hvalitet oranja , vogel radi i do 35cm.
(( mah dubina oranja treba da je 5cm manja od sirine pluga, bar tako mi reko jedan drug iz skolske klupe) pa bi na vogelu oranje na dubini od 35 trebala biti sirina 40cm iliti max da bi radio lepo pa sam svoj zakljucak dao na osnovu rada pluga na 30 cm )
