Alati i radionice
Nije, do toga sad sam ga punio vazduhom po PS-u. Ne može tako brzo da ispusti. Odmah nakon duvanja je krenuo da uključuje često.
Isto, ko što rekoh ako pritisak u buretu znatno padne hoće da povuče vazduh. Kažem zadnjih par dana radi normalno. Videćemo šta se dešava
Kako moze znatno da padne pritisak ako manokontak ukljuci na vreme,moras to malo bolje da ispratis.mozda je negde I cev u bunaru pukla. Izbaci to sve I stavi okiten crevo sa korpom i ris ventilom
Ali.moras da ispustis visak vode iz bureta na dnu treba biti cep , pa onda naduvaj
Mislim da to nije nephodan korak (mada nije loše). Kao što rekoh ne mogu to da uradim jer je čep na dnu boce zavaren još pre bar 20-ak godina. Tako da je na dnu boce verovatno pesak, alge i ko zna kakve živuljke. Što u suštini nije toliki problem ukoliko nivo tih naslaga nije došao do nivoa cevi izvoda iz boce. Do već ne bi bilo dobro.
Moraće nova boca u svakom slučaju i to pod hitno!
Vrlo lako je za proveriti.Imaš li ventil odmah iza bureta prema mreži?Ako imaš onda ga zatvori i ako se ponovo uključuje pumpa onda je problem od bunara do boce.Ako ti drži pritisak ovako onda ti je problem negde na mreži.Moraš proveriti svakako gde pušta pritisak.
Skoro je jedan komšija vadio metalnu cev iz bunara jer mu je istrulila i pravila mu problem.
Imam ventil. Probao sam i nisam primetio da pušta. Naduva na 4 bara, zavrnem ventil i posle 36 h i dalje je na 4. Moram ponovo da probam. takođe sa odvrnutim ventilom bez da puštam vodu. Buni me jako jer eto sad radi normalno!
Nije pao pritisak. Samo je uključivao češće nego što bi trebalo i kad ne bi trebalo tj. kad niko ne troši vodu. (možda i sklopka nije kako treba)
Bocu ću promeniti svakako, a cev videću. Možda ne bi bilo loše i to da se uradi pa da budem miran za života. Ako za sad više ne zeza onda ću na proleće da vadim cev.
Znam kako radi hidrofor! Imam pumpu koja je gore i ima jedan stepen. 2,2 kW. Boca je 120 l. Ceo sistem je radio bez bitnih problem zadnjih 35 g.
Pisao sam o radu nepovratnog horizontalnog ventila. Koji koristi pritisak iz boce kako bi funkcionisao kako treba.(nisam ni ja znao to ranije) Boca inače gubi pritisak (vazduh) ili na manometru ili na sklopki. (moram da proverim). Kada pritisak u boci padne dovoljno dešava se da pumpa radi u prazno tj. ne povuče vodu. Poprilično sam siguran da je to zbog tog horizontalnog ventila koji na radi kako treba kad nema dovoljno pritiska u boci.
Dole je korpa (sito) i drugi nepovratni ventil. Ne znam u kakvom je stanju, ali očigledno da sistem funkcioniše dokle god horizontalni ne zakaže usled gubitka pritiska u boci.
Aj onda mi ti objasni kako sad radi bez problema? Ako ostavim bocu bez pritiska nivou u cevi koja ide u zemlju počeće da pada tako da bi pri ponovnom startovanju trebao, a sipam finu količinu vode da bi je napunio. Međutim ako pritiskau u boci ima, sistem radi normalno.
Imam hidrofor!
Kad imas manometar onda vidis na njemu sta se desava.
Tu su ti napisali vec , zatvoris ventil prema potrosacima , i ako pada tlak , nepovratni ventili ne valja na rezervoaru a verovatno i u bunaru.
I ako nema komprimiranog zraka u boci kod punjenja vodom kad dodje na 3/4 ili 4/5 punog rezervoara treba da iskljuci tlacni ventil (4 bara). A na manometru vidis i tlacni kad pali i gasi odnosno histerezis (razlika).
Pumpa radi u prazno jer ne moze povuci zrak , centrifugalne pumpe ne povlace zrak , samo vodu ,tako rade.
Meni je trebalo 20 minuta da odvijem 2 vijka na spojnici cijevi koja ide u bunar izvadim cijev iz bunara 7m ,rastavim nepovratni ventil , isjecem iz unutrasnje gume novi poklopac za ventil i sve montiram nazad , i spustim cijev u bunar , dok je bilo vode u bunaru:)
Sve češće se na forumu pročita da je nekom presušio bunar. Šta će tek biti ako zaživi navodnjavanje koje spominje svako ko priča o poljoprivredi a nije u njoj...
Kako može da zaživi navodnjavanje ako nema vode?
То није ништа ново, ни подземне воде нису неисцрпне.
Код мене су бушили за угаљ, на 80 м је избила вода 10 литара у секунди. Неколко година је текло без престанка, сад тече само понекад у пролеће.
Има примера ширим света, у Калифорнији су направили електрану на топлу воду из земље после четири године воде је нестало.
Само природни извори код мене су неисцрпни и то не сви, умом селу има 4 извора који никад нису пресушили.
Mene brine gde to pada ta kisa ako kazu da El Ninjo jednim krajevima donosi ekstremne kise a drugima ekstremne suse. Za druge znam al za prve se bojim da je to kanda negde u "Nambiji"
Kada se ta guma spušta ka dole deo vazduha ostane između nje i masti. To bi trebalo negde da izadje da bi sve radilo kako treba i da taj vazduh ne uđe u tubu što odma pravi problem i za punjenje i za kasnije pražnjenje dekalamita. Doduše ima dekalamit na donjem delu ventil za izpuštanje vazduha, ali to slabo funkcioniše.
Aha,pa mislim da ne bi trebalo puno vazduha da tu ostane,eventualno prvo punjene mazalice mozda bude malo problema,posle ne verujem.Zvacu sutra ako ima veceg precnika te membrane,meni treba za bure od 50 kg ,36-37cm.Ovo je za manje kante.
Sumnjam i ja ali za gustu mast sad preko zime,mozda ce biti tesko napuniti mazalicu,preko leta nema razloga da ne radi.Na slicnom pricnipu rade pneumatske mazalice na bure,imas membranu ovakvu iznad masti ,cev ide dole do dna i povlaci mast na vakum od dna,kako se koristi mast tako se spusta taj membranski poklopac sve nize i nize koji ne dozvoljava vazdusne dzepove da se formiraju unutar masti.
Što je složćeš se dosta drugačiji princip. :)
Kod pnematskih pritisak (koji nije mali) gura mebranu dole i izbacuje suvušni vazduh. Šta ovde gura gumu? Možeš ti ručno plus to malo vakuma što praviš dok vučeš mast, ali mislim da to nije dovljno da bi sve funkcionisalo.
Ja nzm jel mislimo na iste membrane.Ta membrana velika ,ploca sa gumom okolo sto ide na tovatnu mast tj lezi na njoj u kanti ili buretu 50-180kg ,svugde je isto,nju nista ne pritiska dole,kod nekih kineskih ima opruga i to je to ,u vecini slucajeva nema nista.Kako se trosi mast ,vakum je vuce dole.Nemas nikakvog pritiska u samom buretu sa tovatnom mascu.
Primetio sam da su mi se na stelujucim felnama prednjih tockova pojavile pukotine na zaokruzenom delu na slici. Da li je neko imao slican slucaj i sta moze biti uzrok pucanja na tom mestu? U svakom slucaju da li je potrebno srca popraviti na neki poseban nacin ili je dovoljno obicno varenje?
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Kubota traktor? Drugaru su takođe pukle na istom mestu na m108, mislim da napred nosi teg od 600kg.
