Znam kako radi hidrofor! Imam pumpu koja je gore i ima jedan stepen. 2,2 kW. Boca je 120 l. Ceo sistem je radio bez bitnih problem zadnjih 35 g.
Pisao sam o radu nepovratnog horizontalnog ventila. Koji koristi pritisak iz boce kako bi funkcionisao kako treba.(nisam ni ja znao to ranije) Boca inače gubi pritisak (vazduh) ili na manometru ili na sklopki. (moram da proverim). Kada pritisak u boci padne dovoljno dešava se da pumpa radi u prazno tj. ne povuče vodu. Poprilično sam siguran da je to zbog tog horizontalnog ventila koji na radi kako treba kad nema dovoljno pritiska u boci.
Dole je korpa (sito) i drugi nepovratni ventil. Ne znam u kakvom je stanju, ali očigledno da sistem funkcioniše dokle god horizontalni ne zakaže usled gubitka pritiska u boci.
Aj onda mi ti objasni kako sad radi bez problema? Ako ostavim bocu bez pritiska nivou u cevi koja ide u zemlju počeće da pada tako da bi pri ponovnom startovanju trebao, a sipam finu količinu vode da bi je napunio. Međutim ako pritiskau u boci ima, sistem radi normalno.
Imam hidrofor!
