Alati i radionice
Što nereče da pritisak iz hidrfora drži, tj. pomaže kod funkcionisanja ovog ventila? Ja sam pomislio da se oslanja samo na gravitaciju. Međutim ne.
Ispostavilo se da hidrofor nije hteo da povuče jer nije bilo dovoljno vazduha pod pritiskom u boci. Kada se to desi ovaj nepovratni ventil pusti vodu i motor radi u prazno.
Procitaj kako radi hidrofor.
Koliko stepeni ima tvoja rotaciona pumpa? Neme veze jer potopna ili je gore.
Ako je gore od toga zavisi sa koje dubine moze povuci vodu. Takodje i u kakvom stanju je pumpa takodje semerinzi i ostecenja od kavitacije.
Treba da imas 2 nepovratna ventila , jedan u usisnoj korpi dolje u bunaru, a jedan gore na rezervoaru .
Hidrofor min 200l rezervoar. Ovo sa 50l ili manjim rezervoarima nisu hidrofori.
Hidrofor gore na rezervoaru ima tlacnu sklopku i zrak je gore , kod prvog pustanja se kompresorom napuni odredjeni tlak komprimovanog zraka u rezervoar hidrofora.
Tako da o tome sto pricas nema veze sa stvarnoscu , i ako je nepovratni ventilj dolje ostecen kad napunis vodom cijev i ukljucis hidrofor on ce napuniti rezervoar i iskljuciti se , ako je sve u redu ali kako nepovratni propusta poslije odredjenog vrenmena nece moci sledeci puta povuci vodu.
Potopne pumpe nemaju taj problem ali na rezervoaru gore je nepovratni ventil jer bi voda iscurila nazad u bunar kad pumpa stane.
A ako je gornji nepovratni ostecen a i ovaj dolje, voda iz rezervoara curi nazad u bunar.
Gore sam napisao rotaciona, lapsus , treba centrifugalna pumpa. Klasicna dvostepena pumpa 3F od 1,1kW moze max sa oko 7m dubine da povuce vodu. Vecinom hidrofor se montirao kraj bunara na oko 2m u sahtu koji se mogao zatvoriti zimi zbog smrzavanja.
Znam samo da pritisak u rezervoaru hidrofora ili hidropaka nema nista sa povlacenjem vode iz bunara. Dabi pumpa povukla vodu mora samo voda biti spojena od pumpe do bunara ,bez vazduha i da je nivo vode u bunaru visi od 8m.
Zanimljivo je za hidrofor da sto je vise vazduha u rezervoaru (do odredjene granice) to ce vise vode navuci prije nego se iskljuci ,tj nabije zadani pritisak, a ako je u rezervoaru manje vazduha i vise vode , onda ce manje vode navuci prije nego se iskljuci. o_O
Nece navuci vise vode nego sabije vise vazduha pa duze drzi pritisak dok kad je bure puno vode vodu ne moze da sabije pa ce cas po paliti i gasiti mumpu.cim otvoris cesmu pali pumpu I gasi posle par sekundi kad zatvoris
Znam kako radi hidrofor! Imam pumpu koja je gore i ima jedan stepen. 2,2 kW. Boca je 120 l. Ceo sistem je radio bez bitnih problem zadnjih 35 g.
Pisao sam o radu nepovratnog horizontalnog ventila. Koji koristi pritisak iz boce kako bi funkcionisao kako treba.(nisam ni ja znao to ranije) Boca inače gubi pritisak (vazduh) ili na manometru ili na sklopki. (moram da proverim). Kada pritisak u boci padne dovoljno dešava se da pumpa radi u prazno tj. ne povuče vodu. Poprilično sam siguran da je to zbog tog horizontalnog ventila koji na radi kako treba kad nema dovoljno pritiska u boci.
Dole je korpa (sito) i drugi nepovratni ventil. Ne znam u kakvom je stanju, ali očigledno da sistem funkcioniše dokle god horizontalni ne zakaže usled gubitka pritiska u boci.
Aj onda mi ti objasni kako sad radi bez problema? Ako ostavim bocu bez pritiska nivou u cevi koja ide u zemlju počeće da pada tako da bi pri ponovnom startovanju trebao, a sipam finu količinu vode da bi je napunio. Međutim ako pritiskau u boci ima, sistem radi normalno.
@dusanboss siguran si da imaš hidrofor? Pre će biti hidropak.
Imam hidrofor!
Treba mi guma sa čela ovog vazdušnog filtera (narandžasti deo). Ne znam kako su ti filteri konstrukciono napravljeni, tj. kako je guma spojena sa papirnim delom (ulivena, lepljena, upresovana...). Da li mogu samo iščupati tu gumu ili moram seći papirni deo?
Imam hidrofor!
Sta imas u zemlji pocinkovanu cev ili okiten crevo
Pocinkovanu cev.
Ma u suštini ne bi ja tu ništa dirao ako radi ovako kao sad. Jedino da nađem gde curi vazduh i da rešim to.
I što mi je jedno vreme uključivao češće i to u trenutku kada niko ne pušta voda pa me to malo brine. Da ne curi negde, ali mislim da pi pokazalo valjda na zidu. Nema tu mnogo cevi. Ili da ne vraća u bunar. Made evo gledam zadnjih par dana... radi normalno.
Jedino nešto malo vode ima za bure od 120l. Koliko bi odprilike trebalo da ima vode od punog do od gašenja do palenja sklopke ako je naduvam na 1,8 a sklopka radi od 2 do 4 bara? Mislim da je boca čišćena samo jednom za 35 godina i to u ranijim godinama tako da vrlo verovatno ima gomila peska i ko zna čega. Boca je inače zavarena tako da će morati da se seče i da se vari ili da se stavlja nova. Ne znam šta mi je pametnije ? Da stavim prohrom i to malo veću a?
Cesto ukljucuje zato sto ti izlazi vazduh iz bureta i bure je puno vode I sad prakticno radi kao da nemas bure,moras da formiras bure iz pocetka ili da ispustis svu vodu iz bureta pa onda ukljucis pumpu da ga napuni ili pustis vodu na cesmu a bure pumpas kompresorom ako imas tu mogucnost da dobijes kad ti iskljuci manokontakt u buretu mora da ostane oko jedne cetvrtine zapremine vazduha to vidis po buretu spolja dokle je kondenz spolja na buretu dotle je voda ostatak gore je vazduh ali pre toga moras da predihtujes da ne gubi vazduh na navojima manometra I manokontakta
Nije, do toga sad sam ga punio vazduhom po PS-u. Ne može tako brzo da ispusti. Odmah nakon duvanja je krenuo da uključuje često.
Isto, ko što rekoh ako pritisak u buretu znatno padne hoće da povuče vazduh. Kažem zadnjih par dana radi normalno. Videćemo šta se dešava
Imam hidrofor, za klasičan bunar od 17 metara, 5-stepena pumpa "rade končar" ....
Sistem radi od 1999. godine...
Nije više u funkciji, BUNAR JE PRESUŠIO !!!!!
Naštelovan je da pali pumpu na 2 bara, a gasi na 4....
Na jednom kolenu sam montirao ventil gume od traktora, tu prikačim crevo od kompresora i napumpam vazduh u bocu, s vremena na vrijeme, kad primjetim da počinje da se pali često...
Vrlo lako je za proveriti.Imaš li ventil odmah iza bureta prema mreži?Ako imaš onda ga zatvori i ako se ponovo uključuje pumpa onda je problem od bunara do boce.Ako ti drži pritisak ovako onda ti je problem negde na mreži.Moraš proveriti svakako gde pušta pritisak.
Skoro je jedan komšija vadio metalnu cev iz bunara jer mu je istrulila i pravila mu problem.
