Procitaj kako radi hidrofor.Što nereče da pritisak iz hidrfora drži, tj. pomaže kod funkcionisanja ovog ventila? Ja sam pomislio da se oslanja samo na gravitaciju. Međutim ne.
Ispostavilo se da hidrofor nije hteo da povuče jer nije bilo dovoljno vazduha pod pritiskom u boci. Kada se to desi ovaj nepovratni ventil pusti vodu i motor radi u prazno.
Koliko stepeni ima tvoja rotaciona pumpa? Neme veze jer potopna ili je gore.
Ako je gore od toga zavisi sa koje dubine moze povuci vodu. Takodje i u kakvom stanju je pumpa takodje semerinzi i ostecenja od kavitacije.
Treba da imas 2 nepovratna ventila , jedan u usisnoj korpi dolje u bunaru, a jedan gore na rezervoaru .
Hidrofor min 200l rezervoar. Ovo sa 50l ili manjim rezervoarima nisu hidrofori.
Hidrofor gore na rezervoaru ima tlacnu sklopku i zrak je gore , kod prvog pustanja se kompresorom napuni odredjeni tlak komprimovanog zraka u rezervoar hidrofora.
Tako da o tome sto pricas nema veze sa stvarnoscu , i ako je nepovratni ventilj dolje ostecen kad napunis vodom cijev i ukljucis hidrofor on ce napuniti rezervoar i iskljuciti se , ako je sve u redu ali kako nepovratni propusta poslije odredjenog vrenmena nece moci sledeci puta povuci vodu.
Potopne pumpe nemaju taj problem ali na rezervoaru gore je nepovratni ventil jer bi voda iscurila nazad u bunar kad pumpa stane.
A ako je gornji nepovratni ostecen a i ovaj dolje, voda iz rezervoara curi nazad u bunar.
