YTO
  • Začetnik teme Kristi
  • Datum pokretanja
Sa mojim YTO754 od 8 radnih sati, drama se i dalje nastavlja, nakon rastavljanja traktora i stelovanja kvacila, posle 1.5h rada u transportu menjac je toliko zaribao da vise nije hteo ni u jednu brzinu. Danas su ga ponovo rastavili, na sta ce to sve da lici, nek mi je Bog u pomoci. Custo da znate sta se radi na estradi
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
Da nije ovo tvoj traktor
Ovako ne bih znao da ti kazem, znam.da je u Cacak oteran, ali ne znam gde ni kod koga, vrlo je moguce da jeste
Šta kaže taj čika što pokazuje prstom? Ne vidim jednu žabicu iza njegove ruke?
Meni se desilo na imt da pukne nova korpa, iz prve ugrednje dal beše tešanj proizvodio. Mesec dana od montiranja nove korpe i obe lamele. Napukla na tri mesta ispod svake žabice.
Razdvajaj opet i onda ubacio kronovu. Od tad radi godinama samo hoće da drhti ako mazim kvačilo da priteram polako na neki priključak.
Verovatno pokazuje koja je skinuta korpa a ova u kutiji je nova i drugačija koliko vidim. Idu duži šarafi koji zatežu korpu na zamajac a vrlo verovatno i broj zuba na lameli nije isti.
Btw, vidim da je budžen filter goriva.... I bilo bi u redu da je taj neko stavio bolji, međutim stavio je lošiji filter po svim aršinima. Manji je od originalnog i teži za zamenu a što je najgore vrlo teško kupiš takav filter a da je dobar. Ja bi to monumentalno skinuo sa traktora, al vlasnik ( ko god da je) kako hoće.
Mi smo na 504 dobili takav filter,kontam da je bolje resenje od onig malog obicnog sto su samo presekli crevo i ubacili, ja sam to na 454 izbacio spojio direkt i sve ide samo kroz 1filter onaj gore fini njega cemo menjati kad inulje i gotovo
Elem sutra izlazi godinubdana za 504 niko za hladnjak klime godinu dana nije dosao, bas tuzno i zalosnonza jednu takvu firmu jedan hladnjak da nece da rese
Dobro vidis poslata druga zamenska korpa i lamele cena 100000 din al nisu iste...
Na fabrickoj korpi lamele su bile okrenute kontra...i to je pravilo problem
Nemam reci, pa dal je realno da to nije video ni prethodni majstor koji je ovlasceni serviser Agrovojvodine, nego samo stelovao pipke i rekao to je to
E do kuvca ako stavljaju mali plastični filter na crevo....
I ovog "IMT"-ovog treba izbaciti ili strogo voditi računa da se svaki put kupi kvalitetan filter (tipa Coopers Fiam, Mann Humel...) a ne oni za 78 din (CAV i slični). Lako se čovek zahebe ako ne zna šta kupuje, mada vidi se po načinu postavljenog papira koji filtrira gorivo koj ije kakav filter.
@vasovac zar ima potrebe za zamenom celog seta kvačila?
Taj "imt" filter je prvi u nizu. Ima još dva malo veća.
Sramota za agrovojvodina.
Prošle sedmice sam po ko zna koji put svratio da kupim sajle da stoje u rezervi. Još ih nemaju. Ni filter vazduha. Oko dve godine kako prodaju taj model a još nemaju ni potrošne delove. Tražim ih od Ždrala već godinu i po, od kad sam dobio traktor. Zaista sramota. Šta kad zatreba neka ozbiljnija popravka? Baci taj a kupi novi traktor?
Za sad mi traktor radi al ima tek oko 90 rh ali se kajem što sam kupio to što agrovojvodina uvozi. Nisam znao koliko su loša firma prema kupcima.
Ne znam da li je neki drugi uvoznik bolji a kad sam kupovao Yto je bio najskuplji u tadašnjoj ponudi kineza.
Pa nema samo agrovojvodina delove za yto, em nemaju na stanju kao sto kazes em su skupi delovi kod njih, ja od Roberta iz Kaca kupujem kad zatreba nesto.
Ne znam tačno gde je u Kaću. Ima li blizu njega mesta da se okrene i parkira kamion i kada? Nije mi problem da šetam ali uvek žurba. Kod kamiona je pravilo požuri da bi čekao.
