grunt
Код мене је рупа 5,5мм,морам све разбушивати на 6...или да ставим шраф 5мм хоће бити луфта?А и чешаће ми чистач
One klamću u rupi i jako brzo se pokidaju. Barem kad sa njima zakujem zub na kosi.Зато сам и питао писао,има 5,25мм
Imam vec 15 godina sve M5 na diskovima na olt , nisam ja stavaljo , otisli vec lezajevi treba da se skida , stavljane su po 2 matice , nijedan vijak se nije odvio , pretpostavljam da cu ih brusilicom skidati.Код мене је рупа 5,5мм,морам све разбушивати на 6...или да ставим шраф 5мм хоће бити луфта?А и чешаће ми чистач
Ma to mi i treba, jer imaju poseban program za desulfatizaciju, pa malo da popravi stanje nekih akumulatora, ako to uopšte ima efekta, a i tokom zime da stoje povremeno.
Trebao bi mi i takodje i booster za paljenje, ali ni to čovek nije pametan koji, pa je možda pametnije imati akumulator u rezervi. Mada ima boostera samo, koji u sebi imaju bateriju, i startuju kamione bez problema, oko 50-60 000 din su. Ali služe samo za to.
Salje PRIMIP iz Jarka, samo ne znam da li imaju to sto ti treba. Takodje i METAL CENTAR iz Nisa hoce da posalje.Salje li neka gvozdjara/metalurgija brzom postom robu? Treba mi , ajd da kazem flah sirine 5cm, debljine 2cm , duzina 1m
Nedavno sam kupio jedan "pametan " ,proban je ,javio se ali posle drugog priključivanja u struju počelo je nešto da zuji i puk ,nešto puče .Pukao je jedan kondenzator .Zamenuo sam ga ali punjač ne geaguje .Ja sam kupovao neispravne smart punjače na Limundu za siću, uspeo sam da ih popravim (proste greške u ulaznom delu, slične na sva tri), i sad uglavnom punim sa ovim prvim na slici - Absarom. Stari transformatorski punjači mi sad samo kupe prašinu. A voleo bih kad bi našao ruske smart punjače, tamo sve može da se podesi i zada kako da puni...
