Alati i radionice
Znam da će mnogi reći da je ovo loše, al ipak da ne propusti ko želi da kupi
Imam ja slican. Nije parkside ali neki drugi kinez . Jos dosta jeftiniji. Radi ali jako je slab . Mislim da nije brašles jer se zapusio jednom kad sam zadrzao duze na sarafu koji nije mogao . Koristan moze biti ali sarafe moras pokrenuti kljucem prvo .To nije udarni.
Sa ovom baterijom gubi svaki smisao, ja se zajebao kupio Ingco na nekoj akcciji isto velika baterija i bas tamo gde nema mesta da radis sa rucnom ne mozes da je zavuces zbog baterije.Prodao je i uzeo
Mozes da je zavuces gde hoces.
Imam i udarni. Ma, kod mene je to sve hobi varijanta. Imam dosta štošta od Parkside alata, pa mi odgovara zbog baterija.
Elem, kad smo kod hobi majstora, jel ovo ok varijanta aparata?
Oko 200 evrića je.
A ovaj kompresor takođe deluje ok?
I on oko 200 evrića.
Imam ga 5 god.za kucnu upotrebu tipa 2-3 kotura zice godisnje se dobro pokazao.mislim da im je taj model nekako najprodavaniji.amperaza naravno nije realna i kabel za masu je los,ali hladjenje je solidno.
Kad se već spominje Parkside, pre desetak dana sam u Lidlu video Parkside zelenu bušilicu sa baterijom i punjačem, mislim da je 4500 din bila cena. Mislim da je to sa četkicama motor. Ja se razmišljao, uzeo pa je ipak vratio na raf. Nisam ljubitelj Parkside-a, ali ova baš nije bila skupa, plus kod kuće imam još dve baterije koje kupe prašinu a ja se j*bavam sa produžnim kablovima za 220V bušilicu... Ima li ko takvu bušilicu, kakvi su utisci?
Imam je nekoliko godina, odneo na selo. Zašrafio sam neke limove na krovu, probušio nekoliko desetina otvora..
Šta znam, nije Makita, ali mi se čini da može poslužiti.
Za tih četiri hiljadarke mislim da vredi.
U delovima, baterija je 2000, punjač 1000, kutija takođe nešto vredi, znači mašina dođe oko 1000 din. Na mašini je metalna glava koja opet ima neku vrednost..
Znači, za distributera matematika vrlo čudna kod PS alata.
Psiholozi su to, retko ko udje i izadje samo sa alatom.Velike serije, niska nabavna cena i ima ih na svakom cosku.
Ima stvari koje mogu samo u Lidlu da se kupe pa im se isplati da nesto daju na oko ispod cene, a na drugim "ekskluzivama" te oderu.
Ja isao pre neki dan da uzmem biftek i oradu, a izasao sa laserom i klestima za blind matice :D
Oko 200 evrića je.
Delu je OK. 2X2 glve, trebalo bi da su solidnog kapaciteta. Možda neće imati isti protok kao klasični iste snage, ali zato ga nečuješ kad radi.
Da taj kzubr mig\mma se dobro pokazao, ima moj komsija koji se bavi bravarijom bas taj model...ja imam onaj 400n model samo za elektrode.Za te pare super,moze 3.20 bazicne da vari bez problema jedino sto sam oba kabla zamenio sa kvalitetnim i bolju masu-ona kad se\ako se zagreje pravac u kofu sa vodom-vodeno hladjenje.Bez problema moze ozbiljniji posao da odradi kao zavarivanje\reparaciju kasike.Moze i 4mm da potera ali do 3.20 ipak zlatna sredina.Bas pitao ovaj ai kaze da taj combo ima 55v napon praznog hoda dok ovaj namenski za elektrodu 67v tako da nesto bolji za bazicne i ima za podesavanje arc forca koji se ni ne koristi.
Kzbur je dvajesneku 'iljadu, Matićev jasic osamdeset a kempi u klasi skoro 200 'iljada .
Postavlja se pitanje dali kempi stvarno vredi kao deset kzburova..
Sent from my XQ-DQ54 using Tapatalk
Skoro sam iso kao ispomoc radi se garaza kod brata od strica, koristio majstor
ESAB Rogue emp 210.​
Babaroga od aparata.
Salje li neka gvozdjara/metalurgija brzom postom robu? Treba mi , ajd da kazem flah sirine 5cm, debljine 2cm , duzina 1m
Мењам лежајеве на житној сејалици Олт,тачније на дисковима шта мислите о заковицама (нитнама)Дали могу алуминијумске да прођу челичне су жилаве за рад?
Тешко да ће алу издржати сезону. Стави шрафове са федер платном и само кочивом матицом.
Ja sam pre par godina menjao na imt sejačici. Umesto nitni stavio sam šraf i samoosiguravajuću maticu. Evo do sad ni jedna se nije popustila a kamoli odvila. Drži podjednako dobro kao i nitna.
