Alati i radionice
Код мене је рупа 5,5мм,морам све разбушивати на 6...или да ставим шраф 5мм хоће бити луфта?А и чешаће ми чистач
A gde ima nitne 5,5mm da se kupe.
Takve idu na superior kosačicu, pa nemogu da nađem ni za lek. Svi mi nude 5,8......
Imam vec 15 godina sve M5 na diskovima na olt , nisam ja stavaljo , otisli vec lezajevi treba da se skida , stavljane su po 2 matice , nijedan vijak se nije odvio , pretpostavljam da cu ih brusilicom skidati.
Inace to se uci na prvom satu , da ne drzi vijak ili zakovica vec trenje koje oni ostvaruju izmedju 2 materijala ili stisak kad svi vijci stisnu ili zakovice.
Može puniti ali mu treba vremena. Nije za urgentne slučajeve, npr. nešto (neki potrošač) ti je izvuklo akumulator a ti treba da ideš na njivu - onda staviš neki snažan punjač da brzo dopuni akumulator da možeš da upališ traktor. Ovi pametni punjači vole kad imaju ceo dan na raspolaganju (ako su slabiji onda i dva dana), onda kvalitetnije puni akumulator od snagaša....
Ma to mi i treba, jer imaju poseban program za desulfatizaciju, pa malo da popravi stanje nekih akumulatora, ako to uopšte ima efekta, a i tokom zime da stoje povremeno.
Trebao bi mi i takodje i booster za paljenje, ali ni to čovek nije pametan koji, pa je možda pametnije imati akumulator u rezervi. Mada ima boostera samo, koji u sebi imaju bateriju, i startuju kamione bez problema, oko 50-60 000 din su. Ali služe samo za to.
Ja sam kupovao neispravne smart punjače na Limundu za siću, uspeo sam da ih popravim (proste greške u ulaznom delu, slične na sva tri), i sad uglavnom punim sa ovim prvim na slici - Absarom. Stari transformatorski punjači mi sad samo kupe prašinu. A voleo bih kad bi našao ruske smart punjače, tamo sve može da se podesi i zada kako da puni...
Ako je akumulator otisao ne pomaze ni pametan punjac. Rekao bih svi "pametni" kineski punjaci ne znaju da detektuju ni neispravnu bateriju a kamoli nesto drugo. Probao.
A i u busteru imas bateriju, na otpadu se mogu naci busteri sa kompresorom koji se nikad nisu koristili , ali jednom kad se baterija isprazni i oni su za otpad, elektronika ne dozvoljava punjenje litijumske ako je ispod odredjenog napona.
Po meni ako je neko vozilo u pitanju gdje nesme ili vlasnik nece da baterija otkaze u radu , ona kutijica koja se spoji na aku i kontrolise stanje baterije , ima blutooth i poveze se sa telefonom i koja javlja stanje baterije i mogucnost otkaza.
Nesto ovako , ima i drugih, prati vozilo 24 sata i moze se vidjeti ako se nesto ukljucuje ili ke ukljuceno i trosi bateriju , takodje i punjenje itd. Potrosnja uredjaja je 1mA , samo praznjenje baterije je mozda vece od potrosnje tog uredjaja.
Nedavno sam kupio jedan "pametan " ,proban je ,javio se ali posle drugog priključivanja u struju počelo je nešto da zuji i puk ,nešto puče .Pukao je jedan kondenzator .Zamenuo sam ga ali punjač ne geaguje .
Šta si menjao kod ovih što su bili pokvareni ?
