Motorne pumpe za vodu
@Yoca` Jel ti nije bolje da staviš hidropak?
Прочитао тему поново. Видим да сам се баш напатио са својом Томос моторном пумпом. Прошле године сам је једва покренуо да вуче воду јер нисам могао да нађем мајстора да заменим биксну и семеринге. И онда је почела вода да цури између мотора и радног кола.
И када ставим црево 1/2'' после развода од 2'' па 1'' престане да иде вода.
Раније сам директно на излаз стављао црево од 1/2'' и то је радило нормално.
Размишљам да купим ову Вилаџерову WP 35 SE ECO. Треба ми само за аматерске потребе.
Како су се генрално показале Вилаџерове пумпе за воду?
Ja je imam i ima jos par ljudi oko mene, za taj novac, odlicna.
Dobra stvar je sto za razliku od tomos pumpe, ne mora da se naliva usisno crevo , nalije se deklo samo...
Dosta manje trosi, motor 4 takta ohv, odlican.
Можда још једна варијанта, на огласима може да се нађе само радно коло са ременицом. Ту може било какав мотор да се прикачи па и на трактор.
mozda nekome pomogne...
pumpa miostandard benzinska honda g200 u zadnje vreme (palim je dva tri puta mesecno da navucem vode u cisterne) tesko palila. malo sauk malo verglanja pa onda bez sauka i upali. pritisak oserno slabiji nego prethodnih godina kada je na max gasu radila i po 8 sati bez stajanja. neki dan cujem prvi put blagi zvuk pistanja ali nekako je upalim. posle 6 dana nema sanse,vuci ,vuci i nista. skinem glavu kad ono ,kao sto sam i mislio,dihtung otisao sigurno nekih 4-5mm. zamenio dihtung i sada opet pali na 'pogled' a pritisak na fabrickom podesavanju. e sad ja sam zakljucio da je jos pre ihaha vremena taj dihtung nacet i tada je pocela teze paliti ali je palila i tek sada na kraju kad je bas rasturen dihtung nije mogla da se 'javi'...
Варијанта 1:Карбуратор на плин ~5 хиљада динара и како га наместиш тако ради. Захтева мало шарафања, можда и преправљања рама због величине, можда и струју за активирање
Варијанта 2: направиш филтер ваздуха да херметички затвара и не вуче фалш ваздух, бушиш рупу после самог сунђера/филтера, тако уводиш плин. Кад палиш мора одмах да упали-један два потеза иначе прелива плин и може доћи до детонације, ретко али се деси. Мораш да отвараш плин и у исто време гас и тако погађаш смешу. Како притисак у боци опада мораш да отвараш јаче вентил на боци. Углавном мораш стално да будеш поред пумпе.
И варијанта 3, ако је карбуратор херметички задихтован може плин за се уведе на улаза за бензин и све остало као варијанта 2.
Ja bih išao na varijantu ugradnje gasa kao što je u autima sa karburatorom.
Isparivač (grejanje bih povezao baj pasom na diy solarni bojler), rezervoar za auto-gas bih uzeo iz auta zato da ga mogu napuniti na pumpi, ventili za benzin i gas isto iz auta (koje bih aktivirao ručno da izbegnem akamalator)...
A dali mozda ima ,npr u Kini ,dje bi drugo , vec uradjenih motornih pumpi na plin?
Синиша, ако си некад видео стари систем који се уграђивао на возила, где си имао ручно да пустиш гас на испаривачу. Имам још један такав негде у радионици. Е то може да ради по топлом времену, неће ледити, поготово на овим температурама. Већ има да се купе агрегати херон хибрид, они фабрички имају уграђен испаривач а раде без акумулатора. На к/п има ових конверзија, за одређени тип мотора.
Nisam u toku da li ima. Po pitanju sam mislio da ti već imaš tu pumpu pa sam zato tako i pisao šta bih ja uradio.
@Sapatnik , možda i jesam ali nisam obraćao pažnju previše. Za sve probleme oko auto gasa smo slali ljude u Donji Tavankut kod Imgrunda. Nisam se mnogo petljao još i sa tim.
