Mulčeri (tarupi) za voćarstvo i vinogradarstvo
Kinez, mislim da to izlazi sve iz iste kineske fabrike. Mateng tako nesto se zove, lako se nadje sajt na webu.
Ni ne lici na mateng imam onaj na ruci 185cm , naprijed nema limove ima lance , nazad nema da se podize lim , sa strane gdje stoji diferencijal totalno drugacije.
Inace kad sam svog dobio nije bio dobro sastevljen od kineza .kako sam otisao kasnije danju , slabije svjetlo ,vidim da iskre frcaju kao da brusilica radi , jedna remenica presekla komad metala , nije bila dobro namontirana imala konusnu cahuru , dosao kuci pa rastavio i sastavio kako treba.
Inace kod mog matenga se diferencijal jako grije , pretpostavljam da i to nisu sastavili dobro ide preko 150C , mjerio IR termometrom , kad se prospe voda ispari kao na ploci od sporeta. Nesme se rukom dodirnuti. Da radim vise vjerojatno bi se diferencijal razletio.
Ima 17 remenje i jako malo cekica , 30mm mekse drvo mrvi , inace kardan je slab koji se dobije sa njime , vec se malo iskrivio. Takodje i remenje se mora cesce kontrolisati po uputstvu.
A i traktor treba na ruci da drzi dosta tereta kad se podigne skroz izbacen na stranu , tezak je oko 750kg.
Ovo je mateng na ruci 160 ili 165 i zanimljivo da nema prigusnice na izlazima za zakosavanje jer mu jako skace malcer kod stelovanja.
Kaze ovaj da je 6,5 feeta ali diskutabilno jer bi to bilo 195cm a , 180 ili 185 ima 2 reda vise moticica moguce i 3, mozda misli na ukupnu sirinu a ne radni zahvat.
Naručih ovaj, Graecus Ares Strong 180 pa kako bude.
180 radni zahvat, 580kg, 5 kaiševa... Nisam smeo 200 za Lovol 504N, a možda je i moglo.
Izlazi u stranu oko 80cm.
https://graecus.com.gr/προϊόν/agric.../mulcher-ares-strong-with-side-shift/?lang=en
Ma dolazi za nedelju-dve dana najverovatnije.. Mislim da mi rekose da imaju u Pudarcima neki distributivni centar ili firmu sa kojom saradjuju pa mozda uklope sa nekim dolaskom kod njih, tako je od mene vozac/serviser isao tamo posle po nesto..
Pošto mi je do sada uslužno malčiran zasad oraha 1 ha u razmaku 8x4m mojim malčerom radnog zahvata 1,80m težine oko 300kg, planiram da kupim neki polovan traktor sa 4x2 vučom bez kabine, pa bih voleo da mi date predlog jeftinijeg za nabavku i rezervne delove, ekonomičnog u radu traktora koji bi imao snage i na kardanu za rad sa ovim malčerom. Traktor bi još nosio atomizer koji ima kantu od 440l i možda manju prikolicu, a pošto je voćnjak zatravljen nema freziranja, oranja niti drugih radova za traktor. Parcela je ravna tabla nagiba 2%.
IMT 539 i Tafe 42 su se malo mučili sa malčiranjem teške prolećne trave, pa bi morala neka jača mašina. Da li predlažete IMT 549, neki Štore, Zetor? Značilo bi mi mišljenje vas iskusnih, jerne bih kupovao ni nešto skupo, niti neku prejaku mašinu
Ne znam kakav ti je budzet, 539 je idealan za voce, mozes tarupom da ides dok je manja trava, da se ne muci.
Dosta njih je u 539 stavilo m34 ili s44 (od 560 ili od 577) motor bas zbog toga sto mora biti mali traktor a kompaktan.
Ja odrzavam nesto sljive sa 542, nije bas okretan kao 539 i krila zezaju jer su cetvrtasta, zapinju za grane.
Hvala na dobronamernom savetu, sve je tačno što ste rekli, da treba manje gabaritan traktor zbog manevrisanja, obla krila zbog grana, ali motor mora da bude jači, recimo od 549, 558 ili 560 idealno.
Samo ne znam da li je prelak ovaj traktor zbog nošenja atomizera koji bi pun bio oko 600 kg težak, pa će tokom rada propinjati traktor na prednje točkove.
Najlakse bi bilo prepraviti m33 na dm33, postoji neka serija 533 sa Fiat motorom kao na Utb 45, taj traktor mislim da je idealan, ali kad trazis, tesko se nadje.
Imali smo Stora 504, na njemu bio dm 33, sad na rakovici 47 isto, bas je prgav a trosi manje od m33, uporedjivao sam.
