IMT
Nemam problema sa pregrevanjem, imam već drugi ventilator
Moze li da bude problem sigurnosni ventil na dvostrukom razvodniku na 577 da cilindar na prikljucku ne drzi poziciju nego popusta po malo? posto se predhodnom vlasniku desavalo da ubaci motorku u kabinu zakaci jednu od rucica i tako terao, pa mu odlazio prenos za pomocnu pumpu itd... ne mogu da nadjem sliku ventila, mozda su neke gumice otisle itd....
Код мене је један вентил и стално пупушта, напорно је радити са њим, посебно у орању са обртачем ми прави проблем, ако је дужа њива морам лупити по ручици да поправи плуг
Losi su ti petoletkini razvodnici, imam na jednom Imt neki 'talijanski, ne popustaju cilindri na prikljucku ni malo.
Dobra stvar je sto se lako izremontuje zamenom gumica ali ne znam da li ce i posle remonta drzati kako treba...
Nije ovo moj traktor. To planiram da stavim jer mi se čini kao najjednostavnije i najučinkovitije.
Mislim da je jedan teg 40-45 kg, nosač 20-25 kg. Prodaje čovek za (čini mi se): nosač 11000, teg 9000. Tako nešto.
Jeste, video sam i ja oglas. Aj probaj pa javi. :)
Da znam dal će biti teško za uprvljanje pogotovo ako čaure nisu u nekom stanju, a nisu.
Imam 560 ali ima široke gume pa hoće da gazi pomalo ako red nije pravilan ili ako baterije šetaju malo. (a šetaju jer bi trebalo malo da se utegnu. Valda ću da se nakanim ovo leto. Onda ne bi trebalo da smeta ni ova guma od 43 cm)
Zamenio ja sve gumice, ali one sluze da ulje ne izadje van razvodnika, dok dihtovanje unutar za izvode je sve pasent metal na metal dihtuje, nema gumica... ma sada kada me zeza pre bih ga zamenio nego probavao nesto dalje, jedino sto je zgodno je preklop da mozes da svaku od sekcija koristis i kao jednosmernu..
577 све ново стављено од кочионог система, кочиони главни и помоћни, нове цеви, нови пакнови, кочионе плоче, опруге, уштеловано на клиповима и опет слабо кочи. 😭
ПС има ли каква бајалица или оче наш, шта већ само да би кочиле. Сад се оче наш користи сваки пут када се кочи, а има ли неки при монтажи па да се не молимо сваки час.
Приближене максимално, педала средње мекана и кад кренем да кочи колико год да стискам неће да закочи, да забремза што би рекли него полако се зауставља. У назад кад закочи одма стаје заблокира у месту. Да ми тако и напред кочи био би пресретан.
  1. Pakne (Dešava se da se slučajno zamene mesta).Kod doboš kočnica jedna pakna je vodeća, druga prateća. Ako su obrnuto postavljene, često se dešava da unazad koči odlično, a unapred slabo.
  2. Cilindri
  3. Doboši
  4. Poluge ili Ekscentri
To je poznato kod IMT::traktor1:: ::traktor::
