IMT
Slobodno sipaj.Ja sam svojevremeno sipao isto ulje u Deutz i IMT baš zbog prikolica i mešanja ulja.
Отишла ти ламела од кардана. Растави га и промени ламелу,добије луфт на нитнама који држе нутове и ту онда оће да лупи као метал од метал.
Hvala drugari
Nije lamela ostecena
Ipak sam obe nove ubacio, zamenio obe spojnicke i donji zupcanik kardana, naravno lezaje i semeringe
Sad ubacujem S motor, menjam kabinu pa dok zavrsim proba
Послато са M2006C3MII помоћу Тапатока
Pusta mi 539 na bos pumpi gorivo, pumpa je linijska, dakle na ona tri izvoda gore gdje se zavrcu cijevi za dizne. Izmedju njih postoje neki polumjeseci spojeni srafovima, koji daju valjda stabilnost i sprecavaju odvrtanje, valjda. Nadam se da sam jasan, posto ne znam da stavim sliku. Zanima me da li smijem to cackati, dotezanje, promjena eventualnih podloski, ako postoje, ili sta?
Danas zamijenio gumice, skroz je jednostavno i nista narocito. Gumice mi dao bosista i poneko upustvo, najbitnije je prije ponovne montaze vidjeti dosjed gumice da nema slucajno na pocetku (koji je blago na konus) ostru ivicu. Ja sam to uklonio saberom.
Zar teleoptik pravi?
Odavno sam u Nemačkoj na sajmu gledao kod indijaca na štandu da nude dosta teleoptikovih instrumenata.
Који обртомер је бољи Телеоптик или Индијски за 577?
Teleoptik obrtomer je bolji izbor za IMT 577.
Teleoptik obrtomer​
  • Kvalitetnija izrada i materijali
  • Preciznije pokazuje broj obrtaja motora
  • Duže traje mehanizam
  • Kazaljka radi mirnije i stabilnije
  • Originalno je ugrađivan u mnoge IMT traktore
Indijski obrtomer​
  • Jeftiniji je za kupovinu
  • Uglavnom radi korektno kada je nov
  • Kvalitet može dosta da varira od proizvođača do proizvođača
  • Dešava se da vremenom počne da pokazuje netačne obrtaje ili da kazaljka „igra“
Ako traktor koristite često i želite da instrument traje godinama, preporučio bih Teleoptik. Indijski obrtomer može biti prihvatljivo rešenje kada je budžet ograničen, ali po pitanju kvaliteta i pouzdanosti Teleoptik uglavnom ima prednost.
Lično bih za IMT 577 uvek pre izabrao Teleoptik nego indijski obrtomer, pod uslovom da je Teleoptik nov ili dobro očuvan.
Samo jedan mali savet u zadnje vreme se pojavljuju Teleoptik kopije (Pa pazite šta kupujete).
Па вероватно да су и њих Индијци откупили. Знам да има у понуди Телеоптик и некакви Индијски.
Или пронаћи на отпаду, заставини алтернатори нађе се са w изводом. Одговарају рупе за монтирање.
Koliko je teško izvući taj w izvod?
Više će da se namučite da otvorite sam Alternator (Prašina + Voda= Zapečeno sve ali uz pomoć gumenog ili plastičnog 🔨 se lako otvara :haha: "Malo kuc kuc i to se otvara") nego da instalirate (Dodate) žicu za (W terminal).
Svaki sat s44 razbije, pre ili kasnije...
Zahvalne su to masine ali vibracije ubijaju.
Stari Deutz-Torpedo, generacijski, za razliku, skidam kapu.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Drugari sklopio sam 560 sa originalnim motorom, menjac radi super kao i kardan. Ostalo je S da roknem unutra, nabacio sam i orasje kabinu sa kontra vratima
Sad je doslo do neke prinove pa bih
prodao domacinski 539 iz rada, kabina kompresor 93g pravi domacinski primerak sa originalnim lamelama nikad otvoren motor menjac hidraulika.
Imam nekakav problem sa 539, naime u pitanju je hidraulika. Kada podigne nesto, poprilicno lagano spartac je u pitanju, do krajnje visine, najednom mu se desi u hodu da podigne jos nekih 15 cm gledano pomocne motike na spartacu. To se desi samo od sebe, kada su poluge vec podignute do kraja, i vise ne spusta sam dole.aoavo naknadno dizanje mislim da ne izlazi iz opsega dizanja, tj prvi put valjda ne podigne dovoljno iako je rucica podignuta do kraja. Da li je u pitanju nesto oko balans stanle, opruga igla ili je nesto drugo u pitanju, odnosno moram li otvarati ili ne ?
Možda igla možda opruga a možda radni ventil.... Teško je ovako preko neta ustanoviti. Kreni od lakših dijagnoza.
Da li je neko stavio turski hladnjak sa 4 reda saća na IMT 577 sa termostatom?
Sadašnji turski je izdržao 15 godina eksploatacije. Sa vodom u sistemu i bez termostata.
Plašim se da li će moći da se ohladi traktor sa termostatom u sečkanju slame i tarupiranju suncokreta.
