FOTON
Ne smeta na kejsu je kabina ok komotna od prepravki na kejsu jedino sto sam izbacio prvi filter do rezervara sve komplet i ubacio onu časicu sa filterom unutri ko kod auta tu mi je stalno zapušavalo dovod goriva dok to nisam uradio stalno neka pizdarija
Ugašena je, barem je rucica na gore.
Nego sada čitam uputstvo pa sad došao do hidraulicnog razvodnika i našao nešto interesantno... Video sam i ovde i u yto temi da se ljudi žale da ne mogu da kipuju prikolicu tj da je spuste dok je traktor u paljen. To moze da se sredi tako sto se jedan šraf izvrne i onda je taj prikljucak jednosmeran, primer na gore kipuješ na dole spuštas prikolicu.
Stigao je sa dijagonalnim gumama pa ce za par dana doneti radijalne nisu imali na stanju stizu od nedelje i tad ce doneti vile za bale
Razvodnik utovarivaca malo curi nisam hteo sam da dotezem vec kad dolaze i utovarivac dize do visone haube pa stane svaki sleseci put digne vise al ne mogu da ga njakam kad curi ulje
ostalo mi sve deluje ok lepo prima gas, lako se menjaju brzine, jebo majku gasi se na polugu ispod volana a ne na kljuc dok nisam skontao, mozda mu fali posebno kvacilo za kardan al ajde
zadnje gume 14.9 28 prednje one uzane 8.3 20 e sad kad stignu radijalne videcu koje sta dal ce biti zadnje manje mozda ostavim ove otkud znam prvi utisci voznje dobri.
Cestitam!!
To sto nece da dize je verovatno vazduh u klipovima,mora malo da se njaka dok ne napuni klipove.
Nemas potrebe ostavljati te uske gume,i sa radijalnim ulazi u redove i sve isto radi kao i sa tim. Sirina zadnjih guma obicnih i radijalnih je ista samo je kod prednjih razlika.To sto curi ulje na razvodniku samo nije lepo stegnuto. Jbg sklapaju dosta traktora i onda ne stignu sve da odrade kako valja sto naravno nije za pohvalu ali nije ni neki problem. Meni se i srafovi na felni podvijali umalo da odleti tocak,takodje na reverzeru na polugi ispod kabine itd itd. Moras to sve proveravati i dotezati neko vreme dok se sve ne legne de treba,posle nema greske. Sa srecom !
Takodje trazi im prednje tegove ako ti nisu doterali,to ide uz traktor ali se moraju poskidati kada se stavlja utovarivac jel on udara u njih. Mozda ce ti zatrebati kasnije,takodje prikljucak za vazduh za prikolicu pozadi su u obavezi da ti daju kao i prednje blatobrane. To skoro nikada ne stavljaju pa ako prodje prodje,ko ne trazi taj i ne dobije.
Dobio sam tegove, kljunove od kasike, prednje blatobrane zapakovano u neki dzak, kutiju sa alatom, onda kartonsku kutiju u njoj set filtera, kljuc za filter, upustvo, kugle za poluge posto je one kuke na polugama i toplingu, 3 kugle siroka rupa i 3 kugle uzana rupa, dva prikljucka za vazduh, 4 muske spojke za kipovanje, klinove za donju i prednju poteznicu, u alatu rucna mazalica, francuski kljuc, par kljuceva itd
Čestitamm.
Meni su dali samo dve kugle, stipse 😂.
Sto se tice guma, radijalne zadnje su nekih 2cm sire.. Ali su 24 cola,moguce je da je obim malo manji pa je onda traktor sporiji...
Cestitam Marko za novu masinu. Ja sam prvo kupio fotona pa posle kejsi, a ti obrnuto. Jos jednom cestitam.
Uspeli smo da podignemo, dotegao sam spojke sve labavo, ostala je jos jedna u sredini jako nezgodna nek se oni zajebavaju sa njom, e sad malo sam ga terao 1 2 3 al u cetvrtoj rupa jedva povuce prazan i skakuce po putu ko jarac, treca sasvim ok pristojna brzina, klima ne hladi imam utisak da greje pakao u kabini ili ja nesto ne umem ili ima negde ventil da se zavrne topla voda
Čestitam, neka vas dugo služi.
E sad malo sam ga terao 1 2 3 al u cetvrtoj rupa jedva povuce prazan i skakuce po putu ko jarac, treca sasvim ok pristojna brzina, klima ne hladi imam utisak da greje pakao u kabini ili ja nesto ne umem ili ima negde ventil da se zavrne topla voda
Možda je uključen pogon 4x4 na tvrdoj podlozi ili blokada diferencijala, takođe proverite pritisak u gumama, naročito ako prednje i zadnje nisu pravilno naduvane.
Što se tiče klime pogledajte regulator temperature da nije podešen na grejanje (Da li se uključuje kompresor klime (čuje se „klik“ kada uključite A/C), da li rade ventilatori u kabini?)
U svakom slučaju pogledajte uputstvo.
