YTO
  • Začetnik teme Kristi
  • Datum pokretanja
Si pokušao da dotegneš šarafe (5) koji drže rame (7)?
Rame bi trebalo da ima blago ispupčenje koje ulazi u kućište hidraulike i pritiska čauru koja pritisne gumicu. Gumica se raširi pa anulira zazore i više ne bi trebalo da slinavi. Ali ako je gumica potrošena onda džaba krečiš.
Da bi izvadio gumicu, moraš potražiti da li u zidu čaure postoje otvori sa navojem (otprilike M3 ili M4) u njih zavrtiš šarafe i pokušaš isčupati čauru. Ako ih nema e onda je igranka...
Jes da je prcačina ali pokušaj napraviti te otvore (bušenje rupa na licu mesta, rezanje navoja), nema šta da izgubiš, ako ne uspe onda ti ne gine da vadiš osovinu skroz napolje i menjaš sve.
Nema navoje... Probaću da muški stegnem šrafove ove pa ću da vidim. E ako i dalje slinavi moraću da završim prolećne radove pa da se bacim na zamenu...
Nemoj odmah muški stegnuti....
Otkači drugu stranu tj polugu i onda zateži ovo levo rame uz povremeno proveravanje da li možeš podići rame gore i da li samo pada dole. Ako zatezanjem dobiješ da teže ide gore i dole, to je to. Nemoj više pritezati. A ako šarafe zategneš do kraja a ramena idu lako gore dole onda ti je gumica domindženja.
Eventualno kod strugara napravi tanku podlošku (2mm) koju ćeš ubaciti između ramena i čaure, da sa njom stisneš gumicu još malo pa onda posle poslova-radova, kolektivnaja rastavljotka.
Koje su vam godište traktori gde ste menjali alternator i stavili taj bosh kao kod golfa, moj je 2014 i otišao je nosač dioda. Ostalo je sve u redu, nov je sad 22 000 dinara.
Kod mene radne sate i obrtaje dobija preko alternatora
Mali modeli imaju 2 rucke zuta do sedista je kao fina mozes lepo gore dole, druga je zelena i ona radi samo gore dole, zutom podesis visinu dizanja a zelenom podizes i spustas
Npr meni su rekli unoranju zuta gore a zelenom samo dizes i spustas plug
Zar neide žuta dole skroz,a na točku se podesi dubina i to onda drži.Na imt 560 nisam koristio točak,a na yto treba da bi bila dubina ista.Probao sam i bez točka ide to ali se malo malo pozna da ima razlike kako prevrće.
Ako ostane zuta dole onda nedize plug, zutom odredis visinu dizanja pluga, a na zelenu dizes i spustas plug i naravno tocak za dubinu i samo Gas 2000obrtaja
Kod tebe je zuta određivanje sile ili kako se već kaže poteciometar. Zato imas i liftomatik. Očigledno po priči kod njih je drrugačije.
