YTO
  • Začetnik teme Kristi
  • Datum pokretanja
Зар нису мислили да ће требати да кипује приколицу? Прилично је безвезе да одмах треба да се буџи.
Ne razumem sta da budzis? Kad kipujes prikolicu ukljucis jednu crevu i to je to. Tako radim vec 16 godina i nista se nije desilo. Kod mene ukljucim crevo u donju spojnicu i kipujem i berac, prikolice.
Dignes na jedno crevo i treba da imas neutral mod, kad masa prikolice/beraca/viljuskara gura ulje nazad u traktor. Na Armatrac je to lose reseno, on nema neutral mod nego uvek gura na jedan od izvoda, i onda kad se radi viljuskarom stalno se napinje izvod koji nema crevo. Prilicno brzo unisti spojnice usled toga verovatno.
Tako je. Braon ručica u jednu stranu automatski isključuje kada naiđe na otpor a u drugu stranu ima plivajući hod tj slobodan povrat i cirkulacija ulja. E ali to imaju izgleda samo noviji pirinčani (vrv od 80 do 175). Stariji jok.
yto 454 iz 2016 ima takav razvodnik napred nazad gura ulje sredina stoji kad malo gurnes vraca i nista neopterecuje yto 504 2025 ima drugaciji razvodnik podigne prikolicu al kad treba da spusti menja zvuk traktora jednostavno nema taj deo na rucici da samo propusta ulje nazad vec se ceo traktor napinje i menja zvuk ukljucivo crevo u sva 4 izvoda uvek isto
A pritom nova majevica ima kratko crevo kipe moram malo da skrenem ulevo da bi kipovao kad zavrsim moram da iskljucim crevo
Bar se crevo lako produži (ako nemož nešto drugo ).
Moze da ga izvucem odnazad i provucem odgore da mu skratim putanju to je jednostavnija verzija, izvuci provuci probaj, a druga verzija da odem i napravim 30 do 40cm duze crevo i zavrnem nastavak videcu jos prvu opciju da sprovedem
I moram napraviti potpornu nogu na navoj a smislio sam od tocka spremaca da nemoram tenderom da dizem i podbacujem
Kad kipujes prikolicu kada spustas dole imas polozaj da sanduk pada dole bez pomoci pumpe, vraca ulje i vraca se dole
Zar to nije neutral.
Били мајстори. Квачило ради ок.
Али, алтернатор не пуни. Шта су радили не знам. Углавном, скинули га и однели. Сутра треба да дође електричар. То ће бити пети долазак.
Što je najgore u svemu, traktor u osnovi nema problema nego ekipa koja to sklspa nije dorasla tom poslu.
Verovatno nemaju nikakvu tehnološku razradu montaže, a o kontrolnoj tehnologiji ni govora.
Tako većina banalnih grešaka prolazi i sve to dođe do krajnjeg kupca.
Po meni idealno bi bilo nabaviti taj kit za montažu i polako ko sastaviti (kao sebi)u kućnoj radinosti.
Ili su četkice ili regler.
Звучи као да су га склапали заставини монтажери, често спомињани у модерној митологији. Скини неку оплату или панел, види да нема каква порука...
Пре него што су га расклопили радило пуњење и обртомер (да, ни он не ради) и сва светла (не раде позиције), ма све сем квачила кардана. Ја типујем на кратак спој.
Искрено, немам ни воље ни живаца да прегледам осигураче.
Није покидано, бар не те жице. Знам за обртомер, W извод, јел тако? Све је било спојено како треба али, као што кажем, сумњам на кратак спој.
Koliko si napravio sati, sa traktorom?
Ne klonjujte duhom gazda Grujo
