YTO
  • Začetnik teme Kristi
  • Datum pokretanja
Da, to je to. Definitivno ne odvaja i mora se rastaviti na pola jer kroz špijunku je vrv nezgodno.
A jes vala, u pravu si. Šta je da je, moralo bi da radi odmah.... Nov je traktor majku mu.
Ništa, ganjaj ih...
Ne piše ti u profilu odakle si. Ako možeš otiđi lično i napadni nikolu ždrala, šefa servisa. Posle njega otiđi i kod komercijaliste sa kojim si potpisivao, milan, ljubinka, ko god. Preti tužbom. Ako te ne nazovu sutradan da solaze po traktor onda neka im advokat pošalje pismo pred tužbu ali verovatno neće trebati. Ždrale je dobar lik ali tamo jednostavno nema discipline.
Piše, iz Mokrina je.
Ali mislim da ne treba odmah tako nastupiti. Otići da, ali pokušati objasniti na lep način.
Ždrale je ok lik ali je mlad i rastrzan. Mora sa njima lepo dok je traktor pod garancijom, posle ne mora.
@sinisa1979 kako tebe sluzi novi yto, kakvi su ti utisci u odnosu na stariji model koji imas, koje su prednosti-mane između dva modela ako uopste ima razlike ..ž
Danas prvi put kipovao jednosovinku sa 504 bez problema je dize al kad treba spustiti rucicu u kontra stranu ono menja traktor zvuk
Kao da nema prazan hod kao stari 454
Нисам пробао да кипујем. Морам и то да проверим.
Јавили су да ће доћи у уторак (или надам се сад у четвртак). Иде сетва, треба ми трактор. Не тражим ништа специјално већ само да се реши то са квачилом.
Ja se bas plašim takvih problema.. Danas sam išao da potpišem papire za kredit, ali ja sam se odlučio za glavnog konkurenta yto-u... Pa videćemo kako ću ja proći 😅
Ako je dvosmerno treba uvrnuti srafic na vetilu sta vec da bude jednosmeran.
Mi smo na 904 2 para dvosmerna ostavili a jedan smo uvrnuli srafic i sad je samo jedan smer, kipovanje prikolica, bunker na beracu itd.
Nadam se da moze i vama pomoci nesto gore navedeno.
Strana 45 sa ovog linka
Sem tog lošijeg odvajanja kvačila ostalo je (trenutno) ok. Ima oko 200rs.
Mane:
Buka je manje više ista.... Mislio sam da je manja ali nije.
Hauba nepotrebno široka (preširoka za moj ukus al ajd).
Možda će biti za sekundu veći potrošač, tako mi se čini.
Prednosti:
Brži je u odnosu na starog. Ide 40-ak.
Življi motor, al dobro stari je svakako slabiji 20ks i ima drugačiju pvp pa i nije realno porediti.
Strah me je vrata koja nemaju meNtalni okvir kao što ima stari, ali jbm ga ja. Takva vrata ne stavljaju od 2011-te, znači ne postoji izbor.
Trenutno je na uskim točkovima i kada su maksimalno suženi (oko 140-150) ajnšlag mu je još lošiji... Moraju se presložiti felne i raširiti na 180 onda neće prednji točkovi kačiti haubu tj ajnšlag- graničnici se vraćaju na staro.
Izvodi za spoljnu hidrauliku sada na jednom paru imaju plivajući i slobodan hod.
Ima i dodatni povratni vod za hidro motore.
Jbm ga ja. To je to otprilike.
Ljubazan je ždrale, nemam ništa lično protiv njega. Nego kao šef servisa izgleda nema kontrolu u radionici. Dvojica unutra sede i puše i kažu meni pauza je. Posle dugog čekanja da zategnu retrovizor i sajlu reverzera ili da mi pozajme ključ, dotegao sam prstima koliko mogu pa opet usput. Sedeli su i posle pauze a njihove reči na prevelik luft ručice reverzera je " koliko para toliko i muzike". Ako nisu zadovoljni poslom ili platom neka menjaju. Nisam to Nikoli ni preneo ali vidim da opušteno sede sat posle doručka, znači nema discipline. A nikola nema da mi proda sajle gasa i reverzera, čak ni filter vazduha??? Da li je do njega ili nekog iznad, ali je sramota.
Treba opet da svratim da vidim da li je nabavio filter vazduha, ostale sam kupio. Cene su inače visoke, nemam vremena da potražim po prodavnicama po uzorku. Ako se neki gađa od nekog drugog vozila, da ne kupujem makar filtere od njih. Onaj predfilter nafta izgleda isti kao na imt.
Nažalost izgleda da je tako.
@Vulkan okači sliku filtera ili kataloški broj pa možda večeras potražim. Inače ja sam vazdušne uzeo u Mikronu, ne zbog cene u AV (ni ne znam koliko koštaju) nego računam da je donaldson kvalitetniji proizvođač.
Људи, не можете да поредите са препотопским маркама трактора које су овде заступљене. Прво тих трактора нема толико да се упознају све дечије болести које поправљате сами у ходу. Нема делова нових а тек половних...
Потребан је огроман лагер резервних делова који овде стижу кад баш гори.
Остаје да се траже универзални делови који су компактибилни са осталим произвођачима. А то се продавци ни мајстори неће потрудити да кажу.
Mane:
Prednosti:
Nije ti neka preporuka ti veliki kinezi za međurednu obradu ?
