SeljakizGrada
Stirodur išao preko bitulita na pločuBez stirodura je isto sviranje q.. ,napravio si toliki posao a nisi izolovao patos?
Da,plocice se lepe preko kablova. Ja sa radio kondor,7cm 25gr.striropora,5cm kosuljice i onda kablovi pa plocice. Imas i trake,ne znam kolika je cena ali su mozda bolja varijaantaAko sam dobro razumeo pločice se lepe na kablove? Posle koliko vremena se oseti da radi grejanje?
Te ploće su stirodur sa profilima za namestit cevi.....pa ploče za podno 52mm...
Znam ,imam ali sam ipak stavio jos 2 cm stirodura ispod njihTe ploće su stirodur sa profilima za namestit cevi..
Iz ostalih tvojih komentara, vidim da se razumiješ u materiju,Spominjao je toplu vodu preko toplotne pume?![]()
Jel mislis na one ploce oko kojih se šniraju cevi? Kod nas majstori to zovu pecurke.Te ploće su stirodur sa profilima za namestit cevi..
Za keramiku preporucuju fuge 4mm bas zbog toga sto keramika kod nas je loseg kvaliteta.Keramika bez košuljice je sviranje kurcu, one majstorske priče pegla se to lepkom i sličnoJa sam skinuo stari parket, brusili do ploče, onda naneli bitulit, preko toga stirodur, pa ploče za podno 52mm preko toga išla armirana košuljica 7cm.Preko je keramika ja je lično postavio bukvalno školski primer kako treba, a nikad do tad nisam lepio pločice
Košuljica idealno ravna, samo razvlačiš lepak i lepiš
E sad što sam dva nervna sloma doživeo na fuge od 1mm, a nikad nisam radio do tad.
Imam šporet za etažno grejanje Alfa plam 90 favorit i tri radijatora ukupne snage 11 KW. Taj šporet ne može da ugreje ta tri radijatora. Ako su sva tri radijatora otvorena temperatura ne može da pređe 40 stepeni koliko god da ložiš. Kada se zadnji radijator isključi situacija je bolja, temperaura ide do 60 stepeni i lepo greje.
Moram da kupim drugi šporet i najradije bih hteo Alfa plam term 27. On radijatorima isporučuje 20KW dok ostatak ide na zračenje šporeta. U uputstvu piše da se ne priključuje na instalaciju manju od 14KW.
Da li neko može da kaže šta bi bilo ako bih ga sada koristio sa ova tri radijatora tj 11kw (mada treba računati i bakarne cevi preko 20m) ali da umoreno ložim tj da pazim da ne prelazi puno 60 stepeni. Uzeo bih ovaj jači šporet jer sledeće godine verovatno bih dodao još neke radijatore.
Zašto si išao toliko debelu košuljicu?Keramika bez košuljice je sviranje kurcu, one majstorske priče pegla se to lepkom i sličnoJa sam skinuo stari parket, brusili do ploče, onda naneli bitulit, preko toga stirodur, pa ploče za podno 52mm preko toga išla armirana košuljica 7cm.Preko je keramika ja je lično postavio bukvalno školski primer kako treba, a nikad do tad nisam lepio pločice
Ako ložim češće po malo, ne napunim skroz ložište jel bi moglo tako da izgura zimu? Sledeće godine mi je u planu da dodam bojler na centralno i još radijatoraRadi li se o ovom šparetu?
Preslab je za radijatore snage 11 kW.
Niti sa onim prejakim se nećeš previše usrećiti. Ako želiš da ti veći dobro funkcionira trebaš ugraditi pufer koji će primiti višak proizvedene topline i onda tu toplinu isporučivati radijatorima noću kada je šparet ugašen. Dobar majstor će ti reči što još trebaš i kako sve to povezati.
Bez pufera ćeš morati prigušivati vatru u šparetu i za posljedicu imati taloženje smole u ložištu i dimnjaku.
Mik inverteri ili oni plavi ima ih po gvozdjarama i prodavnicma alata, kp...Jel moze tko preporuciti inverter za pec za centralno grijanje na drva?Pumpu da tjera kad nestane nestane struje.
Zato što su pokojni roditelji imali neki čudan smisao za estetikuZašto si išao toliko debelu košuljicu?
Neke preporuke su da košuljica bude 4-5cm debljine ako ide podno grejanje.
Činjenica je da je podno grejanje jako inertno i zbog toga je takva preporuka.
