MTZ Belarus
Jedino sa šamlicom. :haha:
Mogu da je dosegnem, ali ne mogu da je gurnem na podizanje...
Može malopre sam probao, gurnem ručku u skroz gornji položaj bez problema,
180 cm mi je visina ..
Sent from my SM-A356B using Tapatalk
Kakav je 892 naspram 820? jel ima tu neke značajnije razlike i prednosti 105 mi je nekako najgora serija možda i grešim jedino ostaje 1221 kao najbolja opcija al takav traktor mi je trenutno nepotreban
Drugar ima 892, ravan most. Bošista je malo pojačao pumpu, po njegovim rečima može do 100ks, više od toga ne sme. Sad na koliko je tačno pojačao drugarevu pumpu ne znam, ali on vuče trobrazdni plug na oko (ili čak i preko) 9 km/h bez problema. Komšija je imao 1025, grbavi most i taj je imao nenormalno snage. Prodao ga je drugom drugaru koji je potvrdio da je nenormalno jak traktor (a on je imao i 820 i 1221 pa zna koliko koji može)...
5.500 sati. Promenjena hidraulicna pumpa,jedan lezaj u tocku velikom spoljni, zadnje gume i dva puta lamela i korpa. Do 3500 sati orao sa plugom vogel m1020 i spremao 4,2 spremacem. Kasnije ga je zamenio 1221 ali dobio je vile i kasiku i sada se pati sa tim. Kupljen nov 2012. Do sada nema zamerke :)
M
nije najlošiji meni se on jako svidja nego gledam ovde jednog u selu i stalno neke kubure ima , pa eto moj majnset mi govori da mi to ne treba mada ima i drugih koji su u redu al nekako ovaj bode oči
Moze on da ima kubure i svaki dan,samo je pitanje zbog cega tj uzrok tih kubura.
Salu na stranu sasvim dobar traktor za brazdu,transport nezgodan zbog saltanja i naravno malo skuplje odrzavanje zbog menjaca.
Да му поставе седиште на средини цео разводник са оним глупим полугама од пола метра би могли доћи са десне стране поред седишта. И ето онда слободног пролаза и на десна врата. На пример реверзер Владимирци и Т40-42 га имају с ови нису у стању да га ако ништа друго прекопирају,па макар на ове мање и "јефтиније"моделе неки буду механички.
NIsam bas 100% siguran da sam upravu ali koliko ja znam u panonci postoji da se kupi traktor od 80 ks sa mehanickim reverzerom,sa fabrickom klimom i kojesta jos novim u odnosu na staru 820.
А цена као добар страни трактор. Ја кажем све то да има у ову цену од 24000е.
Pa onda kupis dobar strani traktor ako je ta cena i nemas brige,sediste na sredini,nema onih palica od pola metra i sta te briga za rusa.
Problem je sto onda treba i odrzavati strani traktor,valjalo bi da sve to ima i da kosta 24000e,da su popravke kao na rusu i da moze Dinara oil u motor al jbg nema toga.
M
se sećaš sam te zvao za onog zetora i problema sa gorivom da nikako nije htelo da krene kroz crevo, kad si mi rekao da ne gledam dalje od creva dok to ne rešim.Rešio sam i naučuo po nešto. Nije bilo crevo nego gumica na čašici koju je nafta vremenom zbrisala i ac nije pravila vakum stalno gubila gorivo a ja magarac nisam ni znao da tu ima gumica dok nisam direkt spojio ac bez čašice.Inače ona povlači stalno gorivo iz rezervoara ne može slobodnim padom da ide.Eto za ove sa zetorima ovde je bio 7011 ako nekad budu imali sličnih problema
Samo se krene redom,od pocetka i nema sanse da se ne nadje kvar,samo malo strpljenja.
Срећа па у Белоруса нема улагања кад га купиш новог. Пријатељу на 500рх пукао вентил и сјебао 4-ти клип,а сајамски модел односно купљен на сајму. Ма баш супер срећа није скупа оправка нов клип,стублина,вођице вентила, вентили. Срећа па није неки страни то би коштало Бога оца ,мада нисам чуо да на неког страног пукне вентил на 500рх,али може да се деси,а и не мора. О удобности да не диванимо,после пола дана вожње морску болест у најмању руку,али бар је јефтин за одржавање.
