40x20m je unutrasnjost, lim sa filcom.
Nakon puno godina priprema doziveli smo i ovo:
Pa da prati teren onda bi bila ista visina svuda.. Ljudi izvukli pod vagres.
Ja sam izlio stope pod vagres.. Na jednom ćošku stopa ravno sa zemljom a na drugom viri 15-20cm.
Mislim da nema potrebe armirati stope, realno nekada bi ukopali drvene stubove u zemlju i eto šupa.
E pa u tome i jeste caka sve su stope iste ravne sa zemljom samo su stubovi razlicite duzine i tako su uhvatili vagres za krov da bude ravan
Pa dodje na isto hoćeš li stope da nivelises ili stubove na vrhu da skratiš po vagresu.
Pitanjce . U vezi betoniranja dijela dvorista ili prilaza . Asfalt je mnogo skup ,a ja imam nekih olaksica za beton , sljunak super kvaliteta tovarim sam bagerom i dovezem svojim traktorom sa svoje lokacije ,sljunkare na rijeci , a nije daleko , znaci dodje me skoro dzaba
Uvjek je kuci gomila 50ak kubika ,stoji onako pa ako zatreba. Sam bi radio i pripremu i beton sipao , nisam dosad pa me zanima kako ce ici. Sam bi i pokusao osalovati kocku itd. Zanima me iskustva i predlog . Koja debljina betona ,koju armaturu ? Vjerovatno bez nje ne dolazi u obzir . Koju povrsinu maks bez odvajanja ,pregrade ..? Treba da tu ide i traktor i teret , mozda i kamion ponekad.
Da i sta mislite o radu zimi ? Imao bi vremena . Jel dovoljno taj neki cementol i kolko to poskupljuje ? Itd
Predlozite
Prvo bi radio manje ,na manje bitnom dijelu da vidim kako ce ispasti
Ja sam imao u planu da betoniram jednu halu ali mi je rečeno ako mi se ne žuri da sačekam proleće i toplije dane. meni je predloženo 10 cm i mreža 6mm, ne bi trebalo da ulazi ništa teže od nekih 15tona tereta maksimalno. Za to što ti hoćeš sad možeš da uradiš pripremu skineš sloj zemlje ,naspeš kamena i dobro nabiješ i tako ostaviš da stoji pa onda na proleće da betoniraš.
Mi smo radili pre 2 godine neko betoniranje,temelje ,koristili onaj mrazol ili kako se vec zove ,bilo je mrazeva manjih posle zavrsetka posla,znaci dok se to susilo,nema nikakvih problema.
Ја сам радио зими прилаз кући стазу и могу рећи да је боље испао тај бетон са тим мразолом него што сам догодине у лето радио плочу за базен. Још тај неки мразол стар ко зна колико је био ,отац то чувао ко зна од када али није изгубио никакво својство. Још исту ноћ стегао мраз и то поштено.
Kod nas su betonirali trotoare u tri navrata. Prvi put nisu stavili dovoljno cementa (ili su krali, rađeno je još u vreme socijalizma) pa se beton skroz okrunio, bilo je kao da ideš po džombama toliko je ispran taj beton da su samo virili krupni obluci šljunka. Sledeća tura betoniranja je što se samog betona tiče bila ok ali nije urađena podloga pa je gotovo svaku kocku podigao mraz i polomio. Moja ulica je imala sreće pa je ostala na onom prvom betonu te je on zamenjen u trećoj turi betoniranja. E tu su plaćeni privatnici da urade po ps-u, i dobro su uradili. I podloga i sam beton. Stoji već više godina bez milimetra pomeranja i oštećenja. Taj poslednji put je betonirano u zimu, koristili su nešto za dodatak betonu za mraz, ne sećam se više imena ali znam da je bila neka pljosnata kanta od 25-30l. Uglavnom, pokazalo se da je dobro delovalo jer je beton bez greške...
Predlozite
Svaka betonaža, zahteva bar 10° prvih par sati.Mrazol se pogrešno tumači, on služi da zaštiti beton od mraza dok beton sazreva, a ne da možeš da radiš po mrazu.Čak i proizvodjači navode na pakovanjima da ispod 5°C nema aktiviranja materije tako da džabe dodaješ mrazol.A i sam mrazol štiti od blagih mrazeva tj malo ispod nule.Ispod toga mora da se pokriva beton.Beton ne smeš da sipaš na zamrznutu podlogu to valjda znaš.Ako ćeš da armiraš obavezno mrazol bez hlorida, jer ako ima hloride razbiće masu i ostaće ti posan beton.Diletaciju ostavljaš onoliko koliko ti je lako za rad, a sve ravnjače su uglavnom tu oko 2-2,5m pa sam proceni.Svakako preko cele površine prvo ideš mršav beton, pa onda praviš diletaciju što masnijim betonom.Praksa je da se do nivoa gura klasika, a završni ideš što masnije da bi imao masu za perdašenje, ovo ako radiš ručno.Ako ide mikser onda ti je jasno da nema izbora već šta naručiš to ti je za sve.
Podloga obavezno tampon, junački zbijen.
Ima tu još fora, ako nekad planiraš da pokriješ obavezno stope u uglove.Ako hoćeš da se osiguraš od smicanja, onda bušenje u ćoškovima,po ivicama i sredini 50cm staviš binor pa puniš prvo rupe,binor sečeš taman tako da dobiješ distancu za mrežu da ne leži na podlozi.A imaš i distancere za male pare.
Ja nesto betonirao ove godine, i dodavao sam aditiv protiv soli, da li je neko probao - radio to, i kakvi su rezultati u praksi?
Sam aditiv neće da bude dovoljan, aditiv štiti dubinski, ali površina ti ostaje nezaštićena.
Nakon 28 dana, i po suvom betonu ide impregnacija u dva sloja mokro na mokro.E onda ćeš da budeš bezbrižan da se ne ljušti površinski.Obavezno da bude paroppropusna impregnacija.
