Alati i radionice
I ja moram negde lokalno da nadjem. Ona radnjica kod male poste nema je vise.
Jeste standard, ali nije toliko čest kao 1/2 ili čak 1/4. Hteo sam da kažem da većina nas već ima nastavke od 1/2. Tako da bi uz udarni morali da kupimo i nastavke. Barem neke česte. Što kažeš te 19+. Ako neko nema udarne nastavke i treba mu odvijač za veće matice... što da ne. Jače je.
Ne znam da li ima razlike u ceni u sličnim udaračima sa prihvatom 1/2 i 3/4?
Recimo velika makita od 1/2 cola prihvata treba crne kovane nastavke, deblji su i tezi i drugaciji materijal, i uvijek su seskanti , a ne ove 1/2 cola od klasicnih nasadnih kljuceva oni su tanji i ne trpe udarce , raspolovi ga na pola ili rasklima im prihvat a recimo 32 ili 36 kovani kvalitetni od 1/2 su jako skupi, nakraju kako kaze @mirosti bolje dati 20E vise i uzeti 3/4 cola veliku makitu ako kupuje makitu ili takvu klasu alata , vece dimenzije alata su jeftinije za nju nego 1/2 cola.
To je jedino sto se i meni ne svidja taj pola cola prihvat ,kako nisu to stavili bar 3/4 nzm ....mada ima i Makita slicne snage isto pola cola,ko ce ga znati.
Ja imam Milwauke 1680nm zatezne snage a prihvat 1/2.
Uzeo onaj komplet kovanih gedora od 10-32mm i dokupio 36mm da imam kad ispravljam i zakosavam tanjiracu. Imam ga vec 4-5 god. Nisam primetio neke nedostatke zato sto je 1/2
Ludost je i kupovati taj lidl alat, dugoročno se pokazalo da je bačen novac.
Bolje mozda videti od Ingco brenda, Kinez, ali kvalitetniji, ili womax.
I manji udarni ali kvalitetniji, je mnogo praktičniji za rad, nego li ovaj veliki crni.
Ja imam Makitu veliku, i to se koristi svega par puta godisnje, za točkove, ili tako nešto veće. Manja zato radi svakodnevno i ima više snage neko li zeleni Parkside, koji je skoro duplo veći.
Pneumatsku CP 1400nm odvijanje, stezanje je oko 800nm. CP udarni nasadni. Poravna lozu na brezonu i matici na beracu kukuruz od zmaja.
1/2 Cola prihvat.
Ne znam gde da pitam pa reko da prvo probam ovde... :)
Je l' neko ima iskustva sa WiFi termometrima, odnosno WiFi senzorima temperature. Znači da možete daljinski očitavati temperaturu u nekom prostoru (npr. plasteniku koji se greje, zamrzivaču, i sl.), npr da se na telefonu preko neke aplikacije vidi temperatura i da ima dojavu ako temperatura pređe (ili padne) preko neke zadate? Koliki su dometi wifi-ja tih senzora? (npr. plastenik je u bašti a modem za internet/ruter je u kući...) Koji model bi preporučili i sl.? Ja nemam blage veze o tome a treba mi za drugara...
Ja sam dobio uz meteo stanicu 6 ili 7 nekih mini uredjaja koje postavis na razne lokacije i imas opciju kad je 0 stepeni da ti pisti alarm. A mozes u svakom momentu da proveris koja je temp i vlaznost vazduha na svakom od tih mesta.Dobra stvar da ti npr kulen ne smrzne :) Ne znam na koju udaljenost moze max kod mene je na nekih 40m.
Pitanje. Flascung koji koristimo par puta godisnje, bio je kod komsije u vreme svinjokolja i kada smo klalali naše, primetimo da se otpusta tj ne drzi pod teretom Sta li moze biti?
Po malo pušta ili uopšte neće da drži pa mora lanac za dizanje da se veže za nešto?
Mehanizam unutra. Otvori pa vidi šta je. Možda je samo zarđalo ili prljavo pa zaglavljuje.
Da li neko ima iskustva sa onim topovima na dizel za grejanje,kako to radi u praksi,potrosnja i najvise sto me zanima miris tj dal se oseca u prostoriji u kojoj radi?
To me je bas i zanimalo,ubedjuju me da kupim to za radionicu i da je odlicna stvar,meni bas sumnjivo da moze da sagoreva dizel bez nekog dima i mirisa a nema da kazemo nikakv "izduv" sproveden van prostora.
Мора да се изведе одвод дима иначе дими само тако. Дим и ваздух се не мешају али у пракси није тако негде се нађе рупа.
Имали смо и webasto и еberspaher, брзо греје ал чим остара проблеми. Стара вебасто сам познавао у ситна цревца.
Шта мислите о плинском топу за радионицу, имам пећи на дрва али док се то загреје прође дан.
Има издув, како нема, дође са њим и издувни црево.
