Alati i radionice
Taj udarni za 8999 stave u oglase za bar 15 + hiljada,vidim ima i za preko 30 hiljada ,kao iz Nemacke xd ...samo alat,bez baterije.
I stvarno nzm ko to kupuje po tim cenama,ti nisu pametni skroz ....
Vidjao sam ih ranije mogu pogledati kada idem za grad mozda ih ima. Vidjao sam svakojaki alat ovde narod se slaba hvata nesto da radi.
Ma jok opusteno,hvala ti na ponudi,prekosutra cu mozda ici do Kg i Cacka pa cu ako imam volje svratiti negde u lidl,nasao,ne nasao,nije ni toliko bitno.
Ja sve mislim vi se salite , da ljudi cekaju ispred lidla u redu za odvijac ? Kad vidim nije sala.
Jos cudnije uzimaju vise komada u prodavnici , a za preprodaju ? A najcudnije da onda neko to kupuje od njih po jos skupljoj cijeni?
Da je samo za odvijač.Imamo neki dečiji rodjendan detence izjavilo da hoće neku drvenu kuhinjicu iz Lidla.To se razgrabilo za manje od sat vremena i sad se preprodaje po internetu za skoro pa duple pare.
U Zajecaru je prekjuce bilo na stanju . Razmisljao se da uzmem cerkici i na kraju odustao . Da su se kockice poklopile uzeo bih za tebe . Ruku na srce , stvarno zanimljivo izgleda .
1900nm je fabrika deklarisala...
Za te pare nema te snage, sto jest', jest'.
Burazer mi sinoc rece u Lidlu na Nbg takodje razgrabljen, sav ostali alat je dostupan.
Sad vidim na kp neki slepac prodaje po 140e
U svesti ovog naroda samo nesto da preprodaje i na magli da zaradjuje
To je sila odvijanja kao 1900nm,meni je bitna sila zavijanja,ima na you tube test su radili,mislim da je dosta blizu tih 1000nm ,pogotovo sa baterijom 8ah ili cak ovom novom od 12-14ah,zaboravio sam tacno.
Arkadije, napisah da je fabrika deklarisala 1900nm, naravno da to nije prava snaga...
To je jedino sto se i meni ne svidja taj pola cola prihvat ,kako nisu to stavili bar 3/4 nzm ....mada ima i Makita slicne snage isto pola cola,ko ce ga znati.
Gubi sa prelazom nesto sigurno,ali ako je neki od kvalitetnijih onda je to manje.Mada meni i odgovara 3/4 vise nego 1/2 ,manje bih koristio te adaptere.
Jeste standard, ali nije toliko čest kao 1/2 ili čak 1/4. Hteo sam da kažem da većina nas već ima nastavke od 1/2. Tako da bi uz udarni morali da kupimo i nastavke. Barem neke česte. Što kažeš te 19+. Ako neko nema udarne nastavke i treba mu odvijač za veće matice... što da ne. Jače je.
Ne znam da li ima razlike u ceni u sličnim udaračima sa prihvatom 1/2 i 3/4?
@iwanho koja je tačno to folija, neki link?
nije me bilo nakoliko dana. Nadam se da nije kasno. To je netkani tekstil koje se prodaje pod različitim imenina.
Regeneracija iz Zaboka (RH) je svojevremeno pred 15-20 g imala pogon u Mladenovcu koji je to proizvodio. Ne znam je li taj pogon imao lokalno ime ili je radio kao Regeneracija
Drugari Dali neko zna gde moze da se nabavi jedno parce klingerita,trebao bi tanji oko 0,3-0.5
E propadne ?,jbt ja uzeo pre koliko godina par m2 :ROFLMAO: ....mada koristio sam ga prosle godine,ne primecujem da propada,valjda ...
