Pušnice za dimljenje mesa
Koliko je bitno/zdravo imati prepreku izmedju vatre i mesa? Kako sam razumeo uloga kamena je da malo prečisti dim i da se lakše manipuliše sa vatrom/temperaturom.
U selu imam 10cm kameni sloj, ali u gradu nemam ništa na rešetki iznad vatre sem nekoliko crepova i cigli koje sam stavio po prvi put ove godine.
Turis kamen ili beton ili cigle ili crep ili bilo sta sto je hladno i onda cadj vrela od sagorevanja se tu kondenzuje pa to onda ne zavrsi na mesu
Kažu za to ubedljivo najbolji zeolit. Sad gledam cena i nije toliko mnogo (1800 din džak 20 kg). Ali mora da se vremenom menja. Mislim trebalo bi bilo šta što se stavlja od gore ako ga koristiš kao filter. Ako se koristi samo da ne ide direktno vatra i da eto malo pokupi čađ onda je sve jedno.
Razmišljam da napravim neki sistem za filtriranje i hladan dim. Ono sa cevima i teglom. Valda ću stići za ovu godinu.
Ja sam stavio na kraj tunela sto vodi do pusnice ali krupno naslozeno kamenje da moze dim da prolazi izmedju...da,vremenom pokupe cadj i promene boju pa treba menjati.Obican recni kamen.
Stavio sam termometar koji pamti min i max vrednost, pa ću videti do koje temperature će biti dim... Malo je kratak kabel od senzora (hteo sam da senzor bude na centru pušnice), ali nisam hteo da ga sečem i produžavam...
Odradio malo pripreme pa kad bude bilo vreme da bude spremno...limena pusnica ocistio unutra odmascivacem sve,kad prodjes rukom nema garez,gore izduv opsiven sitnom mrezom pa izduvao kompresorom da ide dim nesmetano,sljiva jedno 2 godine a mozda i nesto vise kako isecena na manje oble pa nacepao,tresnju isto naseckao mada prvenstveno cu sljivu da koristim-kora od drveta sve odvojena,kamen stari sve bacio ide nov.
Jesam,mada mogu i opet posle.Pazi imam dosta tog preradjenog ulja-nemoj da mi dajes ideje:)
Dobro ti to provetri :D ja je čistim kad veže par dana mraz, naložim je junački direktno na patosu,samo puca, ali sam stavio kanalice na spoju beton-daska pa kako se cedi sve ide napolje, desi se da sa krova krene direktno na vatru pa bude veslo i neizvesno :D
Napravio sam mali upgrade 😁 ložišta u pušnici. Prošle godine je to bio lavor prekriven nekim trulim plehom, al' često zbog kvrgave cepanice taj pleh nije mogao da lepo legne na lavor i priguši vazduh koji ulazi na žar pa mi se znalo desiti da cepanica plane. To mi se i sad desilo na prvom dimljenju pa sam upotrebio još jedan lavor da bude poklopac na ložištu, tako da sad može i deblja cepanica da stane bez problema. Možda bi trebalo izbušiti koju rupu na poklopcu?
Pre:
Sad:
Jedan drugar ovde kad nam došle neke Francuskinje u selo pokušao da komunicira sa jednom od njih sa ovom rečenicom od gore gde su lavori i kante.
Ona jadna ubi se pokušavajući da razume šta ovaj priča. :) Malo sam je pustio, posle sam je reko u čemu je fora.
Prica mi jedan prijatelj, dobar savet za pusnice koje nemaju beton dole. Kaze, iskopas jedan i po asov dubine kocku u sredini i u njoj lozis. Nece plamen a polako tinja dok gori drvo.
Nisam probao jer imam betonski pod
