Ne gusi jedino ako nisi imao preko 8t/kj onda moras pricekati prije oranja jednu kisu da slegne malo kukuruzovinu. Ovo vazi ako je koristen normalan tarup koji isecka kukuruzovinu na nekoliko komada , ako je onaj od male privrede koji samo odsjece citavu kukuruzovinu onda imas problem jer te citave sstabljike koje padnu popreko pocne da skuplja i gusi.Kupio sam juče lemken opal 110 3+1 pojačani sa velikim pretplužnjacima razmak i visina su mi 75x98 pa me zanima ima li ko takav i da li guši u kukuruzni?
Лабава оба. Предњи точкови да иду право а не да се натежу улево. Заправо, треба да пустиш волан.Jel zatežete oba bočna stabilizatora poluga kad orete?
U cemu je caka kod Kuna ako su svi iste dimenzije?zadnje tri godine kak se vracamo plugu a radili smo sa kverneladm lemknea i kuhna.samo kuhna nismo uspeli zagusit nijednom u kukuruzistu.kverneland nam se tu najlose pokazo.lemken se najlkase vukao.cekamo jedan konkurs sto je sin isao pa ako prode najverovatnije uzimamo novog kuhna.pricam o poredenju na istoj parceli s istom masom zetvenih ostatka
To sam i ja hteo da ti napišem.Сад би на доброј земљи на фб било "дођи код мене у смо(л)ницу".
Druze imam ja opal 110, tacno je bas sve kako si napisao.Ne gusi jedino ako nisi imao preko 8t/kj onda moras pricekati prije oranja jednu kisu da slegne malo kukuruzovinu. Ovo vazi ako je koristen normalan tarup koji isecka kukuruzovinu na nekoliko komada , ako je onaj od male privrede koji samo odsjece citavu kukuruzovinu onda imas problem jer te citave sstabljike koje padnu popreko pocne da skuplja i gusi.
Normalno ako su predpluznjaci normalno podeseni da idu 5-6cm u zemlju ili dublje ako struzu po povrsini onda guse , takodje i kad otvaras prvu brazdu pozeljno hidraulicki topling da prvi predpluznjak ide u zemlju jer inace skuplja biljne ostatke. Inace odlicni plugovi ako nije pokrivljen ili havarisan i vrlo laki za stelovanje.
I moras imati onaj raonik koji ide sa spicom ili barem na zadnjoj ili zadnjoj i predzadnjoj jer sad kad je suho i tvrdo obicnim ravnim raonicima **greška nece da ide na istu dubinu kao prednje brazde.
kolega ispod je napisao da ne ponavljam.zelja jeprvo bila nov kvernelad al smo nakon toga odustali.kvernelanda na duznici od 350m znalo se kukurzoviste zastopati po 7 8puta u kukuristu gde je prinos bio35m.pricam o pokislomkukurzistu gde su radili capelo i olimac adapteri znaci lepo istarupano.isto kverneland jako los u zaoravanju zelkenog pokrova.drugar ima kuhna vec dosta dugo i veli da ga je uspeo zagusit samo u tanjiranoj strnici tojest u otkosina slame gde nije radio kombajn sa seckom a slama ostalaU cemu je caka kod Kuna ako su svi iste dimenzije?
probavali smo i brze i sporije terat kverneland nismo primetili nikaku razliku.jedina razlika na vecim brzinama vise ga zagusis.ak se kupuje kverneland trebala bi ici i kamera da se okaci iza na traktor ak ne zelis dati se ujkoci vrat.posliakat cu pa stavit ovde sta je drugar zaoro s kuhnom.kukuruz visine metar i po i vise koji nije bio vrsen jer niuije bio klipa i zaoro ga direkt.na 3hektra ak strsi malo 7 8 stapova kukurovine.niije nitarupio ni tanjiro odmah direkt plugKverneland traži brzinu da bi radio lepo a to je nemoguća misija na svim parcelama.
Lemken i Kuhn nisu toliko zahtevni po pitanju brzine, lepo pakuju i na 4 km/h.
Idealno ne postoji u oranju, sile i otpori koji se javljaju tokom oranja nikad nisu isti-e ali no.Uzgred, sad kad sam orao sojište pokušavao sam da još preciznije uštelujem plug jer računam ako ga u tvrdom precizno uštelujem onda će tako biti u svim uslovima. A uštelovan je već od ranijih godina, samo eto, uvek je ono može li još bolje. Kad je mekano ide idealno (tačan zahvat, simetrične zadnje poluge, lepo složeno oranje), al' kad je tvrdo hoće malo da se zabražđuje... Al' uvek raspušteni španeri, pušten volan ne vuče nigde...
I tako, stanem u brazdi, iza pluga odmerim 5m poprečno od zida brazde i zabodem šrafciger. Onda napravim 5 krugova i odmerim koliko je ostalo od zida brazde do šrafcigera i tako sračunam zahvat. Plug je namešten na 16", znači 2x40=80 cm, 5x80=400cm. I tako bez diranja pluga prvo merenje 410cm, drugi pokušaj 390 cm, onda probam da bočni topling skratim za pola kruga, opet 410cm, tad poprečni topling skratim za 1 krug i dobijem 402cm, skratim poprečni za još pola kruga dobijem 430cm... Popizdim i vratim kako je bio namešten...Sad mi je dojadilo stalno izlaženje iz traktora, al' znam da kad me ovo malo prođe (dogodine) da ću ponovo probati...
