Prskalice
Za čega da je zakači većina potencijalnih kupaca?Plus ima 25 godina, u cvetu svoje mladosti ali pošto je iz CH moguće da je sa njom radila baba nedeljom pa je nova, nova.
Nisam napisao da joj je bure debljine 8 mm.
Razvodnik izuzetno precizan i može da vuče vodu iz kanala,samo što je prodavac ''izgubio'' crevo iako je bilo na fotografijama oglasa.
Isto za čega će zakačiti i takvu Agromehaniku.
Nego ja pitam ima li razlike u kvalitetu i ceni između takve dve prskalice.
Na stranu to da vidimo kako izgleda Agromehanika to godište i te veličine.
Pogledajte ovu prskalicu i kažite da li bi pre uzeli nju ili Agromehaniku iste veličine?Da ne pričamo da je ova verovatno jeftinija od slične Agromehanike.
Pitas gluposti,ovo ima četvrt veka!Samo da je stajala na suncu vec bi bila u kvaru.
Te grane sigurno imaju lufta na sve strane a kosta bezmalo kao i nova Somborska!
No ,svako ima svoje misljenje pa moje ne uzimajte zdravo za gotovo :ppozdrav:
Ali su zato krila od tankozidnih cevi.... Mislim da su 1,5-2mm.
Razvodnik je precizan i na AM a takođe i vodu vuče iz kanala.
Po meni nema. Imam hardi krila i od tankozidnih cevi su. Sve ostalo isti očin. Ako je i bolja, toliko je i skuplja.
Ja, lično, ako bih već uzimao takvu nošenu onda bih pre uzeo novu AM, izbio pdv i eventualni povrat i imam novu i jednako dobru prskalicu kao i hardi. A najviše mi AM paše zbog dostupnosti delova.
Eno drugar kupio Holder prskalicu i naravno prve zime mu se smrznu i popucaju nosači dizni. Kod nas mislim da nema a u Hrvatskoj košta 40 evra/komad.....
Što kaže Goran, ovo je moje mišljenje i ne moram biti u pravu. Ali recimo kada bih prodavao moju Frenki i napisao da je sastavljena od najboljih prskalica, ljudi bi mi se smejali i pre bi kupili AM iako bih stavio npr 500 evra nižu cenu u odnosu na AM istih gabarita.
Jednostavno AM ima bolju prođu i uopšte nije loša prskalica koliko se ovde pljuje po njoj.
Baš naprotiv ovde se ne sme ništa reći protiv Agromehanike,kao da je spejs šatl.Uopšte ne mislim da je ona loša nego sam mišljenja da je precenjena.To što si rekao da bi pre kupio novu AM uz povrat je sasvim ispravno ali smo ovde pričali o polovnim prskalicama raznih proizvođača.
U svakom slučaju svako će kupiti ono što mu se sviđa ili koliko može da se pruži.
Ona Hardi jeste bolji izbor od AM, iako je starija, ali pitanje je nakon toliko godina eksploatacije u kakvom je stanju i koliko je potrebno uložiti u nju.
Polovna Hardi sličnog godišta je mnogo skuplja od AM, što je i normlano jer su i nove poprilično skuplje...
Verujem da nisam ja u pitanju ali što se mene tiče možeš slobodno reći šta hoćeš, istog sam mišljenja, ionako će svako kupiti šta hoće tj može. Moguće je da je precenjena, ali to joj omogućilo stalno podizanje cena novih (a to se radi zbog znamo zašto) pa onda i polovnjače podižu cifru.
Pa vidi, i za polovnu bih se pre odlučio da uzmem AM čak i da su im iste cifre a bojim se da nisu jer Hardi a i svaka stranjska ako je iole malo sklesita ( jesam dobro napisao? ) je značajno skuplja. Jbm ga ja, strah me tih pumpi i uopšte svih delova jer kao što rekoh: od male privrede je (vrv) bofl a iz originala deru kožu. Za AM imam delova bilo gde (Vrbas, B.Jarak....) i ako npr otresem nosač dizne, shebem kućište filtera, slavinu na razvodniku, tropolna propusti, gumice... ma bilo šta, sve ću rešiti brzo i povoljno. A na kraju krajeva i da se odlučim da promenim prskalicu, što kaže @Matić , lako ću je prodati. Ne tvrdim da sam u pravu, nego eto, moje razmišljanje je takvo.
Ali što je bolji izbor? Msm, ja na njoj ne vidim ništa vau bolje u odnosu na AM...
Poenta je u tome da se izbegne venčanje sa mašinom, dosta mi je što imam ženu. 😂
Precenjene ili ne one idu do novih vlasnika kako nove tako i polovne relativno brzo.
Ne mora da znači...
Možda trenutno ne postoji potražnja, zasićenje tržišta, loš trenutni marketing, itd. , što ne znači da će već koliko sutra se situacija promeniti.... 😃
Ima i toga.Mrtva sezona, o stanju u novčanicima tek da ne pišem ali uvek padnu dobre trgovine totalno van sezone i neplanski samo opet treba biti solventan i brzo reagovati.
@sinisa1979 kod uvlačenja vode direktno iz kanala treba biti posebno obazriv.
Meni je jednom uletela babuška u bure, omrestila se unutra i ikra zapušila dizne, muke žive.
@ sinisa1979
Debljina profila grana,gde prolaze cevi i nosači je 3 mm.
Što se tiče zaštite i farbe i to je odlično.
Kada sam uzeo prskalicu,dogovor je bio da mi je prodavac donese.Prilikom utovara,budale viljuškar postavili na sredinu nosača pumpe i kad su krenuli da dižu,počeo nosač da se krivi i samim tim se pumpa pomerila prema buretu par cm.Nigde ništa nije puklo.Skinuo pumpu,lancima opas'o oko 2 horizontalne cevi izmedju kojih stoji nosač,ubacio dizalicu izmedju lanaca i nosača i kad je dizalica zategla lance,nosač se vratio u prvobitni položaj.Nigde farba nije pukla ili se nešto okrunilo.
Nosač je debljine 4 mm.
Tako da,bez obzira na godine,baš je kvalitetno uradjena i uz normalno održavanje nema brige.
Realno kad sam gledao da prodam moju prskalicu bilo je slicnih u oglasima 2-3, sad tih nema.
Opet neke stoje od proletos.
Prošle zime (pa i proletos) se baš moglo birati koju bi AM. Sećam se jedne sa kompom, belo bure 1000-1200lit, 15m MRX krila za 5-5,500 (ako sam dobro upamtio) tu iz mog šora. Sad je lošiji izbor.
@sinisa1979 bolji kopir sistem grana, mada i kod velike AM je poboljšan, I kvalitetniji materijal, pošto je AM mekana, pogotovo ove nove.
Kada uporedim grane od 12m, Hardi vs AM, ništa ja tu ne vidim drugačije. Kvalitet materijala takođe nije nešto vau (opet moram napisati, imam Hardi krila, širio sam ih pa sam se uverio), mada, za nijansu jeste bolji od AM. Nove AM verujem da su mekane kao i njihove prve serije.
@ sinisa1979
Onda ne pišemo o istim krilima.... Ova moja imaju 2mm debljinu ako sam dobro zapamtio (proveriću sutra).
A i farba se ljušti na nekim mestima. Al ajd, to je do održavanja sigurno jer se vidi da je majstor pokušavao krilima pomerati svašta nešto....
Moja su ovakva ali bez kopira https://www.polovniautomobili.com/prikljucne-masine/27831166/hardi-600
@dukej, evo jedne povoljne (po meni) https://www.polovniautomobili.com/prikljucne-masine/26531929/lesko-600l?&show_date=true
Pa ta Hardi kao i agm zuto bure,jedino sto je manje precenjena od agm,nikakvu drugu prednost nema,bas si nasao koju da poredis :).
Inace nzm sto ti je toliko bitno debljina profila na granama,jel znas da nije svaki celik isti ?,ako agm,neka turska,indijska i slicna sr... koriste obican ,sto bi ameri rekli ''mild steel'' ,ne mora znaciti da i ostali skuplji brendovi masina koriste isto gvozdje.Ne kazem ta Hardi sto ti poredis je matora i ocigledno neki basic model ,ali neke skuplje prskalice sa vecom opremom mogu imati tanje profile u ramu i granama (pogotovo kod hidro grana) pa opet ce biti jace od agm i slicnih koje teze kao tenk a jake su samo po izgledu.
Ovde je neko pisao agm 1200 litara sa nekim fensi po peti put poboljsanim granama xd, tezi 1200,ako ne i vise kg ,odma cu reci zao mi je ako neko misli da je to prednost.To je nosena masina,prikljucak,svaka budala ce moci napraviti nesto jako a vodi se politikom ,dodaj jos malo gvozdja,nece to nigde ,iako i dalje nije redak slucaj da ta masina se posle krivi i lomi jer koristi najlosije gvozdje i jos bitnije sto nema dobrog projektanta,staticara,nzm kako se zovu ,koji ce to dobro da dizajnira da bude jako a lako.Eto primer kao sto smo mogli videti u temi supe i garaze ili kako se vec zove tema,ovde na forumu ,gde ne tako mali broj od onih bindera/nosaca koje su ljudi pravili za svoje supe nema dodira nekog sa realnoscu ,povareni oni stapovi u resetki maltene napamet,mogli su barem kopirati sa interneta ima milion takvih nosaca radjeno za hale i fabrike gde nema greske da ne valja,ali eto oni ni da kopiraju ne mogu,ne znaju ...
Uporedite tu agm 1200 lit sa novim ''mega giga granama'' ,sa npr Lemken,bese model nesto 12 ..zaboravio sam ,nosi 2t vode(nosena prskalica) i mnogo vece grane a nije znatno teza od agm,e to je prednost,i za pohvalu,a ne ovo sra... tesko kao tenk pravljeno od jeftinog plastelin gvozdja,a cena im je ta koja jeste po oglasima,polovnih,da se nasmejes nista drugo.
Naravno,u pravu si ali ovde je kokretno hardi 2001!?
Čak i da je stojala u hangaru nikad koristena i dalje je jaka cena za 24 godine staro gvozdje !
6000e? Malko mi je cena pojaka,zar ne?
Jeste,te prskalice na zapadu su dosta jeftinije,nzm ja koliko kosta carina,pdv i sta sve tu ide ,ali cene kod nas nisu bas pristupacne,na stranim oglasima prosto je neverovatno kakve se prskalice mogu kupiti za jeftinije novce.To sto je ona 25-30 god ,zvuci puno ali ni delovi na njoj nisu u rangu sa agm i slicnim njoj prskalicama.Od samog gvozdja, plasticnih delova,preko creva i elektronike,hidraulike,sve je protiv agm.
