AcA OPEL
Ne znam stvarno, ali mi cudno ako je tolika razlika u tezini.Neverovatno da je taj pulsni duplo laksi od ovog extremig-a ...a dimenzije aparata su mislim maltene iste skroz.
Nisu , taj sa lcd je puno ozbiljnija sprava ima duple valjcice za zicu, tezi bolja intermitenca i ima sinergiju , sa oba se dobijaju binzelovi gorionici.Neverovatno da je taj pulsni duplo laksi od ovog extremig-a ...a dimenzije aparata su mislim maltene iste skroz.
Radi,nije los.Ima pomalo lufta , ali trebace ti par ostrenja da savladas tehniku "zavrtanja" burgije priikom ostrenja .Koristim ga za polomljene burgije.Prvo je poravnam flexom pa zapocnem ostrenje rukom na brusnom kamenu a onaj finis od famoznih 119 stepeni dam ga sa tim lindinim ostracem.Rade li ista njihovi ostraci burgija ?
Varenje sa tom smrdljivom punjem zicom ostavlja šljaku za sobom , co2 se koristi da ne bi imao šljaku!Probao sam pre desetak godina i na kraju izvadio kotur i bacio.Da li ima razlike u varenju sa punjenom zicom ili sa obicnom+boca sa gasom? Interesuje me da li mogu da izbegnem bocu ili je bolje sa bocom?
Od svega pravis "nauku"! Uzmi flex i odseci to sa milimetarskom pločom a ćoškove popravi turpijom ako vec nemozes da pokrijes nekom lajsnomCirkular je sa štitnikom, i može da mu se šteluje dubina reza. Ja imam jedan na baterije al' nemam ispravnu bateriju tako da ga nikad nisam ni zagledao niti koristio. Iskreno, jasno mi je kako se seče ako prilaziš sa strane daski koju sečeš, ali ja ovde praktično treba da uronim disk u dasku (laminat) od gore, a to ne znam ni kako će ići. Malo me je i strah, ne volim te mašine, cirkulare i velike brusilice... Što se tiče ručnog bijaksa imam neki mali električni od 130W i nisam baš siguran da je on kadar da proreže laminat. Imam za njega one male turpijice kao zubarske (kupio neki mali kompletić u Wobiju u NS) i kao male cirkulare (kružne testere) veličine petodinarke.
Kako izgleda to godalo za ručni cirkular?
Što se tiče dužine reza, ima oko 4,3m ukupno. To su bile dve susedne prostorije pa je u pregradnom zidu izmeđe te dve prostorije napravljen otvor 200x210 cm da bi se dobila jedna veća prostorija. Sad treba ponovo zatvoriti taj otvor i konačana je odluka da se uradi sa gipskarton pločama. Zbog toga moram da isečem laminat na tom delu da bi se donji profil konstrukcije pričvrstio za beton (pričvršćivanje za laminat nije opcija jer laminat nije rađen izjedna već je u svakoj prostoriji ostao stari pa je tu na sastavu (tamo gde je izbijen otvor) uklapan i nije to urađeno kako treba. Nije to u mojoj kući, samo eto mene je zapalo da rešavam problem jer nema niko drugi, niti ima para da se plati majstor. E sad kako ću se tu ja snaći nemam pojma, nisam nikad nikakvog dodira imao sa gips pločama...
Sinergiju ima i PMIG 200 + pulsno zavarivanje a intermitenca im je ista koliko sam video.Nisu , taj sa lcd je puno ozbiljnija sprava ima duple valjcice za zicu, tezi bolja intermitenca i ima sinergiju , sa oba se dobijaju binzelovi gorionici.
Je l' ti to smeta? Šta fali nauci?Od svega pravis "nauku"! Uzmi flex i odseci to sa milimetarskom pločom a ćoškove popravi turpijom ako vec nemozes da pokrijes nekom lajsnom![]()
Ovo je odličan scenario za raklamni spot za alat!Zamisli kreneš u ovakvu akciju, a ortak ponese nekog Kineza koji stane taman kad si stigao do dijamanta.
Kaže jbg. bilo na akciji u Lidl, ne brini te daju garanciju 3 god.![]()
Naravno da mi se ne sviđa odgovor. A po svemu sudeći neću te poslušati. Skinuo struju sa plastike. Obrisao sve lepo. Naprskao potenciometre kontakt klinerom. Razmrdo ih i evo sad ne troši baterije.Realan odgovor je da je crkla ! Kupi novu , ali nemoj da je iz linde!
Naravno,ovaj odgovor ti se nece svidjati , ali kupi barem wurtovu ili linkolna![]()
Kupio polovnu makitu i 2 baterije 5Ah , dovezao neko mozda i 100kom profi alata najvise aku alata na autopiju , sad kad sam video sta je makita dga 5xx serija makite sa regulacijom i kako to radi dobro , krivo mi je da sam bacio 30E na kinesko smece , to ne moze da se ni poredi po snazi radi kao na zicu a 3 puta tisa od ove kineske a toliko se dere i parkside kao ova kineska.Danas probao i cak je i upotrebljiva , isjekao 9,5mm debljine iz vece ploce isjekao 310mm x 90mm, potrosila jednu bateriju original makita 3Ah i sa druge jednu crticu , sa jednom uspjela oko 26cm duznih da isjece i kod prvog gasenja promjenio bateriju , mozda je jos 1-2cm moglo da iskljuci baterija sasvim, ploca za sjecenje 125mm x1mm debljine , ploca se smanjila na 118mm mjerena pomicnim mjerilom.
Brusilica hladna jedino diferencijal na jedno 35C se ugrijao , nije rekorder u brzini sjecenja ali radi , u pocetku mi se zaustavila onda malo manje pritiskao , a i kad se jako uspori samo trosi plocu a ne sjece.
Unutra tipicna jeftina kineska brusilica , jedino motor je balansiran
Ja imam crni Parkside i uopšte se ne dere i za tu klasu radi neverovatno mirno. Mnogo mirnije od nekih koje bi trebale da budu vrh.kineske a toliko se dere i parkside kao ova kineska.
