dusanboss
Nije, ali ti je što se tiče provodljivosti tih 25 kvadrata (ako je aluminijum) isto kao 15 bakarnih. Malo više ako uzmem da ima taj bakar na obodima i da struja ima tendenciju da se kreće baš po obodima provodnika.
Имам, од 160 ампера, купљен пре неколико година, добро ме је служио, Сад је на поправци мењам му део по део, не могу да му пронађем квар, избацује ми осигурач чим га укључим.Ja sam pre nekog vremena kupio u Woby hausu onaj njihov najači aparat od 200A za 11000. Bio na sniženju 20%.
Unutra ozbiljno izgleda, kablovi 25 kvadrata(pravih). 3,25 može variti neprekidno prema pločici, garancija 2 godine.![]()
A da spojiš tako šrafovima i okolo napiniš silikonom? Kad se osuši obradiš skalpelom i eto dihtunga.Imam neki stari pištolj za sipanje goriva sa meračem količine koja se istoči. Međutim taj merač je stari, mehanički, i što je još bitnije kabast i težak. Hteo sam da ga izbacim i da sastavim pištolj koji bi bio zgodan za punjenje kanti ili manjih rezervoara (nema isključivač kod punog rezervoara, tj. treba stalno držati ručicu). Pošto ne bih ništa da pokvarim od fabričkog stanja (da brusim ili varim), a varijantu sa strugarom da mi nastruže odgovarajuće parče cevi bih ostavi tek za kraj ako ne nađem neko drugo (jeftinije) rešenje, zamislio sam da između ručke i izlazne cevi ubacim neku prirubnicu izrađenu od debele gume (potrebna je minimalna debljina od 10mm) poput ovih sa slika koje su od Nodetke. Pade mi na pamet da se takav oblik prirubnica (dihtunga) koristi na karburatorima, pa ako neko slučajno zna da li postoji neki na kom je centralna rupa 24mm (pošto je prečnik ovih ispupčenja na ručki i izlaznoj cevo 23.8mm) pa da malo eksperimentišem... Ili ako neko ima neku drugačiju ideju neka slobodno predloži...
Ово сигурно није исплативо поправљати методом насумично мењања компоненти.Ja sam dobio iz Nemačke nekada dobar Selco aparat sa kvarom kao kod tebe.
Odneo kod majstora koji se bave baš aparatima i rekli mi da su to najverovatnije izlazni tranzistori. Promenili ih, ali nisu dobili da aparat radi, počeli menjati deo po deo, i nisu uspeli da ga 'oprave'.. Nije mi to svojstveno, ali jedna od retkih stvari koje nisam uspeo popraviti, morao sam ga otpisati.
Mislim da jeste. Koliko vidim broj elektronski komponenti nije veliki. Tako da bi se možda isplatilo da svaku odlemiš, proveriš i vratiš ako valja.Ово сигурно није исплативо поправљати методом насумично мењања компоненти.
Nisam vidio uzivo ali to je prije hladni lem na lemovima izvoda kondenzatora i PCB , kroz koje isto protice struja i veci otpor uzrokuje grijanje i gorenje , ili kondenzacija ispod kondenzatora, jer kod kondenzatora su unutra folije koje su dio milimetra razdvojene i veca vjerojatnoca kratkog spoja.Ово сигурно није исплативо поправљати методом насумично мењања компоненти.
Кад га укључим, стартује нормално укључи се вентилатор и дисплеј и кад му одради реле који укључује напон директно на грец избацује осигурач. Ако не избаци после ради нормално. Значи има пробој на нечему, није директни кратак спој. Сумњам на кондензатор од 560mf/450V два сам заменио остала су још два. Један је имао знакове пробоја између извода споља. Пробаћу у мраку можда се примети.
Za ovakav problem je preporučljivo koristiti Termovizijsku kameru (Komponenta koja se više greje je za zamenu)Ово сигурно није исплативо поправљати методом насумично мењања компоненти.
