Kukuruz 2025
Kolege evo bio u obilasku i situacija jako sarena… neki hibridi su se malo oporavili neki pokvarili ali dosta stvari ima sa kojima se nisam sretao ranije.
Ovde se vidi kako se oprasio u dve faze.. jedno zrno matoro a drugo tek skoro opraseno i pocinje da naliva
Da li ce ovi “klipovi” jos da se povecaju i dobiju jos koje zrno ili je to to? Svila je jos uvek zelena i deluje sve kao da se oprasuje jos uvek
Oprasivanje nije uzrok PROBLEMA,
oprasivanje je POSLJEDICA problema koji se zove SUSA ili nedostatka vode , biljke su pod stresom i pokusavaju da izvuku sta mogu zato su poslije kise aktivirale neka zrna koja nisu nalivala i koja su bila oprasena ali ih biljka nije nalivala , poslije malo kise u oprasivanju je krenula , a sta ce biti na kraju to ce se vidjeti na jesen.
To je naknadna oplodnja sto smo pricali. E sad , ukupna masa zrna od oplodnje do zrenja moze da ide u plus a i u minus u nekom periodu , zavisno od vremena . Od vrha prema dole oplodjena zrna mogu da abortiraju i nestanu , a ako bude nocu hladno i kise masa i velicina moze da se poveca.
Drugo , slobo rece zracenje.
Imao sam situaciju ,jedna njiva pored puta ,redovi sjever jug . Kukuruz je inace ocajan ,bio u problemu od nicanja pa nadalje ..ali prva dva reda do puta posebno ,od pocetka donji listovi zute . Drugacije nego kad podgorijeva , nego limun zute , slicno ko kad totalom poprskas , ali donji i prema gore , a novi zeleni. Zute karakteristicno od ivica lista , a sredina ,lista ostaje zelena ,i tako zute prema vrhu.Navodnjavanje ne pomaze.
Po knjigama to je nedostatak ili blokada kalijuma. Znam da imam kalijuma u zemlji i otkud samo 2 reda. Oprskam dio toga kalijum i azot folijarno da bas vidim.
..Nevidi se napredak. Kad je bila sad ova zadnja kisa i zahladjenje popravi se malo.
Tada tek primijetim da ta dva reda na trecini njive hvata popodnevni hlad od šume ,i da tu nema toga.
Znaci przi ga popodnevno sunce .
Nije to samo tu, na vise mjesta primjecujem da zapadna strana njive sa ciste strane par redova i više ako je slabiji sklop , a ako su redovi istok zapad onda i po vecoj duzini tako žute donji listovi . Od sunca ,ništa drugo.
Citiram recenicu sa gornjeg linka americkog instituta za kukuruz:
"The bottom line is that high temperatures will not severely stress corn pollination if soil moisture is adequate."
Koliko dugo traje oplodnja biljke kukuruza ? I proces kad se zavrsi nema nikakve naknadne oplodnje , jedino ako momo hoces neku novu religiju da napravis.
Ima. Evo kod mene je toga bilo na dva mjesta , negdje više negdje manje . Kako ? Tako sto je bilo nejednako nicanje iz nekih razloga . Popunjavao se i desetak dana kasnije. Ovi manji izbacili metlicu kasnije i oprasili ponovo ove veće . Kratko traje polen na vrhu ali svila ostaje duze ziva . Eto kako.Kod užih njiva može da dodje sa susjedne njive polen.
Momosarić je u pravu, najbolja oplodnja pionira mi je na parceli gde sam pola parcele posejao Dkc 5075 a drugu polovinu P 9944, žao mi je samo što nisam imao na više parcela ovakve oglede, inače Dkc je sve vreme zaostajao za pionirom od nicanja, ali se prvi metličio !
Kad bi dkc imao početni porast kao pionir ne bi se razmišljao oko izbora hibrida.
Ja mislim da je problem u nejednakom oprasivanju. Ustvari to sad moze biti i dobra stvar a ne problem. Kukuruz je nikao u jednom danu ali zbog velike suse poceo je nejednako da isteruje metlicu. I zato sad ima na 10 metera klip koji je ok i neki koji tek sad krece da izlazi i da se oprasuje.
A najbolja oplodnja pionira ti je bila gdje je najvise vlage bilo u zemlji.
Teorija je jedno a praksa nešto sasvim drugo.
2017te sam navodnjavao kukuruz šećerac, maltene nonstop bilo blato u njemu pa ipak ostali klipovi bez zrna. Bilo malo zrna na vrhu klipa i onda skroz do dole ništa kad se otvori komušina.
Razlika u navodnjavanju i kiši je da kada padne kiša uvek sa njom dođe i neko zahlađenje dok kod navodnjavanja nije baš i tako.
Ovo kasnije nalivanje zrna može da pravi problem sa vlagom tokom skidanja.
Zanimljivo je recimo to da kukuruz koji je ranije sejan i koji izgleda sasvim pristojno ima klip sa po 14 redova zrna.
