Kukuruz 2025
p9944 promašaj žešći u odnosu na druge hibride.... jako kasno je izbacio klip i sad u ovom stresu je promašaj.... jako jako puno klipova sa 12 i 14 redova zrna a klip neki tanacan i ni nema neki velik broj zrna u redu....
meni je neshvatljivo kako postoje neki tipovi zemljišta koji 45 dana bez kiše budu a nisu još počeli podgarati.... kod nas već kad nije kiše bilo 20 22 dana počeo je podgarati....
Dali je promasaj od hibrida kad poredis sa nula redova,tj nema kliipa ili poneko zrno ukupno ?
Jasno mi je da ce biti krajeva odnosno velikih dijelova drzave di ljudi neće klipa navrsiti, htio sam ovime reci da postoje promaseni hibridni koji se u kako takvoj godini lose oplode i zbog toga trebaju biti izbaceni iz proizvodnje ubuduce....
Gledam malo pre kukuruze pored puteva opet se sav uvijao i pored dva dana kiše što je palo od 21-35l kako gde. A čudno da ima dosta klipova a nije kiše bilo mesec ipo dana odakle tera te klipove. Ova kiša što je pala samo toliko da se osveži
Kako trosi uzalud djubrivo ?,biljka sto izvuce iz zemlje,to ne ispari i ode u nepovrat,tu je u zetvenim ostatcima,semenu.
Siliaza iznosi velike kolicine hraniva iz zemljista,tj bilo koji vid iznosenja zetvenih ostataka je isti.
Не знам одакле се држи више. Још ће овде и бити нешто. Неке биљке имају по два клипа у покушају а чини ми се на сваких 4-5 стабала једна биљка нема клип.
Juče sam obilazio njive i gledao kukuruze. Sa lenije se ne vidi toliko, ali kad se uđe unutra vidi se puno srušenih biljaka od one vetrine. Šac metodom bih rekao da je srušeno i nakrivljeno oko 20-30% biljaka, od toga polovina ljubi zemlju a druga polovina je na pola puta do zemlje.
Što se stanja kukuruza tiče više mi je podgoreo RWA Urbanix (do klipa ili list do klipa, kako koja biljka) od Pionira 0164 (ima još dva lista do klipa), a sve do suše je Urbanix izgledao mnogo bolje od Pionira. Izgleda da koji je više narastao tom je suša teže pala. Setva je bila 16. i 17. april. I jedni i drugi kukuruzi su uzbacili metlice i lutke sa nekom jadnom svilom, lutke su još male, malo deblje od debljine palca na ruci. Znači sad mu je udarno oprašivanje, valda ga neće osakatiti ovih par dana sa 35+ koji se najavljuju do četvrtka kad bi trebalo da dođe novo osveženje. Nadam se da će mu bar hladnije noći pomoći u oprašivanju.
Baaba išao juče u obilazak i snimio situaciju na jednoj parceli tik uz selo.
Pioneer 0164, sejan drugog dana Vaskrsa.
Ja sam se iznenadio, pogotovo jer nisam išao u obilazak još od žetve ječma.Ovde će biti pristojnog prinosa.
Dobro je i ovo. Em čista njiva em sam menjao. Pogodio da dam za silažu, a da mi nađubri stajnjakom tih 9 jutara.
2012. isto ovako bilo s tim da sam na sve to sam tarupao pa dodatni trošak i muka posle oko obrade za žito.
Uvek može biti gore 🥴
Ostavio sam 2 jutra dkc 5092 koji je šaren a i tu je bilo više kiše pa ćemo videti.
Primetio sam interesantnu stavr da se list kod kog gura neki klipić presavio preko klipa i to na 80% stabljika tako da ako i uspe da baci nešto sumnjam da će moći da se opraši jer je zakonjen.
nisu se ni godine pokazale naspram samo 5 godina unazad a kamoli 15 unazad
nemerljivo nikako
to posebno pokazuje ova godina kada je svuda nedostatak padavina iliti susa(doduse neki ce opet imati lagano 3 do 4 t po jutru)
Kad bih hteo uraditi silažu ,kad je najoptimalnije da se uradi? Masa je dosta zelena.
30% suhe materije u normalnim godinama , ako je malo suhe materije voda izlazi iz silaze i ne valja.
Kako god okrenes ako nema zrna u kukuruzu nema ni kvalitetne silaze(za ishranu stoke) , ovo kako je sada mislim da ni bioenergane ne trebaju.
Lako provjeris koliko je suhe materije odsjeces stabljiku ili nekoliko izmjeris tezinu , ostavis da se dobro osusi i izmjeris.
Ja da imam stoku (vise nemam ) i da je kukuruz kao 2012 i nemam sijena ja bi ga pokosio(kukuruz) , osusio i pobalirao , daj sta das, tako sam uradio sa sojom kad video da od zrna nema nista a jos zelena, bilo vise koristi kao sijeno stoci nego da vrsio.
Kod mene u ataru ispada da je najgore izgoreo dkc ili bar na oko tako izgleda. Kod mene ima dosta jalovih biljaka. Ali opet zavisi od njive. Na nekoj je malo bolja situacija a na nekoj losija. Ali generalno u odnosu na druge sorte ja ostao najmanji i najvise izgoreo
Tako bilo kod mene 2017te, 5031 prvi izgoreo i bio nikakav
Hteo da ih zovem i sve po spisku....
Pa ipak na jesen da nije bilo tog dkc kukuruza, ne bi imao šta da vršem...
