Zmaj 141,142 Opšta tema.
Ajde 😂 jel rade prljavije pšenicu i ječam? Kukuruz pretpostavljam radi kako treba.
Imam isti problem,mrzim tu korpu da menjam na 142 ,evo i moja zitna jos nije u kombajnu,tu je ispod kabine podignuta,ali spremam volju da je ubacim xd,sad sam veci deo dana neke lezajeve menjao.Korpa kod mene ide teze malo u kombajn,a bar imam paletar koji dize skoro na visinu sabirne pa nemam sta da dizem,ali opet ima posla,pa onaj cesalj iza ,jeb.. ga konstruktor jedva dohvatim srafove rukom kroz bubanj.
Ja se plasim univerzalne korpe kako bi izvrsavala uljanu repicu,psenicu,jecam,a kukuruz jel bi bilo loma.Suncokret,soja bi isla dobro.
Ovaj clan u ovoj temi pise da nema problema kod psenice,jecma ...
Dok smo imali Zmaja univerzalna je služila za sve sem pšenice i ječma.Nismo je nikada ni probali u pšenici već montirali žitnu a jeste seks namestiti češalj, ja sam to radio spolja jer je 151 imao dodatne otvore sa strane ali svakako su ruke bile vazdan izguljene.
Češalj rešavam: dva kroz bubanj, dva kroz okrugle otvore sa strane. Blinde slamotresa takođe kroz otvore sa strane, stim da mi ostanu oni skroz nazad e zbog njih ulazim na slamotrese. Korpa izleti i uleti ko 21 napolje-unutra, a spustim je i dignem preko dve oblice (okruglo drvo-stub) a može i preko fosne. Ako glavi korpa onda treba malo isčekićati šasiju sa strane da ispadne korozija koja se nakupi između lima i onog pojačanja u koja idu kućišta bubnja i bitera. Takođe treba očistiti one okrugle limove na korpi. Tamo se takođe zavuče prljavština i onda zahebava.
Može to odraditi i cevka sa dizalicom ali nije stvar u tome. Čekićanjem pokreneš i izbiješ koroziju napolje, a da ništa ne kriviš. Širenjem...
Nema kod mene nigde korozije,korpu obrusim sa strana na ona 4 mesta,2okrugla lima i 2 ona kockasta kao ...ali opet ide teze mora se lupati malo pajser,cekicProbao sam siriti sasiju tu spreda,imam 10t vintu dizalicu i sa njom probao ali nisam puno dobio.Jbg kombajn je pre mene bio za svoj zivot u 2 zadruge,dobro je uopste i sto mogu ubaciti korpu xd.
Sa slamotresa ne skidam limove, takođe i na češlju stoji stalno blindirano. Imam sreće pa sam mršav i mogu da proturim ruku kroz okrugle otvore, za nuždu i da uđem preko slamotresa.
@obi Koliko dugo kod tebe izguraju lezaji npr na osovini vetra na kombajnu ? ,i na svim ostalim mestima gde ima ti uy 206 ,ili tako neka bese oznaka ....Ja stavim npr neki bolji ,nije kinez,ali opet ne moze dugo ,120-160 hektara i aj menjaj,danas sam 7 tih lezaja izmenjao,ostalo za sutra jos onaj elevator povratne mase ,gore ona 2 na kraj elevatora garant su za zamenu ,a moram skidati ceo elevator dole,ne moze gore da se pridje od bunkera i limova okolo,jeb.. ga konstruktor.Na bivsem zmaj univerzal je to bilo gospodski pristupacno,ovo na 142 je unazadjeno pola kombajna sa tim glupim limovima ,ni motoru ne mozes prici kako treba.
@Dobrinčan nisam primetio ni da je prljavije niti da je veći rastur nego kod onih koji skidaju sve to, doduše ja ne žurim nigde većinom radim sebi usluge ako imam lufta.
@Arkadije ti ležaji su ove godine na redu za zamenu otprilike kao kod tebe izdrže. Gde je lakše za zamenu stavljam jeftinije, gde je već zajebancija uzmem nešto kvalitetno. Svake godine promenim neki ležaj, posle pšenice na redu su ležaji na dobu. Ja godišnje uradim oko 20-30 hektara tako da to kod mene traje malo duže.
Nije to bez razloga smišljeno da se stavlja u kukuruzu i skida u pšenici, ali dobro ako nisi primetio razliku šta da ti kažem, vozi i ne okreći se. :D
Znam da ima, ali šta da im radim kad su sve stavili namestili da je teško zameniti. Dobio sam uz kombajn češljeve koji idu na biter za kukuruz i nikad ih nisam upotrebio, prvi vlasnik jeste.
Има сам на Змај 161 универзалну корпу и јако лепо је радила у свим културама. На жалост отишла је са комбајном, а остала ми житна. Ако се бојиш да универзална неће лепо радити јечам и жито направи блинде на корпи од флахована прва два поља. Код нас сви са змајевима 141 и 142 косе са кукурузним корпама све културе. Прва три поља на корпи затворе са флаховима и мало веће обртаје доба и терај. Ја ћу, ове године то пробати на Фара, јер ми другар из Куле исто тако на свом Фару блокира прва два поља и коси без проблема.
Имам житну корпу од 161 осовине сламотреса, житна сита и полу осовину у резерви. То ми сада стоји ни за шта. Само смета у радионоци.
