Navodnjavanje
Prvih 5 godina sam navodnjavao samo po noći, a zadnjih 15 samo po danu.
Ništa neće biti.
Mi proizvodimo i preko pola milijuna komada presadnica raznih vrsta povrća u plastenicima, sve se zalijeva hladnom vodom od prvog dana.
Ma da, i ja sam slušao svakave priče, kao i da će se skuhati korijen ako je zemlja topla, a navodnjava se kad je suša i tad je zemlja uvijek topla😂
Voda se i ugrije prolaskom kroz cijevi i vruć zrak, pa nije tako strašno.
Rekao bih i da je veliki faktor sama otpornost biljke od početka, moj rasad je namjerno uzgojen u stresnim uvjetima pa kasnije ima veću toleranciju.
Ovih dana sam navodnjavao kupus i papriku, dopodne selim i postavljam cijevi, a popodne zalivam do 20h i sve je dobro i biljke lijepo napreduju.
Pa kad tako kažeš ima logike, da se uzgaja rasad pod stresnim da bi bio izdržljiv i otporan
pa neces li da je poparis na ovoj vrucini pogotovo preko lista?
Cale se drzi i dalje ili rano ujutru ili posle 18h, ide u redove a tako preko lista zalivanje samo sam paradajz zalivao u dvoristu, bastenskim crevom i to tek pocetkom avgusta kada ima rod i to tek posle 21h, svako vece preko lista 100ak korena pola sata da natopim zemlju i list
To je stara zabluda i ja sam verovao u to dok nisam uradio sistem za zalivanje travnjaka i onda ljudi kojima je to posao rekli možeš sve da zalivaš kad hoćeš, samo je pitanje koliki efekat će da ima, jer nema smisla zalivati dok sunce prži.Jer većina vode ispari i biljka nema nikakvu korist.
Najefikasnije je rano ujutru da se natopi i onda kako krene da greje višak ispari.Ne valja uveče natapati jer višak ne može tako brzo da ispari i mogu da se javi problemi sa gljivicama.
Dok smo sadili kupus za svoje potrebe, rano ujutru natopimo redove preko dana taj višak ispari i tako u krug i nikad problema nije bilo.
Mene interesuje gde su kupljene spojke pošto imam plastične cevi nekada su imale sličan sistem ali su vremenom popucale i sada bi prepravio na ovaj sistem ili stavio krajeve od vatrogasnih creva i obujmice gde bi zavio prskače
A ima i neki Agro ner, proveri na internetu.za detalje..
