Benzinska kosacica
Као што написах горе, ту сам је у густој трави подигао на 10цм и после спустио у другом пролазу и поравнао. Јбг много побегла трава у том делу плаца...
Mora da pokosi sve ,ako si je stavio na 10 cm,onda svaka travka na 10 cm da je visine,ne kontam zasto ostavljaju ne pokoseno ,kao ona moja retardirana john deer kosilica ,jeb.. je ko je napravi.Da ti donesem moju staru kosilicu da vidis kako treba da kosi masina,u toj travi bi morao sporije da je guram zbog polumrtvog motora,ali bi svaku travku pokosila.I to ocekujem od kosilice,ne pada mi na pamet,niti imam vremena da 2x kosim travnjak.Tako mi svega kupicu nov motor za staru kosilicu,izvaricu ispucali ram,tj sasiju,dobice nove tockove i u tri lepe ,bice mi to opet glavna kosilica.
Jel si posle kosenja video ispod sasije koliko trave lepi,jel ima mnogo mozda ?.
Не знам...на мањој висини је све у длаку, видиш доње слике. Можда је због тих кривих фенси ножева који су и за малчирање...
Увек косилице чистим после употребе, било је залепљене траве за једну грудву да тако кажем.
Тачно у нашем народу има доста Чорби из Сложне браће...немере то без кабла...народ који тешко и са неповерењем прихвата напредак технике и технологије...елем, направио сам искорак у непознато и први утисци су изузетно задовољавајући.
Да кренемо од оног што највише боде очи-моно ручка која је израђена од дебље металне цеви и која се спаја са кућиштем преко масивног металног носача (сл.1). Све је тако упаковано да нема ни мало луфта. Затим, кућиште је израђено од метала и пластифицирано је, а даље се све вози на точковима који по газећем слоју имају гуму и котрљају се на дуплим лежајима (сл.2).
Како је ово "entry level" косилица у Stihl понуди, тако је и мотор снаге око 2,5кс. Да ли је мало све зависи од потреба, али тај, назовимо га недостатак, компензује по потреби максималном висином кошења од импресивних 10цм (сл.3). тако да је без проблема одрадила део травњака са високом травом и после у другом пролазу на стандардниј висини поравнала (сл.5). Висина се иначе централизовано штелује у 7 позиција преко тастера сакривеног у попречној ручки која се надовезује на носач управљачке ручке.
Има додатак за бочно избацивање и уметак да затвори назад када се исти користи, или када се малчира (сл.4).
Део травњака је под благим нагибом, али су точкови 👍 и лако се гура.(сл. 6 и 7).
Мотор...у овој серију није Лонцин него Рато, свакако Кинеске производње. Преде и ради како треба, видећемо докле ће, свакако је ту 5 година гаранције. И ето мало на брзину података, кога још нешто интересује нека слободно пита.
Уздравље 🍻
Stihl je Stihl i kraj priče.
Уздравље
Brate al je nahvali ni da si reklamu za Stihl pisao. :)
Ne bih ovu mono-ručicu napisao kao neki napredak tehnologije. Više kao novi, smeli dizajn koji stvarno izgleda cool i verujem da je zgodno za oko voćki kao i za skidanje kutije za travu. Ipak i dalje mi ne uliva poverenje na duge staze. Lepo deluje ta kosačica verujem da je sve to dobro, kvalitetno napravljeno. Drago mi je da si zadovoljan kupovinom.
Što se tiče te ručke, saznaćemo za 5-6 godina. Ne znam da li postoje još neke kosilice sa takvim rešenjem ili je Sthil prvi? A i oni izgleda da od skoro rade tako da ne mogu da nađem pouzdanu recenziju jer izgleda da niko nije koristio dovoljno dugo.
Ne uliva mi poverenje jer pouzdano znam da su donji deo ručica i spoj ručica i kućišta uglavnom najslabije tačke na većini kosačica. E sad po vrh toga staviti samo jednu ručicu, još vidim da ima mehanizam za preklapanje na njoj... ne znam. Možda i bude OK ali u tom slučaju materijali korišćeni stvarno moraju biti izuzetnog kvaliteta. Što je teško kod serijske proizvodnje nečega što košta ispod 1000€.
Živi bili pa videli.
Vrlo moguće. Ne napravi dovoljno vakuma da ispravi travu prilikom košenja pa ne iseče lepo.
Хвала Дуле🍻
Јбг од мог првог поста на форуму пре 18 година, трудио сам се да увек будем детаљан у опису било које машине😉
Написах технике и технологоије уопштено, ако ћемо прецизно у овом случају-ново техничко решење.
Спој је, као што се види на слици, доста масиван на кућишту и улива поверење, мада као што кажеш време ће показати, а 10 година је гаранција на ручку иначе.
Ево и слика брављења за које је и Philby питао и начин склапања и положај за одржавање и одлагање.
@dusanboss Kako ona moja stara kosilica sa ispucalim kucistem,istrosenim nozem,motorom koji sporije radi ,pravi bolji vakum od john deer kosilice ?.Nema sanse da je vakum u pitanju po meni ...
I nema te kosilice da je trava prevelika,ako motor ne menja obrtaje pri radu,mora pokositii pa da je 1 m visoka trava.Kako one gradske komunalne kosilice kose po pola metra travu bez problema ...
Ne znam. To mi prvo pada na pamet. Za vakum je bitan oblik noža tj. veličina krilaca. Što veća krilca-jači vakum.
Evo ovde priča lik o tome :
Како ће покосити метар када је савије кућиште и нож врти изнад...због дужине док је отпусти предњи део кућишта на врху влати, већ је задњи део кућишта притиснуо у корену...крећеш се и редом трава належе једна преко друге и држи је испод ножа. Говорим логички и то се дешава поготово код влажне траве. Не знам како је решено код комуналаца, да ли су дупли ножеви и сл...није ми толико позната та проблематика. Е сад та твоја је...🤔🤔🤔🤷🤷🤷
Moja stara kosilica je obicna neka Briksova,nzm kako ali radi ....Ova druga samo da poludi covek nista drugo ...
@dusanboss E ja imam taj zadnji noz,kako ga je on nazvao ''Atomic'' blade ,tj taj sam kupio da probam umesto njenog frabrickog noza ,i nije radio nista bolji posao.Na njoj fabricki noz je ovakav isti.Sad je pitanje,posto ocigledno ovaj noz Atomic ,sto sam kupio ne spada u ''high lift'' high vacum blades ,nzm jel i njen fabricki noz isto neki low lift tipa ili nije ...
Vidim reklamiraju se Dolomite kosilice daju 7000 popust na kupovinu ako im doneseš staru mašinu. Ima li neko iskustva sa njihovim kosilicama, valjaju li čemu.
Jel si proveravao da nije krivo kućište ili prednji točkovi?Ako su prednji točkovi "popustili" u odnosu na zadnje onda ćeš bolje da kosiš u rikverc nego napred.
Na staroj kosilici je sve krivo i popucalo,svaki tocak svoje kolo vodi,i opet kosi jako lepo.Noz istrosen skroz na skroz,nema ni blizu oblik i tezinu kao nov kad je bio,i kosi ....Ne ova druga kosilica,john deer nije nigde kriva,potrose a,kao iz fabrike je maltene.
Mozda je prigusena na gasu. Meni hoce isto sve da se desava i onda znam da treba da ocistim diznu ili filter vazduha jer odrzava male obrtaje. Nema veze sto je noz ostar
Imaš problem ispred noža, jer u nazad kosi dobro.A ako nisi naopako okrenuo nož, onda problem imaš napred, točkovi,kućište jer i nazad kad vučeš nož dolazi pre svega toga.
