Ima luft na potenciometru na meracu,pa elasticni pokretni deo nema dobar kontakt sa njim...pa ocitava manično.Šta mi ovde brlja,kazaljka ili plovak?
Kad naspem pun rezervoar,kazaljka se normalno ponaša.Kad potrošim 30-ak l. počne da luduje.Kad imam pola ili ispod polovine rezervoara,zakuca u levu stranu i ne mrda.
Ja imam 6170. Po meni jako dobri traktori, udobni, jednostavni za odrzavanje, nisu skupi da se kupe kao na primer Fendt i JD, jeste da nisu ta klasa ali za nekog ko ne radi 300-400ha jako zahvalni traktori.Hajd i ovde da postavim pitanje. Bolje cuti vise misljenja.
U razmatranju sam jednog 6140 primerka.
Tu mi je iz kraja. Vlasnik, inace imucan covek, tvrdi da je 4000rh, da ga je kupio u Srbiji i vozio za svoje potrebe nekih 300rh, pa odustao od zemlje, vec nabavlja hranu od drugih (drzi kafanu zaista) bla bla.
Da skratim. Probao sam traktor za sada na parkingu i sve deluje da radi nez greske. Kvacilo lepo odvaja, lepo progresivno i bez trzanja pusta kad se krece. Menjac lepo salta, reverzer lepo radi, abcd brzine funkcionisu bez greske, vrlo jasno razdvoji brzine i pri tom jako odsecno povuce na brzinu navise i odsecno jako uspori kad se salta nanize.
EHR dize/spusta, volan nema luftova.
Motor je suv i upalio odmah i ako je stajao nekoliko dana. Ovako na malo rada nije imao dima na iberlaufu i generalno jako lepo radi.
Ima kozmetickih ulaganja u amortizere levih vrata i sibera, jedam retrovizor nije fabricki i tako neke sitnice.
Jedina mana koju sam primetio je da je nakon jednog od paljenja lampica
reverzera sijala ceveno/zeleno i davao je zvucne signale.
Nakon gasenja i paljenja traktora je opet sve radilo bez greske.
Kako vam sve ovo zvuci i na sta jos da obratim paznju?
Dao bi mi traktor na probu dan-dva.
Nema na cemu.Za pocetak, veliko hvala za brz odgovor.
Kakve si simptome imao pre nego je otkazao reverzer? Ovaj je sve pokusaje uredno presaltao. Samo to jedno paljenje se to desilo i nakon restarta (ko na kompu) je opet sve radilo lepo. A blinkale naizmenicno crvena zelena uz pistanje u ritmu.
A da je malo vise od mtz820 i nije bas. Ovaj je 19k, pa da pokusam da pregovaram za nize.
Ja sam prodao 820 RM 2007.god za 14 hiljada, i kupio Maseja 6170 sa greskom reverzera za 14 hiljada. Ulozio jos 1500e u Maseja sve ukupno i za 15500€ dobio traktor koji je svemirski brod za Rusa.Istina. Da valja grbavi most 13-15k. Ravni mostovi prelaze 15.
Moras biti spreman na to, nov rus od 110ks je preko 40 hiljada, turci, kinezi su isto tu negde, ovo sve je 50+.I daces pola svemirskog broda za njega kada prvi put nesto okine.lepo jeste,ali kosta odzavanje,pogotovo sto su to masine po 20+ godina.
