Massey Ferguson
Bice da nema vazduha u sistemu.
Ali je pritisak ulja nazad na izvodu za kocnicu prikolice jako slab.
Pritisak hidraulike i volana je dobar.
Nisam samo siguran u pritisak ulja u kocionom cilindru..
Potreban elektricar za maseja 6713-2019 godiste, po mogucnosti opstina Zrenjanin i okolina, ima li neko preporuku?
Dobar sistem, ali ne znam da iko koristi. Imam i na 577 i na 3630 ovakve felne, ali nisam nikada koristio.
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
Kada se jednom namesti,obično se više ne dira. Eventualno kod gumi defekta ako nekome nije do rvanja sa tegom pa skine samo obruč i gumu. A bogami i ovi moji hajčari kad su bili mlađi (ćale i stric) su kidali te šarafe žabica (čak i ventile unutrašnjih guma) kada su čupali drva oko starih salaša.... Jbg nedostatak bagera, kombinirki i ostalih mašina kojih sad ima u izobilju.
Kada ih jednom popustiš više ih niko ne vrati u prvobitno stanje.Traktor skače k'o jarac, rešava kamenje i same bubrege.
Pozdrav, imam masej 4225 i već par puta mi procuri ulje na indikatoru pritiska ulja za napred na ventilu. Jel zna neko zbog čega se to može desiti?
Da li ima netko seriju 57xx S linija ? Iskustva , kak ste zadovoljni ?
Pozdrav svima. Nov sam na forumu pa ne zamerite: kupio sam jesenas MF 235, cisto da imam jedan traktor oko domacinstva. Izabrao sam ovaj model zbog slicnosti sa IMT-om. Ali mi je sad potrebna pomoc. Traktor nije u najboljem stanju, ali to nije neki veliki problem za mene posto volem da cackam po ceo dan. Ipak, voleo bih da nu stavim neke prikljucke bez kojih je dosao, kao na primer donju poteznicu. Da li moze neko da mi kaze od kog IMT-a bi pasovala ploca koja se kaci ispod traktora pa se za nju kaci poteznica? Dimenzije rupa koje moj traktor ima su: 4 rupe sa srafom od 3/4 UNC. Rastojanje medju njima je 152 mm x 86 mm (hteo sam da okacim pdf ali neznam kako). Unapred zahvalan na svim komentarima.
Probaj od 539,na moj masey 260 je pasovalo.
Hvala puno na brzom odgovoru i odlicnoj informaciji. Ako je islo na MF260 ici ce i na moj. Iste su dimenzije na straznjem delu traktora.
Trimis de pe al meu SM-G991B folosind Tapatalk
Људи помагајте: у процесу сам сређивања МФ 235. Прво радим кочнице и наишао сам на први већи проблем: запекла ми је осовина папучице кочнице (стављам слику). Покушао сам да лупам са десне на лево али неће. Успео сам да поломим и папучицу леве кочнице... да ли имате неки предлог како да ислободим ту осовину? Незнам да ли се она само вади или има неки осигурач изнутра. Страх ме је и да лупам сувише јако да којим случајем не разбијем кућиште. Опет, страх ме је да грејем претерано како не бих оштетио који семеринг . Сваки предлог је добро дошао. Унапред захвалан!
Узми већи чекић, мацолу, нема ништа унутра, ако неко није нешто буџио.
Ако сумњаш раздвоји на пола.
Poslato sa ABR-LX1 pomoću Tapatoka
Ovde kuckaj sa strana cekicem, mora se razraditi...
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Хвала пуно на упутствима. У понедељак ћу му валда доћи главе. Само да не разбијем кућиште квачила... До сад сам успео да искидам папучицу кочнице. Моја грешка. Покушаћу да је заварим. Ако не иде, можда има неко да прода папучице неког IMT-a 539, у околини Вршца или Кикинде и Зрењанина, али мора обе зато што није иста блокада.
Nemas sta razbiti, wd sprej naprsci i po malo kucaj cekicem levo pa desno, nema potrebe da izbijas osovinu napolje...
Ako ne varis najbolje, nosi nekom majstoru.
Нисам најбољи вариоц али се не дам. Купио сам електроде за гус а апарат имам EWM. Сутра ми је то посао. Варићу и куцаћу док паметнији не попусти. Хвала на саветима.
