Trebao da šmirglam neke stare grede,ali trebala finija granulacija i mogućnost regulacije obrtaja, tako da brusilica i disk otpala u startu, obe šlajferice koje imam su za finu obradu i treba dosta vremena sa njima.Na buvljaku Makita rotaciona polirka bila 1700din i ima regulaciju obrtaja.Čičak šmirgla 125mm 10din komad, eno je i dan danas radi ne štedi se ni najmanje,čak je i fabrički disk za prihvat još na njoj, hvata čičak kao prvog dana.A šmirglala sve i svašta pa i neki stari zid od cigle.Puno su i izdržale. Kupovina tih kopija su bačene pare u startu.
Ima da se kupe baterijeMeni makaze trebaju 3 ili 4 dana godišnje, zato sam uzeo kopiju... Inače kad sam napunio prvu bateriju (koja se ispraznila danas) makaze rade normalno - a sa drugom baterijom ne reaguje iako na punjaču pokazuje da je puna. Otvarao sam je al nema tu ništa specijalno... Verovatno riknula, dal ima da se pazare odvojeno baterije za ove kopije?
Najvise lici na zaglavljenu diznu.Ajde ovde pitanje . Traktor MF , motor sestak perkins , onaj 145 ks. Inace pali odlicno . Neki dan se u poslu ,nesto viljuskarem, samo ugasi. Nece da upali. Popustim vijak odozgo na filterima nafte , pumpam idu mjehurici. Aj odzracuj . Nece da povuce , znam sta je ,inace najcesci kvar na traktorima dovod iz rezervoara . Produvam, procistim crijeva . Anlasuj , nece. Provjerim ventil gasenja , opet verglaj ,nece . U tom se isprazni akumulator. Poslepam , upali . Dodjem kuci normalno i ostavim. E sad , nakon 2 dana palim ujutro , tesko upali i baca mnogo bijelog dima , oblak , kasnije prelazi u plavi , i kako se zagrija malo , sve normalno. Inace na cep ulja,mjerac i iber ne dimi niti izbacuje , pogotovo hladan. Kazu mi dizna zaglavljuje najprije ili je pvp.
Sta je najprije? Mozda je posledica tog duzeg anlasovanja kad se bio ugasio?
Ima samo napon za ventil gasenja,nista vise.Да немаш неки каблић да иде на ПВП?
Definitivno ti nesto upusta gorivo kad odstoji pa dok ne sagori to, baca beli dim.Ajde ovde pitanje . Traktor MF , motor sestak perkins , onaj 145 ks. Inace pali odlicno . Neki dan se u poslu ,nesto viljuskarem, samo ugasi. Nece da upali. Popustim vijak odozgo na filterima nafte , pumpam idu mjehurici. Aj odzracuj . Nece da povuce , znam sta je ,inace najcesci kvar na traktorima dovod iz rezervoara . Produvam, procistim crijeva . Anlasuj , nece. Provjerim ventil gasenja , opet verglaj ,nece . U tom se isprazni akumulator. Poslepam , upali . Dodjem kuci normalno i ostavim. E sad , nakon 2 dana palim ujutro , tesko upali i baca mnogo bijelog dima , oblak , kasnije prelazi u plavi , i kako se zagrija malo , sve normalno. Inace na cep ulja,mjerac i iber ne dimi niti izbacuje , pogotovo hladan. Kazu mi dizna zaglavljuje najprije ili je pvp.
Blindiraj ga pa upali da radi 5min ako ima sta pa da sagori, ugasi i sacekaj jutro da vidis kako ce se ponasatiOvde je jedan grijac u usisnoj grani. Da nije kroz njega?
Ili je riknula elektronika ili što kaže kolega da se neke baterije previše ispraznila. U svakom slučaju trebalo bi da je otvoriš da vidiš šta se dešava.Na ovima piše 128v f, pune se na onaj pipak kao stariji mob telefoni, može li link gde ima da se kupe?
Ovu sam napunio pre neki dan i kad je sad stavim na punjač opet pokazuje da je puna!?
