Alati i radionice
Замењене четкице на Парксиде ударном одвијачу сад ради одлично.Хвала колегама на савету само пазите руке кад брусилицом скидате деклу четкица😁
То и јесте компресор од ФАП-а, али неког старијег и од мене. Вентили су се покрљали, има унутра неке платне од челичног лима и оне су попуцале. Јуче смо правили те платне и један лепо ради, док други опет мало пропушта. Једва смо нашли материјал за те платне,(страдала је шпахла глетарица) треба да буде 1мм а ми смо нашли 0,8мм. После смо нашли праву дебљину материјала па ће данас поново направити нове платне и пробати.
Moj je neki Trudbenik Doboj,dvoklipni,precnik klipa 60mm(59,93mm) i jedva sam našao te pločice-platne ventila koje su popucale.Neko je ranije nešto budžio oko toga i stavljao nasumično razne platne,a u mom slučaju idu 4 po ventilu i određenim redosledom pošto idu dve ravne i dve elastične.
Našao sam čoveka iz Doboja koji je radio u fabrici i ima originalne delove za ove kompresore.
Savo, ovaj lik što samo ostavio FB ima delove za Trudbenik.
Te platne su od opružnog lima. Od običnog neće valjati. Takođe moraće da se "upolira" u sic kako bi radilo kako treba. Sve u svemu dosta cimanja, uvek sam pre za DIY varijantu, ali ovde bih preporučio nove ventile.
Nemoguće da nigde nema ventila za PPT kompresore. Ako nekih glava ima po Srbiji ima njih. Ovde smo se raspričali na temu. Mislim da je neko negde napisao gde mogu da se nađu.
Tako meni "podmazivali" trap na kamionu dok se cale jednom nije slucajno sageo
Bila neka politika, radis servis a mazanje trapa gratis
Jel koristi neko pucval za brisanje ruku, ulja, nafte i masnoće? Vidim ima dosta povoljno na kilu. Sa kilom bi trebalo dugo da se brišu ruke.
Deda je koristio kad sam bio mali. Koliko se sećam ima dosta bolju moć upijanja za ulje i sl. nego bilo koja krpa.
Još mi neke žene već dva puta kao donose otpad krpe iz šivara i to oba puta donesu neke krpice od 3x10 cm još od nekog najlonskog materijala.
Sutra ću da ih popalim.
Taj pucval sto je nekad bio tesko da ima, kod mene na poslu vec godinama kupuju u dzakovima isecene majice i gace kazu da to seckaju neki robijasi robu zaplenjenu na carini a pre mesec dana dobili kao neki pucval ono nije za nista, neki konci po metar dugacki nemozes da ga razdvojis a ne brise i ne upija nista kao da su plekani
Eeeeee bas tako,kupio ja kao što sam rekao u okovi,obično smece.
Gde ima pucvalo da se kupi?
Cale je to nekad navno nabavljao i bilo je extra,ja kupio u Okovu ono nije nikakvo.
Imaš na KupujemProdajem više njih. Ide od 2600 po kg za džak od 10 kg. E sad kakav je kvalitet ne znam.
Evo ima i ovde može i na kilu. Aj nek neko naruči jednu pa neka javi nama ostalima kakav je. :)
I mene brine dal će valjati. Da ne kupim 10 kg nečega što ću posle morati da palim.
A za krpe, taman sam izdvojio pun džak stare garderobe dobre za tu namenu. Mahom debeli pamučni dukseri oni što su kao peškir. To je po meni najbolje za ruke. Ostalo samo da ih iseckam za krpe i ja bih bio miran dugo vremena. I ... keva uzela i bacila u smeće. :cry: :cry: :cry:
Ne zna neko jel moze da se kupi negde takav dzak sa starom odecom?
Moze u svakom sekendhendu al nema potrebe,ima da se uzmu krpe vec isečene u pakovanjima od 10kg,budu solidne,bude neka losa al nije strasno.
Pamučni pucval više nigde nećeš da nadješ, jer svi koriste sintetiku koja kurcu ne valja.
Kupi običnu pamučnu pelenu.
Zar se pucval ne dobija kao nusproizvod pamučne tkanine? Dok ima pamuka trebalo bi da bude i dobrog pucvala. E sad vidim da može i reciklažom da se dobije. Tako se verovatno dobija taj novi što kaže te da ne valja.
Скоро сам набавио памучне крпе које остају при исијецању поткошуља. Округли комади, можда мало ситнији за чишћење кабастих дијелова, али одличан квалитет.
Nemojte paliti otpad. U neki džak pa kad vam je usput ponesite u kontejner. Svi dišemo isti vazduh. Garderobu i obuću koja je još čitava ostavite pored kontejnera ili predajte u crveni krst. Ima puno siromašnih a većina ih nije takva zbog lenjosti.
