dobrodol
Carburetor for Stihl MS180 MS170 MS180C MS170C 017 018 Chainsaw 1130 120 0603 C1Q-S57 C1Q-S57A C1Q-S57B Gasoline Chainsaws Part - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
Jesi ga (već) namontirao ?Samo da napomenem, ja sam taj karburator dobio, ali su oznake za L i H dizne samo odlivene na kućištu, unutra nema ništa, što je po meni dobro jer se onda automatski eliminiše opcija da neko 'šteluje' karburator.
Nabavio sam neku stihl 020 testeru i imam problem sa karburatorom .Izgleda da mu se nešto "potrošilo " .Ne mogu da ga naštelujem.Zamenute su sve membrane ,iglice,opruga ali ne dobijam stabilan rad .Motor je dobar ,sa karburatorom od druge ,iste takve ,radi.Znaci bas su ga doslovce iskopirali posto ni originalni nema L i H...
Elem kada se dotakosmo teme, sta moze da bude problem na dvogrlom karburatoru koji ima L, H i T ( ler gas ), da H ne moze uopste da se nasteluje ? Radi na fiksnom broju obrtaja bez obzira na pomeranje konusnog srafa na H, odvio malo ili na sredinu ili do kraja on tuce na istom broju obrtaja, jedino kada se zavije skroz do kraja onda se gasi, nema dotoka uopste.. L se steluje najnormlanije, da napomenem da je i za H radilo, ali je prestalo da funkcionise.
Probao sam da nađem nov na Aliju ali ga nema.
Ja sam prosle godine nasao nov karburator u Nisu i poslao mi covek i radi okNabavio sam neku stihl 020 testeru i imam problem sa karburatorom .Izgleda da mu se nešto "potrošilo " .Ne mogu da ga naštelujem.Zamenute su sve membrane ,iglice,opruga ali ne dobijam stabilan rad .Motor je dobar ,sa karburatorom od druge ,iste takve ,radi.
Hmm. Nisam znao za to. Ne poričem, ali mi je nekako čudno. moguće je da neki način L dizna ima uticaja i na to iako bi u teoriji trebala da utiče samo na rad testere na leru ili malom gasu.Svaki dan nesto novo naucis a sledeci zaboravis...za stelovanje `L` u uputstvu navedeno ono trazis najvecu\najbrzu(bez diranja gasa,samo L zavijas odvijas) tacku pa od toga odvijes(dodas gorivo) 1\4 kruga i tipa proveravas odziv gasa.Ono sto zelis da se desi kad das gas(probas kako radi) i pustis je da se skoro momentalno vrati na ler sa punog gasa (uspostavi rad) bez zadrzavanja a ne da treba vremena tj da zadrzava gas i postepeno to radi...ako cujes da motoru treba vremena da uspori a i samom lancu treba vremena pre nego sto stane\vrati se na ler - siromasno je....treba L jos odviti.
