Elektro instalacija
Komplikovano skinuti obican prekidac ....ja bih tu koristio radapciger,ne moze da omane.
To može da bude i do samog Automata, zamenite i Automat i Kontakt bravu (Nije skupo a zna da zeza i da zeza).
Cackao malo pre praznika instalaciju. Gde je sijalica za pobudu pravilo spoj sa limom haube. Proradi kada jedan osigurac(nije izgoreo) malo zarotiram. Sredio sam grlo sijalice od pobude da nepravi spoj sa limom.
Probao opet, sijalica opet prestala da svetli. Jedino da promenim kontakt bravu, proverio sam sve spojeve sve deluje ok.
Očistite lepo provodnik, zamenite samo grlo za pobudu, (Poželjno je da stavite kontakt pastu da ne oksidira ponovo, ako nemate pastu može i sprej ali sa lubrikantom koji će naneti zaštitni sloj).
Stavite ovo grlo za pobudu (Samo to kućište ugrađujem na IMT i na ostale pošto s njim nemam probleme).​
Slobodno promenite i Kontakt bravu.
Za imt najdugovecnija varijanta za lampicu pobude jelampica od starog mtz-a a tebe izgleda muci kontakt bravica jos ako je fadip proizvodjac onda je skidaj i ne razmisljaj. Kupi bravicu proizvodjaca Pal i bices dugo miran
Moracu da narucim vidim krokus ima orginal pal cesku. Ova moja je pal ali turski :haha: , verovatno kineski.Vidim ista na aliju.
Pal Turski ne pravi problem ali Kineska Kopija pravi (Provereno znam).
Moj predlog je da gledate kontakt bravu od ovog proizvođača (Samo pazite ima i kopija >Vidi se po ceni i po kvalitetu<)
Sve to lepo Srdjane samo da li imaju oni bravu za imt? I gde narucujes njihovu elektriku?
Lično za IMT nema kontakt brave već imaju samo brave za paljenje. U suštini lako se brava prepakuje da radi na sve traktore (Primer uzmete bravu za CASE prepakujete da radi na IMT).
Delove poručujem preko​
https://belcar.rs/
https://centarmilutinovic.com/
https://www.dar.rs/sr/
https://www.jusel.com/bih/index.php
https://agrim.rs/
https://lazaro.co.rs/
https://www.kupujemprodajem.com/
https://hc-cargo.com/com-en (Ovde konkretno vam treba VIN ili OEM broj)
Meni spada poklopac ovog grla kada dugo stoji na suncu. Samo odleti (pogura ga opruga) i gotovo. 2 sam shebo i onda kod treće stavim lepak preko navoja i zalepim. Kada rikne sijalica, moraće novo grlo
Moguće je svašta se dešava (Uglavnom do sada takvih problema nisam imao, ili kod koga sam ugradio baš to kućište)
Iskreno se nadam da neću imati takve probleme.​
Kupio sam prekidac zmigavaca (RTD Indija) i ne znam kako ga spojit jer na njemu ima 6 onih izvoda gde se stavljaju stopice i samo oznake po brojevima od 1-6 . Na onom starom prekidacu je bilo 4 kabla nakaceno, vidim da na dva kabla (plavo i crno) ima struja a na druga dva (zuto i belo) nema da li mi neko moze pomoc gda sta da spojim ili da vratim ovaj prekidac i kupim onakav kao sto je bio na traktoru premda mi i ovaj deluje prilicno kvalitetno iako nema onu kontrolnu lampicu na njemu.
