Drljače
Eko drljaca je mozda dobra za one koji rade BIO i ne prskaju.
Tesko ce da pokida ambroziju koja prezivi i tesku drljacu i za par dana opet je na povrsini zelena. I jos neki korovi isto.
Prošle godine sam radio sa 6 m eko drljačom od Majevice i IMT-533 (47 ks) sa duplim točkovima. Probao u ječmu i nije bilo efekta jer je zabetoniralo (teška zemlja i suša), a na mjestima di je bila lakša zemlja tu je radila fino. Radio u proljetnom bobu 2 ili tri puta i tu radi fino, ali se mora polako terat i dobro uštimat dubinu i kut žica. Dva puta sam sa njim prošao predsjetveno za grah (prije toga dva traga sa spremačem) i tu je radila ekstra. Brzina cca 10-11 km/h i njiva bez žetvenih ostataka. Klijanaca korova je vadila čudo jedno. Znači svakih cca 10 do 15 dana jedan trag sam radio prvo spremač pa onda eko drljača. U grahu je problem sa širokolisnim korovima jer nema zemljišnih herbicida, a kontsktni se koriste u puno manjoj dozi pa zato gledam da ih što više suzbijem prije sjetve. Za tu namjenu na izmrzlom i prethodno sa nečim poravnatom te bez žetvenih ostataka, e tu radi ekstra. Radi se o srednje teškom tlu, eutrično smeđe tlo. I što lakši traktor (po mogućnosti sa duplim točkovima) to bolje. Kolega od kojeg sam prije posuđivao 3 m eko drljaču Gorenc on je radio u soji i kaže da radi jako dobro. Po meni je za okopavanje usjeva jako bitno da se na vrijeme krene jer čim je korov imalo veći drljača ga samo zagrne. I priprema mora bit dobra da nema starih korova zagrnutih koji će se poslije podić. Njiva što ravnija, jer ako točak za regulaciju dubine upadne u neku uzdužnu rupu žice na toj strani odma idu dublje. Usjev bi trebao biti posijan na maksimalno zadanu dubinu, jer što je plići žice ga lakše vade. Na toj majevici 6 m treba još jedan par točkova na krajevima krila da bi bolje kopirala teren. Od majevice i Gorenca ima puno boljih eko drljača sa puno boljim mehanizmom za uštimavanje opterećenja žica i sa puno boljim kutom na kraju žica. Žice postoje u tri debljine i na obe drljače su bile srednje žice. Sve u svemu volio bi imat eko drljacu u svojoj avliji.
Znam da je tesko odgovoriti ili procijeniti ali dali bi bilo problema u radu te eko drljace u sojistu ,slama naravno sasjecena kombajnom i uradjeno kratkom tanjiracom ili gruberom sjeseni . Tih ostataka po povrsini ima,ali relativno malo . Ako stignem uslikacu , ali neka procjena dali bi gusila i dali bi pravila stete u kukuruzu 5 do 10 lista ? Problem je sto nemam mogicnost da uzmem negdje da probam a inace neorem.
Tako velik kukuruz bi lomila... Mogla bi da radi, jedino ako se skidaju opruge u redu gde je kukuruz.
Mala masa od pšenice i soje, ne bi trebalo da pravi problem, jer te opruge dobro rastresaju masu.
Za predsetvenu pripremu bi mozda mogla raditi sa jačim tj. debljim oprugama. Ove standardne od 7mm nemaju tu sta da traže. Mada, opet zavisi i od tipa zemljišta...
A jel neko susretao drljace , sad dali ih svrstati u poluteske ili lake , koje imaju dupla krila , jedno iza drugog ? Otprilike ovako ?
Sta mislite za klinove za laku drljacu male privrede? Valja li to sta ? Gdje su povoljni ? Navodno budu kaljeni ? Ovde se mogu naci po 1.5e , a neki Austrijski kovani 4e . Mozda ce mi trebati preko 100 pa nije svejedno.
Moci ce s’ lakocom, pogotovo bi bilo dobro da ima siroke gume, ili duple tockove, ali no…
Bas sam hteo da naznacim da je NA koristio - ako se dobro secam za predaetvenu pripremu (i) za secernu repu… ima ljudi sa vise iskustva od mene…
Dobra, dobra rau sa ravnim klinovima sam imao mislim da su bili 20x20 eventualno 22x22mm, pre ce biti ono prvo.
Bas u toj kombinaciji da prvi prohod uradi spremac, podigne uvratine,zatvori razore,navuce zemlju de nije brazda legla i onda ona u finisu.
Radio sam i zatvaranje brazde, pa kasnije finis spremacem i losije je od prvo spremac,pa drljaca.
90ks ima da se igra.
  • Like
Reagovanja: obi
Široke su gume, vidim da imaju i poništivači tragova tako da ne bi trebalo da se poznaje trag od traktora.
Znači vredi kupovina ako je cena normalna za polovnu mašinu.
Koliko može da vredi polovna Tupanjac poluteška 3.8m bez daske sa jednim redom rotora u dobrom jako stanju.
Razmišljam se o prodaji jer mi je jako mala za trenutni traktor pa mi bezveze da stoji i zauzima mesto samo.
Ako nekog zanima prodajem moju Tupanjac polutešku 3.8 (4 krila) sa jednim redom rotora, hidrosklopiva u jako dobrom stanju. Biće ovih dana u oglasima kad stignem da je slikam i okačim.
Cena je 3000€, a nova sa duplim rotorima je 5500€ sa pdv.
