Centralno i etazno grejanje.
Ako imaš plac i €, stavi akumulator topline prvo.
Pogotovo jer imaš podno grejanje.
Na njega možeš spojit bilokoju peč, i onu koju neko poklanja, jer ne zna, da je uzeo prejaku, pa mu zabijena čađu.
Kad spališ tu peč oili obogatiš, možeš stavit neku top peč.
Nova peč slabo radi bez akumulatora, dok uz akumulator in najgora peč oživi.
500 lit mi se čini malo, ali bolje išta nego ništa. Pronjuškaj malo, možda nađeš neki veće litraže koji je viši pa na podu ne uzima puno više mjesta.
No ako sada ložiš non stop 24 sata, a ne možeš postići potrebnu temperaturu polaza, ne bude buffer riješio problem.
Problemu trebaš pristupiti drukčije. Koliku temperaturu polaza u podno grijanje sada postižeš i kolika je temperatura poda? Temperaturu poda ne možeš dizati previše. Čini mi se da je cca 27°C najviša. Iznad toga može biti problema sa zdravljem, tromboza vena u nogama. Dakle, moguće je da niti jačim kotlom nećeš dobiti adekvatno grijanje. U slučaju da si već na gornjoj granici temperature poda, rješenje je u smanjenju gubitaka povećanjem izolacije ovojnice.
Temperatura poda ne bi trebala biti veća od 28 C.Sve preko toga se ne preporučuje.Ako to nije dovoljno da se zagreje prostor onda ili podno grejanje nije dobro urađeno ili treba ići na poboljšanje izolacije objekta.
Urađena je izolacija 10 cm stiropor, tavan izolovan 30 cm staklene vune, pvc stolarija. Toplo je u kući, 22, 23 stepena, ali me nervira sto čim se vatra malo potisa, temperatura vode pada. Jednostavno premali kotao, teško podiže temperaturu vode.
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Od 36 do 38, sve zavisi kako gori kotao. Lozino uveče do nekih 11, i ujutru oko 8 podlazemo.
Podno grijanje je predviđeno da grije 24/7. Za održavanje temperature je potrebno daleko manje energije nego kod zagrijavanja. Kod tebe se svake noći ohladi beton ispod poda. Za ponovno zagrijavanje te mase je potrebna velika količina energije.
Na relativno jednostavan način možeš utvrditi bi li ti pomogao buffer, ali je potrebna žrtva tebe ili ukućana. Potrebno je nekoliko noći konstantno ložiti. vjerojatno vas je više pa se mijenjajte u dežurstvu. Samo to treba shvatiti ozbiljno, a ne zadrijemati pa propustiti nekoliko loženja te nakon toga opet nanovo. Bilo bi dobro da imaš infra (laserski) termometar i mjeriš temperaturu poda. Bude li ona drugo jutro viša nego navečer, buffer sigurno rješava problem. Kod malih ložišta je poseban problem da treba često i pravovremeno dodavati drva. I taj problem će buffer anulirati. No, treba imati na umu da bez drva i dostizanja potrebne temperature u bufferu, neće biti efekta.
Možda ima forumaša koji znaju izračunati količinu topline predane u grijanje prema podacima protoka, polazne i povratne tmperature iz podnog grijanja. Bufer treba biti toliki da akumulira nešto više topline nego se potroši na grijanje u vrijem kad se ne loži. To se također izračuna.
Pretpostavljam i ja da bi bafer rešio problem, i u planu je za sledeću sezonu. Ali svakako bih kotao zamenio, pre svega zbog čestog lozenja, a kao drugo jako mu je loša konstrukcija. Nezgodan je za lozenje, i drvo od 25 cm dužine je problem ubaciti u njega, loše rešena rešetka, pepeo teško ispada, a ja lozim i ugalj, pa ako ostaje one sljake, desi se nekad uveče da moram da izgrcem zar i tu sljaku.
https://postimg.cc/gallery/jrxm4YQ
Modernizovan sistem malo.Jos izolaciju da stavim na cevima.
Hvala Tinetu za uslugu.
Kako si zadovoljan ovim sistemom sada?
Ja sam hteo da ubacim antikondenzacioni Caleffi ventil ali tada bi morao da prerađujem instalaciju.
Sa ovim seltronom, ili nekim sličnim, ne bih trebao da menjam ništa, samo bih ga dodao na mešni ventil.
Da li radi onako kako si očekivao?
Da, sve samo radi samo ga treba podesiti, ima mod i za hladjenje.
Podesio sam da cim padne temperatura u kotlovskom krugu da zatvara mesani. Cim prebaca na povratini 65C otvara. Ima i zastiti od pregrevanja, stavio sam ako ide preko 75c na povratnom vodu pusta temperaturu u radijatorski krug.
Ili da stavis antikondez i trokraki sa pogonom, ili cetvorokraki sa hidrulicnom skretnicom.
U novoj kuci sto sam uzeo ima Hertz cetvorokraki ventil. Da li ovaj Seltron pomogao sta?
Naravno,imaš i drugih proizvođača motornih pogona i to Hertz,Esbe i td.Ima ih kod nas na tržištu u svim bolje snabdevenim radnjama koje se bave grejanjem.
Koliko si platio seltron?
Malo je van teme, koliko kaljeva ima ova pec? Planiram prezidavanje pa da znam reci koliko je kaljeva kad me pitaju
